Old 29-05-10, 14:24   #1
alex_bmw1992
alex_bmw1992's Avatar
Default Aparat masura
stie cnv sa-mi spuna vreun multimetru cu care sa pot masura si ohmi la difuzoare, amplificatoare etc ??.... am 2 modele acasa unul digital si unul analog dar daca pun firele pe bornele la un difuzor imi indica maximum 999999.. dak intelegeti la ce ma refer... si tot odata cu care sa masor amprerajul si voltajul la baterii ... multumesc si astept un raspuns
alex_bmw1992 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-10, 10:36   #2
Stage2
Stage2's Avatar
Default Re: Aparat masura
Cam orice multimetru trebuie sa fie capabil sa moasoare ce vrei tu.
http://pretulverde.bizoo.ro/vanzare/...gital-DT-9205A
Un asemenea exemplu ,,amarat"
Masoara: - curent continuu (voltajul si amperajul)
- curent alternativ (voltajul si amperajul)
- rezistenta
- masurare condensatori
- masurare dioda
- tranzistori
,,Motivation get's you going but habit get's you there"
Stage2 is offline   Reply With Quote
Old 19-06-10, 15:29   #3
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Ai grija ca nu poti sa masori amperajul unei baterii, numai amperajul dintr-un circuit sau amperajul bateriei in scurt, care poate sa fie FOOARTE mare, comparativ cu cei 10-20A pe care poate sa-i masoare un aparat normal.
Impedanta se poate masura cu un Ohmetru, sau orice multimetru care stie sa masoare rezistenta, dar nu o sa iti dea fix 4 pt un dif de 4 ohm, o sa iti dea 3.2 sau ceva asemanator, care este de fapt rezistenta DC a unui difuzor(unii producatori specifica si acest parametru).
Voltajul se masoara prin punerea aparatului in paralel intr-o sectiune a circuitului(ex: bornele + - ale bateriei) iar amperajul in serie (inlocuiesti o sectiune de conductor din circuit cu multimetrul in sine).
groowe is offline   Reply With Quote
Old 19-06-10, 15:45   #4
alex_bmw1992
intradevar... am masurat rezistenta la un Magnat ADR300 care are 2 bobine de 4ohm, legat pe 2ohmi, multimetru spunea ca are 1,3-1,4
Old 06-09-10, 14:44   #5
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
rezistenta si impedanta nu sunt egale la un difuzor!
rezistenta se masoara in curent continuu iar impedanta este o marime de curent alternativ,este normal ca atunci cand masori bobina difuzorului sa nu iti dea impedanta scrisa pe el...
Julaikos customs
