Old 23-11-07, 18:47   #1
Rafaila
Rafaila's Avatar
Default paralel ?serie ?cum?
daca dif mele 15d2 <2 bobine de cate 2ohmi> au 700wrms si 1400 max cu cat pot merge din amp pe o singura bobina legata la doi ohmi ?
Cum se leaga aceste doua dyf pe un amp monobloc stabil la 1ohm?
Dar pe unul stabil la 2ohm care are doua iesiri?
Iata specificati dyf:
BX15D2 15" Subwoofer
Power Handling 700 W RMS/ 1400 Peak
Dual 2 Ohm Voice Coil
Sensitivity 97.84 dB
FS 27.57 Hz
XMax 15 mm
Sealed Enclosure Size 2.0 Cu Ft (Fc=56.6 Hz)
Ported Enclosure Size 3.0 Cu Ft (Fb=37.22 Hz, Port Freq. 41.74 Hz, Port Size 3.5" X 10")
Rafaila is offline   Reply With Quote
Old 24-11-07, 13:00   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: paralel ?serie ?cum?
Hai sa vedem ce zice fizica de clasa a 7a . Pt legarea in serie rezistentele se aduna R1+R2=2+2=4 ohm si pt legarea in paralel se face raportul Produs/Suma adica (R1*R2) / (R1+R2)= (2*2) / (2+2) = 4/4 = 1 ohm.
Pt amplificatorul monobloc stabil in 1 ohm legi bobinele in paralel iar pt cel cu doua canale stabil in 2 ohmi legi fiecare bobina la cate un canal
Old 24-11-07, 18:12   #3
Rafaila
Rafaila's Avatar
da draagul meu dar eu am doua dyf si un singur amp monobloc cu o singura iesire stabil la doi ohmi????
Old 24-11-07, 22:29   #4
Loop
Loop's Avatar
pai daca ai un amp monobloc stabil la 2 ohmi, legi bobinele la fiecare difuzor in serie si o sa ai 4 ohmi pe difuzor si apoi legi difuzoarele in paralel si da 2 ohmi.
Old 25-11-07, 07:38   #5
Rafaila
Rafaila's Avatar
Asta da raspuns.MERSI.
Old 02-12-07, 12:39   #6
WOLFI3
WOLFI3's Avatar
OFFF...greu ii cu fizzica asta....va rog ajutati-ma....am probleme cu legarea amplifului la mp3 player ce sa fac?? mp3 ply ru nu are iesire separat pt. amplif, si sunetul pt boxe ii este prea puternic pt amplif....ce sa fac cum sa reduc sumetu???MERSI ANTICIPAT
...:::TUNING 4EVER by WOLFI3:::...
WOLFI3 is offline   Reply With Quote
Old 02-12-07, 12:45   #7
SpeeDBreaker
SpeeDBreaker's Avatar
Iti cumperi un adaptor de nivel High-Low costa in jur de 40ron, si`ai rezolvat problema.
SpeeDBreaker is offline   Reply With Quote
Old 02-12-07, 13:18   #8
WOLFI3
WOLFI3's Avatar
Mersi foarte mut...dar unde gasesc din chestia aceea??te rog..
Old 02-12-07, 13:47   #9
saxo
saxo's Avatar
Da o fuga la Sandu ( SoundIdentity pe forum ) si te rezolva.
Old 02-12-07, 14:09   #10
WOLFI3
WOLFI3's Avatar
Da bine le stii pe baietii din oradea vad....da am vb. deja cu sandu, il cunosc, si nici el nu are...acuma tre sa primeasca...
Hai ca pun inca o problema...amplificatoarele au sau 2 sau 4 intrari...depinde cate iesiri are....care are 2 intrari are minusurile comune...dar mp3 playeru este mai destept si el are la toate iesirile minusuri(-) diferite....deci daca iei de la mp3 player sa zic de la REAR sunetu si il bagi la amplif, faci scurt la mp3 player...langa faptul ca sunetul este prea puternic...BINE ZIC NU????Deci amplifu uneste minusu dar mp3 playeru le are toate diferite...si pentru asta imi trebuie adaptorul high low????!!!
Old 02-12-07, 17:34   #11
saxo
saxo's Avatar
Daca iei un cablu original de iesire semnal al MP3-ului si are RCA-uri, nu vei avea probleme.
Oricum e bine cind faci astfel de "legaturi" intre aparate la masina, sal lasi pe unul care stie sa vada ce ai acolo si sa-ti dea solutia corecta. Pina nu vede cineva aparatele, e greu sa dea sfaturi.
Quality first !
Old 02-12-07, 17:37   #12
WOLFI3
WOLFI3's Avatar
Deci asta zic, eu nnu am iesire preout pe mp3 py, si de aceea trebuie sa reduc sunetul de la iesirile mari....cum am inteles cu adaptorul..
Old 02-12-07, 17:39   #13
saxo
saxo's Avatar
F bine. Cind apare adaptorul, lasa-i pe ei sa faca legaturile.
