Old 10-03-15, 22:00   #1
raducristi22
Post Recomandare amplificator
Salut baieti, am un subwoofer : MAC AUDIO STX 212 BP
Diametru difuzoare : 2 x 30 cm
Putere max : 2000 W
PUTERE RMS : 1000 W
Raspuns in frecventa : 18-500 Hz
Sensibilitate : 92 dB
Geam plexiglas cu iluminare alba LED
Greutate : 28kg
si am si o statie si anume : Ground Zero - model TITANIUM cu 400 w rms in punte
Modul alimentare MOSFET
Raspuns in frecventa: 5Hz - 30KHz
Filtru LPF variabil: 40 - 40000Hz
Filtru HPF variabil: 50 - 500Hz
Bass boost: +6dB / +12dB (50Hz)
Dimensiuni: 232 x 49 x 230mm
Instalarea am facut-o la un service din constanta, cu cabluri groase , si tot ce-i trebuie, sunt conectate la sistemul stock al masinii ( au trebuit sa adapteze pt ca nu avea aux)
El dupa ceva timp miroase putin a incins..de ce nu stiu, voi merge din nou la baieti sa se uite la el dar asta e alta problema .. Ce amplificator imi recomandati voi la subw asta? Dati-mi mai multe variante , eu as vrea sa il iau la mana a 2 a pt ca am cheltuit deja mai mult decat imi propusesem si na..Poate il voi lua nou insa nu acum, am inteles ca mai puternice sar de 1400 de lei.
Este montat pe o kia magentis din 2008 cu bateria schimbata recent( o varta de 80 sau 90 A ) , mi-ar trebuii totusi si un condensator ?
raducristi22 is offline   Reply With Quote
Old 11-03-15, 08:26   #2
catalinionut229
catalinionut229's Avatar
Default Re: Recomandare amplificator
sal ... da amplificatoru e prea slab/puturos iti recomand clasa D mult mai eficient/neconsumator probabil ai un amplificator in 2 canale si deaia iti baga distorsini ca la balamuc si o sa iti arda si suburile asa cu clasa d stai fara stres ..
http://car-audio.anunturi-auto.4tuni...-14393288.html
catalinionut229 is offline   Reply With Quote
Old 11-03-15, 14:37   #3
raducristi22
si unul nou..?
Old 11-03-15, 14:38   #4
catalinionut229
http://car-audio.anunturi-auto.4tuni...-11845316.html
Old 12-03-15, 11:14   #5
raducristi22
Multumesc pt sfat..inca mai mai gandesc daca merita banii statia aia( de noua) ..Alte recomandari mai ai?De firma la statie ce stii?N.amgasit prea multe păreri pe net despre ea..
Edit : M-am referit la statia asta
car-audio.anunturi-auto.4tuning.ro/amplificatoare-auto/mono-subwoofer/amplificator-auto-hollywood-1800wrms-ron-nou-9978335.html
Pt ca am vbit cu domnul care aduce, i-am spus ce am si pe stoc pt ce imi trebuie mie ar avea.o pe asta acum..alte stații ar dura ceva sa le aduca pt ca le ia din america. Deci ce parere aveti despre statia asta cu sub meu
Old 12-03-15, 12:35   #6
catalinionut229
http://www.************/forum/ce-amp...,start,15.html
am vrut sa pun un forum da vad ca nu ma lasa o sa ti-l las pe pm
