Old 16-02-13, 08:32   #1
Lucky 30
Default SALUTARE
salutare tuturor sunt nou pe acest forum si vreau sa ma ajutati, am un subwoofer JBL GT 4-12 cu urmatoarele specificatii: diametru 30 cm
putere: 250 W RMS
raspuns in frecventa: 28Hz - 450Hz
SPL: 93dB
impedanta 4 Ohms
dimensiuni:
diametru bobina 50mm
diametru decupare 283mm
adancimea de instalare 161mm
diametru exterior 311mm
parametrii Theile-Small:
Vas 100.45 l
Qts 0.43
Fs 24.75Hz
Qes 0.46
Qms 6.46
volum recomandat pentru incinta inchisa / sealed: 28L
volum recomandat pentru incinta bass reflex / vented: 64L
0,43, sensibilitate 93dB(2,83V @ 1m), Vas-100,45l. Va rog sa ma ajutati sa imi confectionez o incinta Bass Reflex, am nevoie doar de dimensiunile cutiei si a portului de ventilare. VA MULTUMESC
Lucky 30 is offline   Reply With Quote
Old 22-02-13, 14:15   #2
Stage1
Stage1's Avatar
Default Re: SALUTARE
Pai daca stii volumul necesar, iti calculezi in functie de posibilitati dimensiunile boxei. Volumul si felul in care se calculeaza in functie de dimensiuni stii, daca nu, gasesti.
,Portul de ventilare' in general se specifica de producator daca specifica volumul incintei recomandate...
Daca nu, baga dimensiunile boxei si vedem cat sa fie acel port in functie de ce doresti de la difuzor...
The power within you...
Old 25-02-13, 20:08   #3
Lucky 30
cam astea ar fi dimensiunile:L 600mm,l 340mm,h 350mm
Old 25-02-13, 23:21   #4
florinstancu
ce fel de muzica asculti, de obicei, ce amplif ai si in ce masina vor fi montate ?
Ai bassboxpro6 instalat in calculator? Astept raspuns. In sfarsit, un hunedorean !
florinstancu is offline   Reply With Quote
Old 02-03-13, 08:26   #5
Lucky 30
am un amplificator JBL GTO 600, un opel astra fcc si de obicei ascult rock si house
