Old 09-12-08, 18:46   #1
sixone
Default Subwoofer...care gajaie..
Datele problemei:
o bucata subwoofer de 25cm, 4ohmi si max 350w
o bucata amplificator pyle 2600x (max 290w) - cred ca este 2x70w sau 1x140w, nu scrie nimic de ohmi. Amplificatorul are 4 iesiri (l+,l-,r+,r-)
Problema: subwooferul se aude ingrozitor, baraie, gajaie.. e naspa.
Ma gandesc ca nu l-am montat eu cum trebuie..
Cum am facut:
Pus 2 rca de la iesirea mp3-ului, bagat in input-ul de la ampflicator.
Scos 2 fire de la l+ si l- bagat in subfoower -> se aude mai incet dar tot gajaie.
Scos 2 fire de la l+ si r- bagat in subfoower -> se aude mai tare dar gajaie.
Am gresit undeva? E vreo legatura cu ohmii? Sa aiba amplificatorul 2ohmi?
Help.. ca nu prea inteleg care-i problema.
sixone is offline   Reply With Quote
Old 09-12-08, 19:46   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: Subwoofer...care gajaie..
Amplificatoru nu are ohmi el suporta o impedanta minima admisa. Adica daca el este stabil in 4 ohmi poti lega un difuzor de 4, 8 , 100 de ohmi daca vrei. Dar cu cat impedanta difuzorului este mai mare cu atat amplificatorul va da mai putina putere. Si de exemplu daca legi un difuzor de 2 ohmi va da prea multa putere (peste capacitatea lui), se va incinge si dupa caz, se va arde.
Parerea mea este ca problema ta este subwoofer-ul care probabil are bobina partial impuscata.
Old 09-12-08, 20:28   #3
sixone
aha.. merci mult de raspuns.. deci l-am montat bine in principiu..
am sa incerc maine cu alt subwoofer sa vad daca merge.
btw se poate rebobina difuzorul, merita?
Old 09-12-08, 21:36   #4
Loop
Loop's Avatar
Da, se poate rebobina. Nu stiu cum se comporta un subwoofer rebobinat. Cat de bine o sa se auda dupa rebobinat depinde de cat de priceput este cel care il repara.
Old 10-12-08, 18:25   #5
sixone
am schimbat difuzorul astazi. de la el era.. se aude super ok acum..
deci, are nevoie cineva de un difuzor de basi de 25cm... care gajaie?
poate-l rebobineaza, eu oricum nu-l mai folosesc.
Old 10-12-08, 18:48   #6
CLAUDIU_URBAN
CLAUDIU_URBAN's Avatar
ce difuzor e , firma si modelul , si cat vrei pe el . ms. noroc.
CLAUDIU_URBAN is offline   Reply With Quote
Old 10-12-08, 23:28   #7
sixone
nu vreau nimic pe el, ti-l fac codou, de mos craciun
nu scrie nimic pe el decat 4ohm. incinta din care l-am scos avea un sticker pe spate unde scria max 350w, 4ohm in nemteste.
uite si niste poze cu el daca te ajuta cu ceva.
ID:	724133   Click image for larger version
ID:	724134   Click image for larger version
Old 18-05-15, 21:58   #8
Alexandru Catalin
Scuze daca nu am postat unde trebuie dar sunt noua pe site..Am si eu o problema si a-si dori daca se poate sa ma ajutati. Am achizitionat o statie auto marca Excalibur (la mana a 2a) si un subwoofer home LG nu stiu de cati w dar stiu ca are 3 ohmi.Problema este ca, dupa maxim 1 min incepe si gajaie si nu se mai intelege nimic....sa fie problema de la subwoofer sa statia sa aibe ceva?
Alexandru Catalin is offline   Reply With Quote
