Old 06-12-12, 14:29   #1
Madalinrm
Default ajutor calculare port incinta
Salut, mi-am facut o incinta bass reflex pentru un difuzor de 25cm.
Dimensiunile incintei latimea:50cm, inaltimea:36cm, adancimea:32cm, am facut si un port cu inaltimea:36cm, grosimea:3cm, si lungimea 45cm. acum vreau sa stiu care este acordajul acestei incinte, mie bassboxu mi.a dat 35hz si nu stiu daca am calculat bine.
Madalinrm is offline   Reply With Quote
Old 06-12-12, 22:23   #2
dan_tripon91
dan_tripon91's Avatar
Default Re: ajutor calculare port incinta
Trebuie sa ai niste parametri TS la difuzorul respectiv.si cu acei parametrii calculezi portul incintei cu ajutorul programului bas box sau win ISD
dan_tripon91 is offline   Reply With Quote
Old 06-12-12, 22:56   #3
Madalinrm
difuzorul este un mac audio stx 10 inch
FS:27Hz
Qes:0,30
Qms:3,96
Vas:76l
Xmax:22mm
dar cutie este deja facuta, si portul este acela de mai sus. Vreau sa stiu daca e calculat corect portul pentru 35hz, daca nu il mai lungesc.
Old 08-12-12, 09:04   #4
Madalinrm
atasez o schita, scuzati desenul.
Old 08-12-12, 10:42   #5
alex_bmw1992
alex_bmw1992's Avatar
dimensiunile date de tine sunt interioare sau exterioare ? ce grosime are materialul din care ai facuto ?
alex_bmw1992 is offline   Reply With Quote
Old 08-12-12, 14:35   #6
Madalinrm
dimensiunile sunt interioare, pal de 2cm
Old 08-12-12, 15:59   #7
alex_bmw1992
cutia are acordaj ~37hz, care in functie si de difuzor pot fi mici diferente.
Daca ai deja facuta cutia precum spui, poti testa pe sinus-uri la volum mic si vezi unde suna cel mai tare ascultand direct pe port, nu in masina/casa sau unde o ai. Iti mai poti da seama si la volum mai mare, tot pe sinus-uri unde diful are xmax cel mai mic te apropii de acordaj.
got hairtrick ?
Old 08-12-12, 21:07   #8
Madalinrm
difuzorul nu este cine stie ce, este o chinezarie de 25cm si il am pe un logan.
acest difuzor a fost rebobinat si imi palpaie rau farurile dupa muzica.
Old 09-12-12, 11:56   #9
alex_bmw1992
Originally Posted by Madalinrm View Post
... si imi palpaie rau farurile dupa muzica.
este de la cablurile de alimentare, ori sunt prea subtiri ori nu ai contacte perfecte.
Old 09-12-12, 12:36   #10
Madalinrm
cabluri am de 16 de la electrice, sunt destul de groase.am o statie:
MVU-9090
Max. Leistung (1 kHz sinus burst 2,8, U = 14,4 V): 4 Ohm: 2 x 400 W / 1 x 1200 W
2 Ohm: 2 x 600 W
RMS Leistung (DIN 45 342, U = 14,4 V) : 4 Ohm: 2 x 200 W / 1 x 600 W
2 Ohm: 2 x 300 W
Lautsprecherimpedanz (Stereo): 2 – 8 Ohm
Frequenzbereich (-3 dB): 5 – 50.000 Hz
Klirrfaktor (1 kHz, DIN 45 403): < 0,05 %
Kanaltrennung (1 kHz, IEC 581): > 60 dB
Rauschabstand (IEC A): > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit (Low level input): 0,2 – 5 V
Eingangsimpedanz (Low level input): 25 kOhm
Low-pass Filter (12 dB / Oktave): 50 – 250 Hz
High-pass Filter (12 dB / Oktave): 40 – 500 Hz
Bass boost: 0 - 12 dB bei 45 Hz
Spannungsversorgung (Minus = Masse): 12 V (9 – 15 V)
Absicherung: 1 x 60 A
Old 09-12-12, 13:07   #11
alex_bmw1992
16mm2 nu sunt chiar ok, pt un 5-600w trb ceva minim 25mm2
vezi contactele daca sunt perfecte, masa de unde o ai luata... in cel mai rau caz bateria slaba.
Old 09-12-12, 23:07   #12
Madalinrm
masa este luata dupa caroserie, de la un surub din spatele banchetei si are maxim 20cm lungime
Old 09-12-12, 23:35   #13
Dragster
Dragster's Avatar
[Racing Syndicate]
[Honda]
Ok masa este luata de acolo dar ai curatat caroseria bine de vopsea?, smirglui bine locul de sub papuc si dai cu vazelina ca sa nu se oxideze si atunci pui un papuc care culca cat mai bine pe caroserie. Degeaba e prinsa masa numa asa de forma daca nu face contact perfect! Acelas lucru este valabil si la firul de alimentare!!!
Dragster is offline   Reply With Quote
Old 10-12-12, 15:31   #14
Madalinrm
da, am smirgheluit foarte bine pana s-a luat toata vopseaua.
Old 29-12-12, 23:36   #15
Madalinrm
problema cu palpaitul farurilor la masina mea este de la subwoofer, a fost bobinat prost, sarma lipita cu picatura si nu cu lac.
