| Accesorii si conectica alimentare si montaj |
19-12-06, 18:04
La volum mai mare, oscileaza turometrul
Mi-am luat un mp3 Sony 4x50w si daca dau volumul spre max imi oscileaza turometrul. Precizez ca am ramas intr-un singur difuzor, pe stanga fata....stock de 30w  (masina n-a avut decat 2, pe fata).
Conteaza ca nu scoate decat pe un difuzor?
Daca e volumul mai jos, nu face figuri. Mi se pare aiurea, mai ales ca sunetul e de *** in masina, cu un singur dif de 30w...
19-12-06, 19:10
Re: La volum mai mare, oscileaza turometrul
Ce masina ? Cielo ? Si mie imi face la fel dar am amplif (30A) si carburator nu injectie. Am regulatorul de relanti sticat si de-aia face, cand intra alternatorul in sarcina scade turatia. Mie imi face asa la orice consumator electric. La tine doar la HU. Ce se intampla cand pornesti alti consumatori ? (faruri, AC, dezaburire luneta...). Variaza si atunci ? Este aiurea sa varieze pt ca un cd-player nu consuma mai mult de 10A. La un dif cum ai tu cred ca nu sare de 2-3 A... Cam ciudat. Da mai multe detalii despre masina.
20-12-06, 06:00
adiv > am Cielo nou, cumparat in august. La alti consumatori nu face asa. Partea proasta e ca nici nu am timp sa ma duc la garantie cu ea.
20-12-06, 07:57
CD-ul are 4 iesiri. Te-ai uitat unde sunt si ce fac firele de la cele 3 iesiri care nu au difuzoare? Ar trebui sa izolezi bine atat + cat si -, sa le scoti din difuzorul nefunctional si sa vezi sa nu fie roase de tabla si sa dea la masa.
20-12-06, 20:48
Da... Sa nu fie vreun scurt pe undeva. Verifica toate firele.
09-01-07, 10:26
firele de pe spate sunt in mufa originala de plastic, deci nu fac contact intre ele, iar cel de pe fata ramas in aer e izolat bine.
in schimb am observat ca face figuri si la alti consumatori, ca de ex. dezaburitorul. dar nu asa de rau ca la HU, nu oscileaza in turatie...doar se simte. mai am un pic si ajung la revizie si o sa-i pun pe baieti sa se uite la ea.
10-01-07, 22:24
Aceeasi problema ( relativ ) o am si eu in sensul ca im mom in care pornesc orice fel de consumator ( chiar si semnalizarea ) imi este vadit impresionata luminozitatea luminilor de la bord. Raspunsul unor oameni mai destepti ca mine a fost ca e un scurt undeva... acum, unde .......
Ia zi, luminile au aceeasi intensitate ca la alte masini sau sunt adevarate lumanari ?
Chrysler 300m, 3.5L ( aproape Hemi ) , 250 cai, full.
11-01-07, 09:01
Member of: [Competitor CNCA]
La ce ai tu acolo e clar ca e de la altceva.. poate ai impresia ca e de la muzica.. mai degraba e ceva la motor
Daca ai consum foarte mare atunci e normal sa se intample asa ceva. Si la mine e cam la fel, daca merg la relanti si cu muzica tare se incetineste masina pe zonele de bass. Dar e absolut normal.
Cum naiba sa fie de la muzica ? Poate nu-i place masinii ce asculti  Daca ii oscileaza turometrul doar cand porneste HU clar e ceva in neregula cu instalatia electrica. Daca era de la motor ii oscila tot timpul.
11-01-07, 16:38
@ Cumnatu > toate functioneaza normal, inclusiv luminile. Tie daca iti fac figuri farurile cand aprinzi alt consumator e posibil sa fie un fir in scurt sau blocul de lumini. Gandeste-te la ce parte din instalatia electrica s-a umblat inainte sa faca figuri si acolo cauta. E posibil ca si la mine sa fie ceva nasol la legaturile firelor de la HU, dar nu am timp acum sa ma uit la ele. Am postat aici fiindca am crezut ca poate s-a mai lovit cineva de problema asta.
Sfatul meu: duceti-va fratilor la un electrician auto. Daca e meserias, o sa stie unde sa se uite de cand ii spuneti simptomele.
