Am o problema de curand cu noul subwoofer hertz hxs380d spl, acesta se poate conecta intr-un ohm sau in 4 ohmi. Pana imi vine statia monobloc am lasat subul pe canalul de subwoofer( subwooferul este legat in 4 ohmi intrucat nu suporta statia 1 ohm) al statie alpine v12 mrd-7f52 este un amplifcator cu micocontrolere Trypath (clasa T cum au numit-o ei). Este un amplificator de 5 canale care este masurat din fabrica la 4*100 w + 1 *380 w RMS in 4 ohmi la 12 v.
http://ampguts.realmofexcursion.com/Alpine_MRD-F752/
Mai am legate pe statie un set de hertz esk-165 iar celelalte 2 canale sunt libere.
Cand dau volum mai mare si mai ales cand loveste un bas mai puternic in jurul a 65, 70 hz statia imi intra in protectie. Am incercat teste de bas pana in 60 hz bass continuuu si nu intra in protectie oricat de tare i-as da, intra doar la bass-ul acela lovit. Statia are o siguranta de 80 A iar cablul este de 4 AWG cu siguranta aferenta de 60 A. Am conectat si un condensator de 1 f pe care imi indica chiar si cu motorul oprit peste 11.5 v iar cu el pornit in jur de 13.6.
Va cer parerea intrucat nu imi dau seama de ce intra in protectie statia cu toate ca 2000 w max ai subului ii pot pune probleme statiei care nu este foarte puternica. Va multumesc.
