Old 01-02-13, 22:06   #1
ThEMaTriX
Default scadere tensiune
Salut dragi colegi, ieri am patit o chestie foarte dubioasa, ascultam muzica ca de obicei, o melodie buna, volum mare si dintr-o dat subwooferul se opreste. la o inspectie mai atenta observ ca siguranta de pe cablul de la baterie la amplificator e puscata (40A), verific cea de pe amplificator (60A) e buna. Schimb siguranta de pe cablu, dar amplificatorul nu merge, de fapt merge dar parca e strans de gat, in sensul ca la volum foarte mic, merge bine, cum cresc volumul scade voltajul pe cablurile de alimentare de la baterie, ca exemplu pe o piesa care dadea foarte tare in subwoofer la volum mare cand batea basu tensiunea scadea undeva la 12,9..13v cu motorul pornit, in schimb acuma la volum mic cu motorul pornit am 10..9v cand bate basul si amplificatorul se opreste sau intra in protectie, care ar fi problema ?
am uitat sa precizez, e vorba de un amplificator Mac Z nu mai stiu exact seria, are 600w in punte, asa cum e si pus acuma si un subwoofer In Phase de 500 RMS, cabluri de cea mai buna calitate
incarcarea masini fara muzica pornita e la 14,5 v
I`m The OnE
ThEMaTriX is offline   Reply With Quote
Old 01-02-13, 22:26   #2
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
Default Re: scadere tensiune
In primul rand sigurantele sunt cam pe dos,pe amplif ar trebui sa fie siguranta mica si pe fir cea mai mare,ca si amperaj.
Cel mai probabil trebuie sa ajungi la reparat cu ampliful
Julaikos customs
Old 01-02-13, 22:34   #3
ThEMaTriX
nu am avut probleme 2 ani in configuratia actuala si 4 ani de cand am cablul asta montat, nu am stiut ce siguranta are pe el pana in momentu de fata, cand am fost nevoit sa o verific. am uitat sa precizez ca becurile din masina palpaie cand ii dau volum la amplif, cat de mic ar fi!
Old 01-02-13, 22:39   #4
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
Pai cam este clar ca suge mai mult decat trebuie.
Eu as monta un ampermetru in serie cu alimentarea sa vad cat consuma in gol,si la volum mic...
Old 01-02-13, 22:43   #5
ThEMaTriX
stii ce mi se pare foarte ciudat, m-am apucat de verificat cablurile, pe cat e posibi, si dupa ce m-am chinuit o vreme buna cu +, fara sa dau jos ornamente etc, am trecut la - si culmea, cablul la prinderea pe caroserie era cald, am strans din nou cablul in papuc, cu gandul ca am scapat, dar se pare ca nu (numai) de acolo era problema
Old 02-02-13, 17:47   #6
ThEMaTriX
am descopierit cauza, cel putin difuzorul ars, apropo e de vanzare daca careva e interesat sa il rebobineze.
E vorba de un Phase Evolution Select 12R
