se da masina: astra g 2 usi
se dau componentele de pe masina:
HU: Panasonic CQ-8403N
Fata: DLS MS6a amplificate cu un radioshack xs200 (stiu ca e o porcarie, o sa-l schimb)
Spate: difuzoarele stock
Sub: Macaudio Hyperbass 230 amplificat cu un Magnat The Rock 800
Altele: condensator Dietz si kit de cabluri dietz 20mm
Problema nr.1: la volume mici si cu motorul pornit se aude un tiuit in boxele din fata. Cu motorul oprit se aude perfect.
Ce ar putea fi?
Variantele la care m-am gandit eu sint fie ca masa e legata la caroserie si ar trebui pusa la minusul de la baterie, fie ca am nevoie de un ground loop isolator, fie ca e de vina ampliful vaporean. Astept pareri.
Problema nr.2: dls-ul din stanga baraie in mod aleatoriu la volum foarte mic sau in mod constant la volum foarte mare. Chestia ciudata este ca asa baraia si boxa stock a masinii pe care am schimbat-o, si intre timp am mai schimbat si HU (banuind ca e un final pe duca). As inclina deci sa cred ca nu e boxa de vina, mai ales ca are cateva luni, am cumparat-o de noua si asa a facut de la inceput. Ce ar putea fi?
