Old 23-04-08, 17:53   #1
myrelus31
myrelus31's Avatar
Exclamation am nevoie de un condensator????
sal am montat pe un matiz sin lipsa de ocupatie uun sistem:
1 amplificatorul sony xm-zr604
Effective power (in Watts) Max output power 4?/ 2?: 2 x 150W (2 ohms) + 1 x 300W (4 ohms RMS mode) or 4 x 110W
Rated output power 4?: 4 x 60W or 2 x 60W + 1 x 130W (RMS mode)
Rated output power 2?:4 x 65W
Number of audio/video inputs/outputs 4 input channels
4 output channels
Other functions Impedance: 2 Ohm
Response frequency: 5 ?50 000 Hz
Signal to noise ratio: 100 Db
High pass/low pass selectable filters: off / 80 Hz
Slope compensation: 12 db/ oct (high pass filter); 18 db/ oct (low pass filter)
MOSFET power source
Gold-plated connections
Dimensions: 396 x 55x 256 mm
Weight: 3.1 kg
2 subwoofer sony caracteristici :
Putere maximă (W)
1200
Putere nominală (W)
330
Impedanţă (ohmi)
4
Răspuns în frecvenţă (Hz)
18 - 2500 Hz
Sensibilitate (dB/W/m)
88
Material diafragmă
Polipropilen injectat
Material magnet
Ferită
3 boxe ovale jbl gto937
momentan se aude bine, dar numai k noaptea im palpaie pana si pozitia. Bateria de matiz are putini amper si la volum tare incete sa distorsioneze, dak pun condensator mai vindeca din bubele astea care le are? mersi mult
myrelus31 is offline   Reply With Quote
Old 24-04-08, 01:15   #2
Hawkeye1103
Default Re: am nevoie de un condensator????
nu bateria este problema ci alternatorul ....s-ar putea bateria sa fie mai mare dekt alternatorul (ca amperi).... eu mai am probleme pe tico cand plec de pe loc cu masina noaptea incepe sa se aprinda becul de baterie... fara un sistem audio de mari fitze.... un casetofon si 2 boxe. ce-i adevarat k la mine sta la relanti in 400rpm
Hawkeye1103 is offline   Reply With Quote
Old 24-04-08, 10:23   #3
myrelus31
myrelus31's Avatar
la mine sunt toate bune si frumoase, pana la un moment dat. la un anumit volum distorsioneaza, motiv neavand a si mai ales noaptea imi scad in intensitate toate luminile, avand si multi consumatori : proiectoare 100w faruri 100w, neoane interioare plus sistemul iti dai seama. Tinand cont de bateria de la matiz 45A e o problema si de asta am intrebat dak se poate rezolva problema oscilatiei(a luminilor) si distorsiunii. tin sa precizez k dak scot subwooferul restul se aud bine fara oscilatii si etc., dat in putere face figuri. si inca ceva de ce marime mi-ati recomanda condensatorul.
Saxo ai ceva de zis? In tine ma bazez astept ms
Old 24-04-08, 11:13   #4
saxo
saxo's Avatar
Distorsiunile de care vorbesti vin in principal de la lipsa curentului. La masina ta e destul de dificil sa ai si un alternator mare si o baterie capabila.
Parerea mera e sa incerci totusi cu o baterie deep-cycle care sa compenseze oarecum lipsa de curent in momentele in care ai si multi consumatori.
Totusi, cit de gros e cablul de "+" si cit de lung ?
Quality first !
Old 24-04-08, 13:50   #5
Hawkeye1103
si condensatorul se pune 1000w = condensator/i de 1F
Old 24-04-08, 13:57   #6
saxo
saxo's Avatar
De acord, numai ca acel condensator NU produce curent.
Old 24-04-08, 14:23   #7
Hawkeye1103
da corect .... nici nu am vrut sa spun asa ceva, ca si in alte thread-uri condensatoru ajuta bateria sa nu mai ia shock-uri la bass
Old 24-04-08, 15:25   #8
saxo
saxo's Avatar
Intr-un fel e adevarat. Numai ca dupa ce acel condensator "livreaza" curentul pe cere-l are inmagazinat, va trebui sa se reincarce si el. Ideal e ca in instalatie sa fie o baterie deep-cycle care in mare parte joaca si rol de condensator, sau macar o baterie de mare capacitate.
Condensatorul nu va face rau in niciun caz, dar e ultimul in ordinea importantei.
Old 25-04-08, 21:03   #9
myrelus31
myrelus31's Avatar
Question Re: am nevoie de un condensator????
sal saxo am si eu o problema si cred k tu pot sa ma ajuti mi s-a rupt conul de la subwoofer si e in garantie mi-l schimba ?
vina mea nu ar avea de ce sa fie nu a fost lovit si nici nu am dat cu cine stie ce statie ce sa fac? iti pun o poza acolo s-a rupt k informatie vrei mai detaliat? help me
ID:	520335   Click image for larger version
Old 26-04-08, 05:45   #10
saxo
saxo's Avatar
Teoretic ar trebui schimbat pe garantie. Totusi, cei de la garantii vor lua hotarirea functie de ce-i acolo.
Old 16-04-09, 22:15   #11
khrysty@n
khrysty@n's Avatar
Baieti voi stiti mai bine am o statie jbl cs.60.4 destul de buna si un sub blaupunkt de 500 RMS pe tot sistemul masinii nu se vede nici o fluctuatie de curent(plafoniera,faruri,etc)dar ledurile de la statie care indica starea amplificatorului palpaie ca niste vu-metre si am fost la reprezentanta si au zis ca nu e normal sa faca asa pentru ca nu sunt vu-metrece trebuie sa fac sa pun un condensator(capacitor) sau o baterie deep-cycle,si totusi bateria aia deep-cycle ce stie sa faca?
khrysty@n is offline   Reply With Quote
Old 17-04-09, 16:05   #12
myrelus31
myrelus31's Avatar
ia un condensator si se rezolva problema
Old 17-04-09, 16:40   #13
Lil' D
Lil' D's Avatar
Condensatorul rezolva orice problema. In curand o sa trateze cancerul.
PS: E pacat sa nu ramana!
Old 06-05-09, 23:17   #14
zambarici
la 1000w rms sau 1000w max trebuie 1F?
zambarici is offline   Reply With Quote
Old 20-05-09, 22:39   #15
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
La 1000W RMS ai nevoie de genul de curent care nu o sa vina NICIODATA dintr-un condensator.
Si fiindca intreba cineva mai sus, bateria deep cycle face ce nu face condensatorul. Adica pune curent la dispozitie. In functie de baterie, de la mult, la foarte mult, la extrem de mult. Cu timpi f mici de incarcare descarcare.
www.melodix.ro
