-   -   Probleme sistem audio pe astra G 2 usi (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/25403-probleme-sistem-audio-astra-2-usi.html)
nev 17-10-06 15:01
se da masina: astra g 2 usi
se dau componentele de pe masina:
HU: Panasonic CQ-8403N
Fata: DLS MS6a amplificate cu un radioshack xs200 (stiu ca e o porcarie, o sa-l schimb)
Spate: difuzoarele stock
Sub: Macaudio Hyperbass 230 amplificat cu un Magnat The Rock 800
Altele: condensator Dietz si kit de cabluri dietz 20mm
Problema nr.1: la volume mici si cu motorul pornit se aude un tiuit in boxele din fata. Cu motorul oprit se aude perfect.
Ce ar putea fi?
Variantele la care m-am gandit eu sint fie ca masa e legata la caroserie si ar trebui pusa la minusul de la baterie, fie ca am nevoie de un ground loop isolator, fie ca e de vina ampliful vaporean. Astept pareri.
Problema nr.2: dls-ul din stanga baraie in mod aleatoriu la volum foarte mic sau in mod constant la volum foarte mare. Chestia ciudata este ca asa baraia si boxa stock a masinii pe care am schimbat-o, si intre timp am mai schimbat si HU (banuind ca e un final pe duca). As inclina deci sa cred ca nu e boxa de vina, mai ales ca are cateva luni, am cumparat-o de noua si asa a facut de la inceput. Ce ar putea fi?
nev 19-10-06 13:30
Re: Probleme sistem audio pe astra G 2 usi
hmm...2 zile si nici un raspuns? unde sint specialistii?
bad_boy2k 19-10-06 17:05
ai verificat cablurile? sunt cele originale? legaturile cum sunt? exista atingeri?
apropo, bulca de masa apara tocmai cand e legata masa la baterie, deci nu e cazul.
bulu 19-10-06 22:08
Ai incercat combinatii de genu sa schimbi mufele RCA intre ele sau sa schimbi iesirile din statie stanga cu dreapta ca sa identifici daca e din semnal sau amplificator sau boxa.
Faza cu tiuitu de obicei se intampla de la un condesator ... intradevar e ciudat ca se intampla doar cu motorul oprit ... poate din cauza diferentei de tensiune.
nev 20-10-06 10:41
incerc acum in weekend si spun ce s-a mai intamplat.
