-   -   problema statie audison lrx 4.5 (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/124393-problema-statie-audison-lrx-4-5-a.html)
B-14-BYE 19-05-09 10:00
deci am o statie audison lrx 4.5 care tot ma scoate din sarite..
am cabluri de 35mm audison minusul e tras pe caroserie.. undeva la oala amortizorului.. + e direct dupa baterie..
difuzoarele sunt hertz hi energy componente.. si un set de coaxiale deci 4 difuzoare pe statie.. 2 componente cu filtre si twetere separat si un set de coaxiale cu tweter incorporat.
cand depasesc un anumit volum.. statia tot canta dar se aprinde un bec portocaliu pe ea care tot licare.. si daka tot insist si dau si mai tare.. se opreste sunetu si isi revine in 2-3 secunde.. si tot asa..
si in afara de asta se aud ff prost. nu reusesc sa o reglez sa ii dau de cap:( draqu ma pus s aimi iau audison lrx.. un vecin are aceleasi difuzoare si un *** de statie si se aude de 10 ori mai bine.. am ajuns la concluzia ca unele scule degeaba dai banii pe ele..
saxo 19-05-09 18:25
Re: problema statie audison lrx 4.5
Amplificatorul ( daca nu are vre-un defect ) e excelent, problema poate fi din instalare.
margineanu ovidiu 19-05-09 20:23
am avut si eu aceeasi problema cu un audison,stupid amplificator,cu scurt pe difuzor inca mai merge la volume moderate si doar te atentioneaza sa verifici difuzoarele,citeste cartea tehnica(si eu am luat-o de pe net)si vei gasi rezolvarea la problema ta,cat despre datul banilor degeaba pe scule scumpe......
ceachi 19-05-09 22:28
Si eu cred ca ai un scurt , la difuzore sau la rca-uri.
B-14-BYE 20-05-09 10:29
hud unitul are volum pana la 35.. pe la volum 22 e ok. daka depasesc.. incep sa distorsioneze.. licare pe statie un bec portocaliu.. si daka continui un pik mai tare. se opreste si porneste iar in 2-3 secunde sunetu. subwooferul merge incontinu.
saxo 20-05-09 11:16
E prost reglat gain-ul.
AlexBanu 20-05-09 11:55
Eu zic sa te uiti sa nu cumva sa ai "mustati" la fire..
margineanu ovidiu 20-05-09 12:36
eu zic sa te uiti care led iti palpaie ca e un cod de defectiune(la mine a fost verificare difuzor,scurt la masa,exact la fel se comporta ca si al tau)downloadezi manualul si pe loc gasesti problema,dupa ai de verificat:)
B-14-BYE 20-05-09 13:36
ajutama sa iau si eu manualul pt lrx 4.5 ca nu il gasesc merci
AlexBanu 20-05-09 13:39
http://www.audison.eu/xml/products/p...nual_IT_EN.pdf vezi aici
B-14-BYE 22-05-09 08:37
aseara pana la 5 dimineata am stat sa reglez in garaj sistemul..
am reusit sa il fac sa se auda decent. gain-ul mai mic din statie. volum mai mare din casetofon...
ideea este.. exemplu pe o melodie.. cand era instrumentalul.. dadeam aproape de maxim si nu se oprea statia. cand incepea basul.. sarea. cu toate ca in difuzoare nu am bas bagat ca sa le rupa.
am schimbat minus. am anulat condesatori. am pus inca o baterie cu niste cabluri. am pus sigurante pe direct.
singuru lucru sa incerc azi cu alte rca-uri mai groase. am unele de la audison dar subtiri rau.
difuzoarele nu distorsioneaza acum daca dau volumu mai tare.. cand sa intre puterea cu adevarat in difuzoare.. se simtea ca incep sa se auda din ce in ce mai tare... poc.. ledu portocaliu... care scrie Overload. nu incinsa.. nu scurt...
saxo 22-05-09 08:47
Overload inseamna in engleza suprasarcina ! Da gainul mai jos.
B-14-BYE 22-05-09 08:52
poate sa fie de la rca-uri ? sau difuzoare sa nu fie compatibile ca am un set de coaxiale si un set de componente ?
daka las gainul mai jos.. o sa se auda incet.. si asa acum.. nu se aude la puterea la care ar trebui.. cand cresc puterea.. overload.. sa fie oproblema de omaj ? sa incerc sa le pun intr-o punte ceva?
saxo 22-05-09 09:02
Incet/tare e total relativ pentru ureche. Masoara puterea si vei vedea ca e cea din specificatii. Daca ceri oricarei statii mai mult decit poate, vei pati la fel. Si daca vei continua sa o suprasoliciti, ai foarte mari sanse sa o prajesti.
Ledurile alea nu sunt puse degeaba si te avertizeaza ca setarile nu sunt corecte. Daca tu ignori ce-ti spune statia, sa nu plingi cind vei ajunge cu ea la service.
B-14-BYE 22-05-09 09:15
sa inteleg ca nu mai poate statia? nu mai duce statia in difuzoare?.. o sa vin sa va uitati la ea zilele astea sa masuram.. ca am inteles ca aveti un aparat de reglat misto..
