Old 22-12-07, 11:12   #1
Rafaila
Rafaila's Avatar
Default Doua Bobine .cat Rms???
Daca am un difuzor cu doua bobine de 2ohm fiecare ,700wrms si 1400wmax cat rms pot da max din statie pe o bobina ?
Ideia este ca statia scoate 1000wrms pe canal la 2ohmi si este an doua canale si am legat pe ia un sigur brutus 15d2.Oare o sa........?
Rafaila is offline   Reply With Quote
Old 22-12-07, 16:44   #2
Rafaila
Rafaila's Avatar
Default Re: Doua Bobine .cat Rms???
Nu se stie nimeni la deastea?
Old 23-12-07, 00:31   #3
_vrx_
_vrx_'s Avatar
cat mai multi
_vrx_ is offline   Reply With Quote
Old 23-12-07, 04:59   #4
dagosh88
dagosh88's Avatar
Leaga-ti bobinele in serie si o sa ai o rezistenta de 4 ohmi.
Am impresia ca daca legi o singura bobina rezista la 350W rms, nu stiu sigur, sunt multe variabile la un difuzor, inductie magnetica, inductanta,rezistenta a membranei la inaintare,etc...si nu stiu exact cum se modifica acestea cand legi doar o bobina.
Amplificatorul cat scoate pe canal la 4 ohmi?
P.S.: Sa NU iti legi o bobina la un canal si cealalta bobina la celalalt canal deoarece acestea nu sunt perfect identice si poti sa iti strici difuzorul!!!
drive like a devil feel like a god
dagosh88 is offline   Reply With Quote
Old 23-12-07, 19:37   #5
Rafaila
Rafaila's Avatar
PE MINE MA INTERESEAZA CAT REZISTA LA 2ohm ?
POT SA AI DAU MAI MULT DE 350 PE BOBINA?
Old 24-12-07, 17:06   #6
dagosh88
dagosh88's Avatar
Nu stiu sa iti zic sigur daca poti,dar eu nu ti-as recomanda sa incerci sa dai cu mai mult in el. Mai degraba le legi in serie si tot ai o putere mai mare pe canalul ala decat poti tu sa dai intr-o singura bobina fara sa o arzi, si e si mai sigur, eu asa as face.
Poate stie cineva cum e cu legatul unei singure bobine, sa ne clarifice...
Old 24-12-07, 17:15   #7
basic
Competitor CNCA
basic's Avatar
ADICA tu ai amplif 2x1000wrms@2ohm?("statia scoate 1000wrms pe canal la 2ohmi si este an doua canale ")
Da exact specificatii amplif/sub...sau linkuri..ca esti cam neclar.
basic is offline   Reply With Quote
Old 25-12-07, 01:28   #8
Loop
Loop's Avatar
daca e asa : legi bobinele in serie (4 ohmi) ... pui amplificatoru in punte si o sa ai 2000 W la 4 ohmi si aia e . Dai ampu mai incet si te-ai pus pe picioare
Old 25-12-07, 18:51   #9
Rafaila
Rafaila's Avatar
Iata chestia an discutie:
2x600W RMS at 4 OHMS 2x1200W Max at 4 OHMS
1x2400W Max at 4 OHMS Bridged 2x1000W RMS at 2 OHMS
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Bridgeable at 4 Ohms
2 Ohm Stereo Stable
Gold RCA Inputs
Line Outs for Left and Right Channel
Low Pass Filter Controls
High Pass Filter Controls
Power and Protection LED Indicators
Soft Turn-on/Turn-off
THD: <0.04%
S/N Ratio: >90dB
Channel Separation: >65dB
Freq. Response: 10Hz~35KHz
Subwoofer Remote Level Control
Dimensions: 9.82''(W) x 2.34''(H) x 20.47''(L)
Dif HIFONICS BRUTUS 15D2 doua buc .
Care ar fi schema optima de legare.?
Old 25-12-07, 19:06   #10
basic
Competitor CNCA
basic's Avatar
Varianta e 1 singura:
2x1000wRMS@2ohm-fiecare difuzor cu bobinele in paralel pe cate o iesire,o sa ai difuri de 700 pe iesire de 1000,asta totul teoretic,deci ok.
157.7DB...CAN'T STOP THE ROCKs.....
2013=> 158.7DB
Old 25-12-07, 19:09   #11
Loop
Loop's Avatar
daca vrei sa pui 2 difuri : legi bobinele in serie sa ai 4 ohmi pe difuzor si legi un canal la un dif si celalat canal la celalat dif si o sa dai cu 600W de caciula. Nu fortezi nici difuzoarele , ampu sta rece in 4 ohmi ... e bine .
Apropo, ampu asta daca scoate cat scrie acolo e o mica bestie ... cati amperi are la sigurante ?
Old 25-12-07, 20:14   #12
Rafaila
Rafaila's Avatar
Sigurantele sant doua de 40amp .
Daca le pun la 4ohm nu pierd din puterea lor?
Pacat ca desi ea este puternica ,nu coboara la un ohm....
Old 25-12-07, 23:12   #13
basic
Competitor CNCA
basic's Avatar
Are 4 bobine de 4 ohm(cuplate cate 2 pe fiecare difuzor).Explica te rog cum legi cate 2 in serie cele 4 bobine ca sa iti iasa 2x4ohm.Oare nu ne gandim totii la legea lui Ohm?...Daca ampliful suporta 2 ohm pe canal tocmai de aia trebuie pus in 2 ohm.E cel mai simplu mod de a obtine mai multe putere.De aceea s-au inventat subnwooferele cu 2 bobine.
Deci daca ai 2 difuzoare cu cate 2 bobine de 4 ohm ai 2 variante:
2x2ohm
2x8ohm
Ampliful da 2x1000@2ohm 2x600@4ohm si probabil 2x350w@8ohm
Ce preferi sa dai cu 1000w RMS in difuri de 700w avand in vedere ca este indicat ca ampliful sa nu mearga in maxim de capacitate sa aiba rezerva de putere,SAU sa dai cu 350w in dif de 700 adica cu jumate din puterea suportata adica....trage tu concluzia!!!
Loop ,ce zici...e bine ce zici tu acolo?
Old 25-12-07, 23:19   #14
basic
Competitor CNCA
basic's Avatar
ce varianta ai de hifonics ai 2x2ohm sau 2x40hm...ca daca e2x2ohm LOOP ARE DREPTATE..
daca e 2x2ohm pt amplifu tau era bun suburi cu 2x4ohm .
Daca ai subul cu 2x2ohm configuratia pe amplif este:
2x1ohm(paralel)
2x4ohm(serie)
Si de aici ai doar varianta 2 pentru ca ampliful nu suporta 2x1ohm,deci nu ai ce discuta.
Daca ai subul 2x4ohm varianta e cea prezentata in postul anterior.
Old 26-12-07, 08:49   #15
Rafaila
Rafaila's Avatar
Hifonics Brutus 15d2 .CATE DOUA BOBINE DE 2ohmi PE DIF.
