Old 26-04-10, 12:35   #1
Andrey_FL
Old School Cars
Andrey_FL's Avatar
Default Cine ma poate ajuta???
Deci , as avea nevoie de niste recomandari in privinta unei cutii , pentru SPL , adica dimesiuni(L/l/h) , volum , port , din ce sa o fac etc...
Masina este un Passat , este vorba despre 2 woofere de la Ground Zero GZNW 12SPL , statia este tot de la Ground Zero GZPA 1.8000D , un Player Alpine 9812RR , condensator Ground Zero de 12F , trebuie sa vina 2 baterii NSB 90...
Descriere completa Ground Zero GZNW 12SPL
difuzor subwoofer 12"
diametru: 30cm
putere RMS: 4500W
impedanta: 2 x 1 ohmi
Xmax: 50mm
Fs: 30.2Hz
Qts: 0.39
Vas: 38.6 litri
SPL: 89.1dB
suspensie VOXR
Descriere completa Ground Zero GZPA 1.8000D
Generale Brand Ground Zero
Model GZPA 1.8000D
Specificatii Tehnice Numar canale 1
Impedanta 2 ohm
Putere RMS 8000 W
Putere totala 16000 W
Alte detalii distorsiuni: 0.1%
raport semnal/zgomot: 90dB
domeniu intrare semnal: 200mV - 8V
filtru LPF variabil: 35 - 150Hz
filtru subsonic: 15 - 60Hz
Bass boost: - +12dB
reglaj faza: - 180
Detalii Fizice Dimensiune 700 x 287 x 69 mm
Aveti mai jos atasat si un PDF cu recomandarile producatorului despre woofere
Deci pe scurt se vrea o cutie de competitie , se vrea un proiect SPL pe care o sa il vedeti la Cluj...
Name:	gz 12 spl.jpg
ID:	1440664   Click image for larger version
Name:	gzpa 1_8000d.jpg
Crazy Customs Onesti
Andrey_FL is offline   Reply With Quote
