cel mai bun 250 !
dupa cum spune si titlul care este cel mai bun sub de 250 ..astept pareri ..fac acest sondaj in vedereA achizitionarii unui astfel de sub. preferabil tub si c statie sa mearga ..in limita a 7,8 mil .ms
Re: cel mai bun 250 !
250 ce ?
cred ca se refera la diametru , in milimetri ..... sau pret in roni ....
Poate se referea la putere :)
sub 250 cel mai bun este logan
dragosv, si peste 250? :->
250 watti putere :P scz .
nu...peste 250 cel mai bun e titaniumX ;) (pt cunoscatori)
JL 12W3v2 - parerea mea
Nu prea exista cel mai bun.
E un termen mult prea cuprinzator...pentru a fi adus in discutie. Poate fi bun din anumite puncte de vedere dar intotdeauna parerile vor fi impartite. Cel mai bine e sa specifici ce vrei tu de la sub adica pt ce vrei sa-l folosesti... |
am zis cel mai bun in iddeeea ca am auzit oameni care monteaza astfel de sisteme care sustineau ca magnat si mac nu se compara cu jbl. asta un exemplu. eu imi doresc in limita a 7 , 8 mil un pachet de sub+statie+cabluri pt un golf 4. in special ma intereseaza sa fie un bass puternic ... am tot citit si am gasit cva gen cutiile trapezoidale redau bass ul mai bine decat tuburile ...astfel cautand p diferite site uri de profil am gasit cva oferta dar nu stiu insspre ce sa ma indrept... e adevarat ca la jbl de ex platesti mult pt nume.. cva ce mia atrat atentia este :
MTX Road Thunder BASS-PACK Amplificatorul X702 amplificator 2 canale * CEA RMS Power : 2x70W @ 4Ohm,14,4 Volts * CEA RMS Power : 2x105W @ 2Ohm,14,4 Volts * CEA RMS Power : 1x210W @ 4Ohm Bridged,14,4 Volts * X-over : High pass 12dB variable from 40 to 8kHz * X-over : Low pass 24dB variable from 40 to 8kHz * X-over : Band pass 12dB variable from 40 to 8kHz * Impedanta : 2Ohm stereo sau 4Ohm bridged * Frecventa raspuns : 20Hz - 20kHz ±1dB * THD+N / 1W : ≤ 0,1% * S/N ratio : 85dB * Sensibilitate : 0,2 to 5Volts * Dimensiuni : 22,0x21,0x5,0cm Subwoofer RT12AV subwoofer bassreflex cu difuzor de 30 cm putere: 350 W RMS impedanta: 4 ohmi Gratuit : Kit de instalare Dietz de 10mm de la mtx .trapezoidal.pretul fiind de 600 ron intrun magazin cunoscut.ce parere aveti ? sau Subwoofer Street Racer 3000 xxl: Subwoofer auto cu difuzor de 30 cm * Putere RMS: 300 Wati * Impedanta : 4 Ohmi * Raspuns in frecventa: 19 -200 Hz * SPL: 95 dB * Lungimea tubului : 73 cm Amplificator Ultra 2000: * Amplificator pe doua canale * Raspuns in frecventa 5 - 50.000 Hz * Impedanta: 2-8 ohmi * SPL 100 dB * Bass boost variabil intre 0 si 12 dB * Putere maxima in 4 ohmi: 2x 140 watt /1x400watt * Putere RMS in 4 ohmi:2x45watt, 1 x 130 watt * Putere maxima in 2 ohmi: 2 x 250 watt * Putere RMS in 2 ohmi: 2 x 65 watt * Lungime: 221 mm * Latime: 253 mm * Inaltime: 48 mm Kit de cabluri: * 1 M cablu alimentare albastru 10mm˛ cu papuc * 5 M cablu alimentare argintiu 10mm˛ cu papuc si support siguranta AGU/CB10 incl. siguranta 60A * 5 M Cablu RCA rasucit CBM50 dublu ecranat + remote, bride plastic si papuci de la magnat pretul fiind de 470 ... cine are asa cva si poate sa compare cu un jbl de 250 care stiu cum se aude ...are un prieten si se aude net superior unui magnat de 250 p acceeasi statie ultra 4000 magnat |
ps: cu fidelitatea mai tz cand o sa dispun d mai multi bani si o sa schimb intregul sistem ;)
parerea mea ca la calitate pachetul mtx este peste magnat...jbl..etc...
dupa ce am sapat mai mult p net am gasit cva bunicel
http://www.***********/produse/Ampli...ounder/GP2150/ sau http://www.***********/produse/Ampli...ower/MRV-T420/ care mi se pare ca are un raport pret calitate bun si cred ca ma voi orienta catre un sub helix http://www.***********/produse/Subwo...12S_Dark_Blue/ sau mult cunoscutul http://www.***********/produse/Subwo.../JBL/CS_1204T/ sa vedem cum stam cu finantele ... inca astept pareri |
| All times are GMT +2. The time now is 06:10. |
