Old 11-10-06, 16:26   #1
dagosh88
dagosh88's Avatar
Default Inel adaptor
Vreau sa ii fac cadou unui prieten un set de inele adaptoare pt 2 dif hertz dcx 130 ca altfel nu intra pe usa,ca nici nu se poate taia metalul acela,masina fiind un daewoo espero.
As dori si eu idei sau si mai bine poze cu astfel de inele ca sa stiu cum sa le fac!!
Multumesc anticipat.
P.S. daca se poate sa ma ajutati cat mai repede ca ar trebui sa le fac pana sambata!!!
dagosh88 is offline   Reply With Quote
Old 11-10-06, 17:15   #2
dagosh88
dagosh88's Avatar
Default Re: Inel adaptor
Pt cei care nu stiu dar au idei locul de prindere arata asa,acela e un dif de 10cm https://www.youtube.com/watch?v=ZdEFl...BB2E56&index=0 .
Old 11-10-06, 17:44   #3
saxo
saxo's Avatar
Nu am gasit in cataloage pe care le am eu inele pentru masina asta. Insa se pot face foarte usor din mdf.
Old 11-10-06, 18:17   #4
dagosh88
dagosh88's Avatar
Pai din mdf si vreau sa le fac, dar nu stiu sigur daca m-am gandit bine cum trebuie facute.
Vroiam sa am o idee despre cum ar trebui sa le fac si nu sa le fac doar dupa cum ma taie pe mine capul,desi am cat de cat idee despre cum ar trebui sa arate.
Old 11-10-06, 18:28   #5
saxo
saxo's Avatar
Vezi si tu la sectiunea cu masinile noastre ca sunt multe poze. Ai sa vezi ca e simplu de facut.
Old 11-10-06, 18:36   #6
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
uite aici un exemplu nu foarte relevant despre inele si cielo... problema la cielo e ca nu are difuri pe usa, astfel constructia e dificila. dc? pt ca implica fibra ca sa arate decent usa dupa o remodelare. si in plus, daca faci inelu prea mic, risti sa ramai cu geamu jos
p.s. : ce vezi in poza sunt dieci de 13 cm!!
p.s. 2 : din motivele de mai sus s-a renuntat la montarea pe tabla, cum este, de atfel, recomandat.
ID:	161146   Click image for larger version
ID:	161147   Click image for larger version
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
Old 11-10-06, 19:21   #7
saxo
saxo's Avatar
Uite cam asa ceva
ID:	161157   Click image for larger version
Old 11-10-06, 20:01   #8
dagosh88
dagosh88's Avatar
Multumesc de informatii,cautasem destul si pe dincolo dar aveam nevoie de un exemplu concret ca cel care m-i l-a dat saxo.
Cam asta aveam si eu in cap da acum stiu exact!!!:d
Old 19-10-06, 22:44   #9
dagosh88
dagosh88's Avatar
Gata,am fabricat si montat inelele pe masina!!
Sa pun si niste poze pt cei care vor sa incerce si ei,a fost mai simplu decat credeam.
ID:	164379   Click image for larger version
Old 19-10-06, 22:47   #10
saxo
saxo's Avatar
Super, bravo !
Old 19-10-06, 22:51   #11
dagosh88
dagosh88's Avatar
Ms.Nu ma angajeaza nimeni ca ma pricep si sunt pasionat?!!?:P
Pacat ca vine bacul si nu prea am timp,dar macar ma perfectionez cu fizica.
Old 22-10-06, 16:11   #12
Gabriel_xenon
Gabriel_xenon's Avatar
am si io o intrebare
acel inel il pot face din osb??
sau nu este bun acest material?
Old 23-10-06, 03:42   #13
bulu
Ce-i OSB ... ideea e sa fie rigid ca sa se prinda bina de tabla
Inelul poti sa-l faci si din plexiglass (acum sa nu crezi tu ca-ti va creea o incinta acustica acel inel si conteaza soiul lemnului - majoritatea ti-o da tabla.)
bulu is offline   Reply With Quote
Old 23-10-06, 13:20   #14
Gabriel_xenon
ideea e k io am dacia nova...si boxa din fatza sta pe fatza ushii cea din plastic
si se cam balangane
si vreau s ii pun un inel adaptor kre s il pun direct pe tabla ushii
OSB este un fel de pal dar mai subtzire cam 0.5 cm facut din rumegush presat
TUNIN' FANATIC
Suburbia Racing Club Member
Old 23-10-06, 14:52   #15
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Pai si desfintezi fata de plastic? Cu inel de doar 5mm nu ai loc de macara.
Zaheyu is offline   Reply With Quote
