-   Accesorii si conectica (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica.html)
-   -   paralel ?serie ?cum? (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica/58185-paralel-serie.html)
Rafaila 23-11-07 18:47
daca dif mele 15d2 <2 bobine de cate 2ohmi> au 700wrms si 1400 max cu cat pot merge din amp pe o singura bobina legata la doi ohmi ?
Cum se leaga aceste doua dyf pe un amp monobloc stabil la 1ohm?
Dar pe unul stabil la 2ohm care are doua iesiri?
Iata specificati dyf:
BX15D2 15" Subwoofer
Power Handling 700 W RMS/ 1400 Peak
Dual 2 Ohm Voice Coil
Sensitivity 97.84 dB
FS 27.57 Hz
XMax 15 mm
Sealed Enclosure Size 2.0 Cu Ft (Fc=56.6 Hz)
Ported Enclosure Size 3.0 Cu Ft (Fb=37.22 Hz, Port Freq. 41.74 Hz, Port Size 3.5" X 10")
Loop 24-11-07 13:00
Re: paralel ?serie ?cum?
Hai sa vedem ce zice fizica de clasa a 7a :). Pt legarea in serie rezistentele se aduna R1+R2=2+2=4 ohm si pt legarea in paralel se face raportul Produs/Suma adica (R1*R2) / (R1+R2)= (2*2) / (2+2) = 4/4 = 1 ohm.
Pt amplificatorul monobloc stabil in 1 ohm legi bobinele in paralel iar pt cel cu doua canale stabil in 2 ohmi legi fiecare bobina la cate un canal
Rafaila 24-11-07 18:12
da draagul meu dar eu am doua dyf si un singur amp monobloc cu o singura iesire stabil la doi ohmi????
Loop 24-11-07 22:29
pai daca ai un amp monobloc stabil la 2 ohmi, legi bobinele la fiecare difuzor in serie si o sa ai 4 ohmi pe difuzor si apoi legi difuzoarele in paralel si da 2 ohmi.
Rafaila 25-11-07 07:38
Asta da raspuns.MERSI.
WOLFI3 02-12-07 12:39
OFFF...greu ii cu fizzica asta....va rog ajutati-ma....am probleme cu legarea amplifului la mp3 player ce sa fac?? mp3 ply ru nu are iesire separat pt. amplif, si sunetul pt boxe ii este prea puternic pt amplif....ce sa fac cum sa reduc sumetu???MERSI ANTICIPAT
SpeeDBreaker 02-12-07 12:45
Iti cumperi un adaptor de nivel High-Low costa in jur de 40ron, si`ai rezolvat problema.
WOLFI3 02-12-07 13:18
Mersi foarte mut...dar unde gasesc din chestia aceea??te rog..
saxo 02-12-07 13:47
Da o fuga la Sandu ( SoundIdentity pe forum ) si te rezolva.
WOLFI3 02-12-07 14:09
Da bine le stii pe baietii din oradea vad....da am vb. deja cu sandu, il cunosc, si nici el nu are...acuma tre sa primeasca...
Hai ca pun inca o problema...amplificatoarele au sau 2 sau 4 intrari...depinde cate iesiri are....care are 2 intrari are minusurile comune...dar mp3 playeru este mai destept si el are la toate iesirile minusuri(-) diferite....deci daca iei de la mp3 player sa zic de la REAR sunetu si il bagi la amplif, faci scurt la mp3 player...langa faptul ca sunetul este prea puternic...BINE ZIC NU????Deci amplifu uneste minusu dar mp3 playeru le are toate diferite...si pentru asta imi trebuie adaptorul high low????!!!
saxo 02-12-07 17:34
Daca iei un cablu original de iesire semnal al MP3-ului si are RCA-uri, nu vei avea probleme.
Oricum e bine cind faci astfel de "legaturi" intre aparate la masina, sal lasi pe unul care stie sa vada ce ai acolo si sa-ti dea solutia corecta. Pina nu vede cineva aparatele, e greu sa dea sfaturi.
WOLFI3 02-12-07 17:37
Deci asta zic, eu nnu am iesire preout pe mp3 py, si de aceea trebuie sa reduc sunetul de la iesirile mari....cum am inteles cu adaptorul..
saxo 02-12-07 17:39
F bine. Cind apare adaptorul, lasa-i pe ei sa faca legaturile.
