SALUTARE
salutare tuturor sunt nou pe acest forum si vreau sa ma ajutati, am un subwoofer JBL GT 4-12 cu urmatoarele specificatii: diametru 30 cm
putere: 250 W RMS raspuns in frecventa: 28Hz - 450Hz SPL: 93dB impedanta 4 Ohms dimensiuni: diametru bobina 50mm diametru decupare 283mm adancimea de instalare 161mm diametru exterior 311mm parametrii Theile-Small: Vas 100.45 l Qts 0.43 Fs 24.75Hz Qes 0.46 Qms 6.46 volum recomandat pentru incinta inchisa / sealed: 28L volum recomandat pentru incinta bass reflex / vented: 64L 0,43, sensibilitate 93dB(2,83V @ 1m), Vas-100,45l. Va rog sa ma ajutati sa imi confectionez o incinta Bass Reflex, am nevoie doar de dimensiunile cutiei si a portului de ventilare. VA MULTUMESC |
Re: SALUTARE
Pai daca stii volumul necesar, iti calculezi in functie de posibilitati dimensiunile boxei. Volumul si felul in care se calculeaza in functie de dimensiuni stii, daca nu, gasesti.
,Portul de ventilare' in general se specifica de producator daca specifica volumul incintei recomandate... Daca nu, baga dimensiunile boxei si vedem cat sa fie acel port in functie de ce doresti de la difuzor... |
Re: SALUTARE
cam astea ar fi dimensiunile:L 600mm,l 340mm,h 350mm
Re: SALUTARE
ce fel de muzica asculti, de obicei, ce amplif ai si in ce masina vor fi montate ?
Ai bassboxpro6 instalat in calculator? Astept raspuns. In sfarsit, un hunedorean ! :D |
Re: SALUTARE
am un amplificator JBL GTO 600, un opel astra fcc si de obicei ascult rock si house
| All times are GMT +2. The time now is 12:55. |