11-01-07, 16:41
Casetofonul nu are legatura.
Nu oscileaza farurile cand aprind altceva, doar o mica variatie a luminilor DIN bord
11-01-07, 16:44
@ Taz > cum sa fie normal???? nu are sens. ca sa iti incetineasca masina la ralanti din cauza muzicii, ar trebui sa ai fffff multi W. chiar asa multi ai? Parerea mea...
Si mie imi face figuri tot la muzica, dar probabil ca e vreo legatura pusa aiurea...
Cumnate...o problema la instalatia electrica tot e...de cele mai multe ori e o chestie atat de simpla incat nici nu te gandesti la ea, ca de ex. un simplu bec care are filamentul in scurt cu ceva etc. cel mai bine te duci la un electrician, de preferabil unul pe care-l cunosti, sau recomandat de cineva. Nu vreun nea Gigi care le face pe toate si prost. Sunt patit cu chestiile astea....daca era sa ma iau dupa de'astia, trebuia sa fac setul motor la Dacie...si de fapt erau bujiile, fisele, platina si condensatorul  )
11-01-07, 21:20
E destul de normal.Mie mi se intampla asta cand nu apas prea tare pe acceleratie si am ture multe sa mearga masina de zici ca sughita cand dau muzica tare.Si am doar vro 800RMS.Dar nu uita ca poate insemna consum de 1,5KW din retea = vreo 2 cai. Cand nu apesi tare pe acceleratie si folosesti putini cai sa zicem vreo 20 reprezinta -10% ceea ce se simte. IN special la benzine cu motoare mici.La un 2L tdi nu vei vedea asta  .
30-01-07, 07:40
Tandrei > deci, sa inteleg ca tocmai fiindca am doar un sg difuzor face asa ciudat? E posibil, dar din pacate nu am nici timp si nici bani sa cumpar difuzoare acum...
Aaa, am uitat un mic amanunt: difuzoarele stock sunt pe 8 ohmi. Banuiesc ca conteaza si asta.
Si in legatura cu spray-ul, o sa cumpar zilele astea si in week end o sa ma ocup de ea. Va zic daca e tot asa si dupa spray.
01-02-07, 23:00
Member of: [INSANE RACERS]
Parerea si sfaturile mele sunt urmatoarele :
1.Verifica MASA masinii ( adica - ) , apoi verifica alimentarea cu + si - a HU-ului . Apoi verifica ce s-a intamplat cu firele de alimentare a celeilalte boxe . ( sunt izolate ??? ) Acum eu sa stii ca nu am vazut nici un Hu sa poata varia relantiul nici cu 4 boxe de puteri mai mari , nici macar la motoare pe carburatie , cu atat mai putin la tine , unde ai injectie , un motor destul de mare ( 1500 cmc ) , o singura boxa ...
2. Daca iti varia relatiul , daca ai avea HU + 2 / 4 boxe + statie + subwoofer atunci cu siguranta bateria este destul de slabuta si ti-ar fi trebuit in primul rand una mai buna ( mai puternica , peste 60 Ah , si curent mare in scurt , peste 550 ) , apoi neaparat sa verifici cablurile de alimentare ale statiei sa nu fie subdimensionate si apoi daca toate astea erau ok , cu siguranta iti trebuia cel putin un condensator , daca nu chiar o baterie Stinger / Kinetik ... ceva de marca , care sa-ti ofere puterea de care ai avea nevoie . Aici ar fi vorba de peste 300 W rms !!!
Acum eu sper ca esti prima varianta , pentru ca tu nu ai facut referire la alte componente ale sistemului tau .
Sfatul meu este sa verifici cablurile de la difuzoare , izolezi bine ce nu folosesti , din setari dai puterea numai pe boxa pe care o ai intreaga ( care stock nu cred ca are cum sa aiba 30W , dar ma rog ... ) . Apoi se poate trage direct de la baterie alimentarile , iar pe cablul de + se inseriaza o siguranta de cel putin 20 A . Verifica cel putin ce-ti spun si mai ai rabadare pentru ca probabil vor apare si persoane mai cunoscatoare decat mine ! Bafta si ai grija !
