19-05-09, 10:00
problema statie audison lrx 4.5
deci am o statie audison lrx 4.5 care tot ma scoate din sarite..
am cabluri de 35mm audison minusul e tras pe caroserie.. undeva la oala amortizorului.. + e direct dupa baterie..
difuzoarele sunt hertz hi energy componente.. si un set de coaxiale deci 4 difuzoare pe statie.. 2 componente cu filtre si twetere separat si un set de coaxiale cu tweter incorporat.
cand depasesc un anumit volum.. statia tot canta dar se aprinde un bec portocaliu pe ea care tot licare.. si daka tot insist si dau si mai tare.. se opreste sunetu si isi revine in 2-3 secunde.. si tot asa..
si in afara de asta se aud ff prost. nu reusesc sa o reglez sa ii dau de cap  draqu ma pus s aimi iau audison lrx.. un vecin are aceleasi difuzoare si un *** de statie si se aude de 10 ori mai bine.. am ajuns la concluzia ca unele scule degeaba dai banii pe ele..
ANONYMOUS MOTORSPORT
19-05-09, 18:25
Member of: [Moderators]
Re: problema statie audison lrx 4.5
Amplificatorul ( daca nu are vre-un defect ) e excelent, problema poate fi din instalare.
19-05-09, 20:23
Member of: [Competitor CNCA]
am avut si eu aceeasi problema cu un audison,stupid amplificator,cu scurt pe difuzor inca mai merge la volume moderate si doar te atentioneaza sa verifici difuzoarele,citeste cartea tehnica(si eu am luat-o de pe net)si vei gasi rezolvarea la problema ta,cat despre datul banilor degeaba pe scule scumpe......
TEAM SQNLL
DIY Mobile Audio
7ch active,audison&soundstream&u dimension
scanspeak D2904/7100,15M ,21W/8554-00,jl12w7,d511r,h701,400bt,2xhollywood spv20,2xspv45
19-05-09, 22:28
Si eu cred ca ai un scurt , la difuzore sau la rca-uri.
20-05-09, 10:29
hud unitul are volum pana la 35.. pe la volum 22 e ok. daka depasesc.. incep sa distorsioneze.. licare pe statie un bec portocaliu.. si daka continui un pik mai tare. se opreste si porneste iar in 2-3 secunde sunetu. subwooferul merge incontinu.
20-05-09, 11:16
E prost reglat gain-ul.
20-05-09, 11:55
Member of: [VW] [PARTICIPANT CURSE]
Eu zic sa te uiti sa nu cumva sa ai "mustati" la fire..
20-05-09, 12:36
eu zic sa te uiti care led iti palpaie ca e un cod de defectiune(la mine a fost verificare difuzor,scurt la masa,exact la fel se comporta ca si al tau)downloadezi manualul si pe loc gasesti problema,dupa ai de verificat
20-05-09, 13:36
ajutama sa iau si eu manualul pt lrx 4.5 ca nu il gasesc merci
20-05-09, 13:39
22-05-09, 08:37
aseara pana la 5 dimineata am stat sa reglez in garaj sistemul..
am reusit sa il fac sa se auda decent. gain-ul mai mic din statie. volum mai mare din casetofon...
ideea este.. exemplu pe o melodie.. cand era instrumentalul.. dadeam aproape de maxim si nu se oprea statia. cand incepea basul.. sarea. cu toate ca in difuzoare nu am bas bagat ca sa le rupa.
am schimbat minus. am anulat condesatori. am pus inca o baterie cu niste cabluri. am pus sigurante pe direct.
singuru lucru sa incerc azi cu alte rca-uri mai groase. am unele de la audison dar subtiri rau.
difuzoarele nu distorsioneaza acum daca dau volumu mai tare.. cand sa intre puterea cu adevarat in difuzoare.. se simtea ca incep sa se auda din ce in ce mai tare... poc.. ledu portocaliu... care scrie Overload. nu incinsa.. nu scurt...
22-05-09, 08:47
Overload inseamna in engleza suprasarcina ! Da gainul mai jos.
22-05-09, 08:52
poate sa fie de la rca-uri ? sau difuzoare sa nu fie compatibile ca am un set de coaxiale si un set de componente ?
daka las gainul mai jos.. o sa se auda incet.. si asa acum.. nu se aude la puterea la care ar trebui.. cand cresc puterea.. overload.. sa fie oproblema de omaj ? sa incerc sa le pun intr-o punte ceva?
22-05-09, 09:02
Incet/tare e total relativ pentru ureche. Masoara puterea si vei vedea ca e cea din specificatii. Daca ceri oricarei statii mai mult decit poate, vei pati la fel. Si daca vei continua sa o suprasoliciti, ai foarte mari sanse sa o prajesti.
Ledurile alea nu sunt puse degeaba si te avertizeaza ca setarile nu sunt corecte. Daca tu ignori ce-ti spune statia, sa nu plingi cind vei ajunge cu ea la service.
Quality first !
22-05-09, 09:15
sa inteleg ca nu mai poate statia? nu mai duce statia in difuzoare?.. o sa vin sa va uitati la ea zilele astea sa masuram.. ca am inteles ca aveti un aparat de reglat misto..
