Inel adaptor
Vreau sa ii fac cadou unui prieten un set de inele adaptoare pt 2 dif hertz dcx 130 ca altfel nu intra pe usa,ca nici nu se poate taia metalul acela,masina fiind un daewoo espero.
As dori si eu idei sau si mai bine poze cu astfel de inele ca sa stiu cum sa le fac!! Multumesc anticipat. P.S. daca se poate sa ma ajutati cat mai repede ca ar trebui sa le fac pana sambata!!! |
Re: Inel adaptor
Pt cei care nu stiu dar au idei locul de prindere arata asa,acela e un dif de 10cm https://www.youtube.com/watch?v=ZdEFl...BB2E56&index=0 .
Re: Inel adaptor
Nu am gasit in cataloage pe care le am eu inele pentru masina asta. Insa se pot face foarte usor din mdf.
Re: Inel adaptor
Pai din mdf si vreau sa le fac, dar nu stiu sigur daca m-am gandit bine cum trebuie facute.
Vroiam sa am o idee despre cum ar trebui sa le fac si nu sa le fac doar dupa cum ma taie pe mine capul,desi am cat de cat idee despre cum ar trebui sa arate. |
Re: Inel adaptor
Vezi si tu la sectiunea cu masinile noastre ca sunt multe poze. Ai sa vezi ca e simplu de facut.
Re: Inel adaptor
uite aici un exemplu nu foarte relevant despre inele si cielo... problema la cielo e ca nu are difuri pe usa, astfel constructia e dificila. dc? pt ca implica fibra ca sa arate decent usa dupa o remodelare. si in plus, daca faci inelu prea mic, risti sa ramai cu geamu jos ;)
p.s. : ce vezi in poza sunt dieci de 13 cm!! p.s. 2 : din motivele de mai sus s-a renuntat la montarea pe tabla, cum este, de atfel, recomandat. |
Re: Inel adaptor
Uite cam asa ceva
Re: Inel adaptor
Multumesc de informatii,cautasem destul si pe dincolo dar aveam nevoie de un exemplu concret ca cel care m-i l-a dat saxo.
Cam asta aveam si eu in cap da acum stiu exact!!!:d |
Re: Inel adaptor
Gata,am fabricat si montat inelele pe masina!!
Sa pun si niste poze pt cei care vor sa incerce si ei,a fost mai simplu decat credeam. |
Re: Inel adaptor
Super, bravo !
Re: Inel adaptor
Ms.Nu ma angajeaza nimeni ca ma pricep si sunt pasionat?!!?:P
Pacat ca vine bacul si nu prea am timp,dar macar ma perfectionez cu fizica. |
Re: Inel adaptor
am si io o intrebare
acel inel il pot face din osb?? sau nu este bun acest material? |
Re: Inel adaptor
Ce-i OSB ... ideea e sa fie rigid ca sa se prinda bina de tabla
Inelul poti sa-l faci si din plexiglass (acum sa nu crezi tu ca-ti va creea o incinta acustica acel inel si conteaza soiul lemnului :) - majoritatea ti-o da tabla.) |
Re: Inel adaptor
ideea e k io am dacia nova...si boxa din fatza sta pe fatza ushii cea din plastic
si se cam balangane si vreau s ii pun un inel adaptor kre s il pun direct pe tabla ushii :D OSB este un fel de pal dar mai subtzire cam 0.5 cm facut din rumegush presat |
Re: Inel adaptor
Pai si desfintezi fata de plastic? Cu inel de doar 5mm nu ai loc de macara.
| All times are GMT +2. The time now is 08:57. |
