Re: cel mai bun 250 !
am zis cel mai bun in iddeeea ca am auzit oameni care monteaza astfel de sisteme care sustineau ca magnat si mac nu se compara cu jbl. asta un exemplu. eu imi doresc in limita a 7 , 8 mil un pachet de sub+statie+cabluri pt un golf 4. in special ma intereseaza sa fie un bass puternic ... am tot citit si am gasit cva gen cutiile trapezoidale redau bass ul mai bine decat tuburile ...astfel cautand p diferite site uri de profil am gasit cva oferta dar nu stiu insspre ce sa ma indrept... e adevarat ca la jbl de ex platesti mult pt nume.. cva ce mia atrat atentia este :
MTX Road Thunder BASS-PACK
Amplificatorul X702
amplificator 2 canale
* CEA RMS Power : 2x70W @ 4Ohm,14,4 Volts
* CEA RMS Power : 2x105W @ 2Ohm,14,4 Volts
* CEA RMS Power : 1x210W @ 4Ohm Bridged,14,4 Volts
* X-over : High pass 12dB variable from 40 to 8kHz
* X-over : Low pass 24dB variable from 40 to 8kHz
* X-over : Band pass 12dB variable from 40 to 8kHz
* Impedanta : 2Ohm stereo sau 4Ohm bridged
* Frecventa raspuns : 20Hz - 20kHz ±1dB
* THD+N / 1W : ≤ 0,1%
* S/N ratio : 85dB
* Sensibilitate : 0,2 to 5Volts
* Dimensiuni : 22,0x21,0x5,0cm
Subwoofer RT12AV
subwoofer bassreflex cu difuzor de 30 cm
putere: 350 W RMS
impedanta: 4 ohmi
Gratuit : Kit de instalare Dietz de 10mm
de la mtx .trapezoidal.pretul fiind de 600 ron intrun magazin cunoscut.ce parere aveti ?
sau
Subwoofer Street Racer 3000 xxl:
Subwoofer auto cu difuzor de 30 cm
* Putere RMS: 300 Wati
* Impedanta : 4 Ohmi
* Raspuns in frecventa: 19 -200 Hz
* SPL: 95 dB
* Lungimea tubului : 73 cm
Amplificator Ultra 2000:
* Amplificator pe doua canale
* Raspuns in frecventa 5 - 50.000 Hz
* Impedanta: 2-8 ohmi
* SPL 100 dB
* Bass boost variabil intre 0 si 12 dB
* Putere maxima in 4 ohmi: 2x 140 watt /1x400watt
* Putere RMS in 4 ohmi:2x45watt, 1 x 130 watt
* Putere maxima in 2 ohmi: 2 x 250 watt
* Putere RMS in 2 ohmi: 2 x 65 watt
* Lungime: 221 mm
* Latime: 253 mm
* Inaltime: 48 mm
Kit de cabluri:
* 1 M cablu alimentare albastru 10mm˛ cu papuc
* 5 M cablu alimentare argintiu 10mm˛ cu papuc si support siguranta AGU/CB10 incl. siguranta 60A
* 5 M Cablu RCA rasucit CBM50 dublu ecranat + remote, bride plastic si papuci
de la magnat pretul fiind de 470 ... cine are asa cva si poate sa compare cu un jbl de 250 care stiu cum se aude ...are un prieten si se aude net superior unui magnat de 250 p acceeasi statie ultra 4000 magnat
