Old 23-10-06, 12:32   #1
slay3rexe
slay3rexe's Avatar
Default sigurante...
am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta:
ce siguranta trebuie sa cumpar pentru un cablu de alimentare al statiei d la sub. cablul este de 10 mm si soclul sig este din acela rotund. cablul parca este facut de "monitor".si daca stie cineva d unde din bz as putea cumpara sigurantza asta. merci
Dacia din '81 mai mult sub ea decat in ea
slay3rexe is offline   Reply With Quote
Old 23-10-06, 15:20   #2
slay3rexe
slay3rexe's Avatar
Default Re: sigurante...
stiu ca e o intrebare prosteasca.... dar chiar nimeni nu vrea sa imi raspunda?
Old 23-10-06, 15:35   #3
steaua23
steaua23's Avatar
[Colectionar Machete]
cablu de 10 de la dietz de exemplu are siguranta de 40A.
ce sigurante are statia pe care il folosesti ?
Old 23-10-06, 15:50   #4
slay3rexe
slay3rexe's Avatar
pai nu stiu ca este bulita... nu e arsa dar s-a dezlipit din capacelele alea si nu scrie decat de cine e facuta. nu spune d cat e... dar daca te referi la siguranta de pe statie nu aceea de pe cablu ... aia as putea sa ma uit dar tre sa dau statia jos ca nu o pot vedea asa......
Old 23-10-06, 17:44   #5
adiv
adiv's Avatar
Poti sa pui cu incredere o siguranta de 30A, cat mai apropiata de borna + a bateriei.
adiv is offline   Reply With Quote
Old 23-10-06, 18:21   #6
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Siguranta de pe fir se pune ca sa nu ia foc masina daca se strica statia/HU si da in scurt.
Zaheyu is offline   Reply With Quote
Old 23-10-06, 20:33   #7
bulu
Nu neaparat daca se stica HU statie ca asa se poate pune sig inainte de statie . Se pune cat mai aproape de borna ca daca se topeste firu pe undeva sau se dezizoleaza din orice motiv sa nu faca scurc cu caroseria si sa porneasca dezastru .
Cat despre cat de mare sa fie depinde ce statie ai.Macar daca stii cati Wati are sau chestii de genu.La o statie 400-500W max siguranta ei e pe la 40A (12VX40A = aprox 480W la intrare) si poti sa pui o siguranta echivalenta si in fata.Dar poti sa pui si una un pic mai mare de 60 de exemplu.
bulu is offline   Reply With Quote
Old 23-10-06, 20:50   #8
slay3rexe
slay3rexe's Avatar
statia e jbl CS300.1 daca nu ma insel 150 W. deci probabil ca ii pot pune de 30 A. problema e ca nu stiu pe unde gasesc prin buzau. daca aveti careva idee... multam
Old 23-10-06, 21:43   #9
bulu
Da intradevar are sig de 30A ... cat despre buzau ... chiar nu stiu ... dar nu aveti firme de audio ceva ... ca pe la alea trebuie sa aveti.
Old 23-10-06, 21:53   #10
saxo
saxo's Avatar
Cablul e la limita consumului ( vezi tabelul ). Cit despre siguranta, pina gasesti ce trebuie, cauta siguranta auto "maxi" si papuci pentru ea. Pentru moment te poti descurca asa.
p.s.
asa cum spunea adiv inainte, pune siguranta cit mai aproape de borna bateriei !!!
Quality first !
Old 23-10-06, 22:00   #11
slay3rexe
slay3rexe's Avatar
merci ... dar cum arata o astfel de siguranta auto "maxi"
merci...
P.S. in tabel ma uit ca matza in calendar.. dar daca zici tu.. asa e
Old 23-10-06, 22:58   #12
adiv
adiv's Avatar
E cam greu sa gasesti soclul acela in care sa bagi siguranta. Eu am cautat peste tot si am gasit doar in targ la vitan. Incearca pe la firmele care monteaza scule audio dar sa stii ca si acolo e destul de greu sa gasesti. Eu am fost pe la vreo 3 si nu aveau deloc sau doar incluse in kit...
Blocul cu o singura siguranta costa in jur de 20-25 RON iar siguranta de 30A in jur de 2-3 RON.
Bafta !
Old 23-10-06, 23:04   #13
slay3rexe
slay3rexe's Avatar
mie imi trebuie numai siguranta. soclul il am. asa a venit kitul de cabluri.
Old 23-10-06, 23:25   #14
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Eu am o siguranta normala (cum sunt toate la nova) de 30 si soclu. A costat 5 lei cu instalare.
Old 23-10-06, 23:29   #15
saxo
saxo's Avatar
Uite cele 3 tipuri de sigurante. Nu ai nevoie de soclu, iei papuci dimensiunea respectiva ( sunt evident mai mari ) si ii pui direct pe picioarele ei. Am vazut modelul maxi si de 100 amperi.
Nu e cea mai buna solutie dar te scoate din impas.
