Cine ma poate ajuta???
Deci , as avea nevoie de niste recomandari in privinta unei cutii , pentru SPL , adica dimesiuni(L/l/h) , volum , port , din ce sa o fac etc...
Masina este un Passat , este vorba despre 2 woofere de la Ground Zero GZNW 12SPL , statia este tot de la Ground Zero GZPA 1.8000D , un Player Alpine 9812RR , condensator Ground Zero de 12F , trebuie sa vina 2 baterii NSB 90... Descriere completa Ground Zero GZNW 12SPL difuzor subwoofer 12" diametru: 30cm putere RMS: 4500W impedanta: 2 x 1 ohmi Xmax: 50mm Fs: 30.2Hz Qts: 0.39 Vas: 38.6 litri SPL: 89.1dB suspensie VOXR Descriere completa Ground Zero GZPA 1.8000D Generale Brand Ground Zero Model GZPA 1.8000D Specificatii Tehnice Numar canale 1 Impedanta 2 ohm Putere RMS 8000 W Putere totala 16000 W Alte detalii distorsiuni: 0.1% raport semnal/zgomot: 90dB domeniu intrare semnal: 200mV - 8V filtru LPF variabil: 35 - 150Hz filtru subsonic: 15 - 60Hz Bass boost: - +12dB reglaj faza: - 180 Detalii Fizice Dimensiune 700 x 287 x 69 mm Aveti mai jos atasat si un PDF cu recomandarile producatorului despre woofere Deci pe scurt se vrea o cutie de competitie , se vrea un proiect SPL pe care o sa il vedeti la Cluj... |
| All times are GMT +2. The time now is 08:16. |
