26-10-11, 22:19
GROUND ZERO tub de bas & Blaupunkt Gta 2 Special Special
Ieri am cumparat un tub de bass cu dif de la Ground Zero si amplificator Blaupunkt GTA 2 Special.Problema sta in halu urmator..la difuzor ii blocata membrana.(banuiesc ca ii difu in scurt habar nam ca nici statia nu se aprinde,iar eu cred ca intra in protectie...)De legat am legat cum trebuie...dar nu vrea sa se aprinda amplifu,iar la dif ii blocata membrana...Va rog ajutati-ma si pe mine cu o indrumare ceva,ca sincer sa fiu nu stiu ce sa-i fac....
27-10-11, 12:23
Re: GROUND ZERO tub de bas & Blaupunkt Gta 2 Special Special
Asa erau cand le-ai cumparat sau dupa ce le-ai folosit?
27-10-11, 18:41
Le-am cumparat de la un ,,asa zis prieten'' fara proba fara nimic.El le-o folosit pe un golf 3 si suna suuper beton.La un moment dat,golfu l-o lovit si dupaia l-o dat si muzica o ramas acasa...Eu stiind ca muzica merge,am mers la el si le-am cumparat...Dar amplifu la-m incercat si azi cu alta boxa si nu se aprinde.ca nu stiu ce sa-i fac...
27-10-11, 20:34
1) Putina atentie la limbaj, chiar daca iti inteleg supararea.
2) Intreaba INAINTE sa cumperi. Dupa... e degeaba.
3) Le dai inapoi sau le repari. Nu vad alte variante.
28-10-11, 11:02
Member of: [VW]
ori nu leai legat cum trebue... ori nus bune alta varianta nu exista. dute la cineva care stie sa le puna pe masina asa cum trebue.
28-10-11, 19:10
Ma scuza-ti pentru limbaj.De legat le-am legat cum trebuie.Azi am dus difuzorul la bobinat si pe vineri trebuie sa merg dupa el.Iar despre amplificator nu stiu ce sa zic,ca si azi la-m incercat cu un alt tub de bass si nu vrea sa porneasca.Mentionez ca prima data cand lam legat s-o aprins becu de la protectie dupa care o pornit si o mers,dar suna foarte foarte aiurea.Probabil ca de la difuzor se auzea asa.Dar acuma numai merge
28-10-11, 20:21
Member of: [VW] [Hyundai] [2 Roti] [4Rally] [Competitor CNCA]
cred ca ar trebuii sa te duci tu la prietenul tau si sa-i bagi "tubul" ala pe gat.
daca iti dadea totul gratis si apoi sa le repari tu, mai merita, dar pt ce ai luat tu acolo, nu cred ca se merita... daca ai apucat sa faci diful, asta e, du si ampliful la cineva sa il faca si gata.
data viitoare nu mai cumpara fara proba, chiar daca este "prieten"
28-10-11, 21:20
Da cam as ar trebuii sa-i fac.Dar lam sunat aseara si mi-o zis ca la el o mers si tubu si amplifu.Deci m-o ars frumos..Asta este acuma..Difu lam dus la bobinat si ma costa un 150-200 de lei bobinatu cu tot cu echilibratu sau centratul magnetului.Nici numai tin minte ce o zis omu ala.Mi-o zis ca pune lita de 0,6 ca el avea de 0,4.Sincer nu stiu despre ce o vorba dar mosul care imi face o zis ca ii mai bun asa si o zis ca o sa foloseasca lipici UHU + Nici asta nu stiu cu ce se mananca.Daca stiti despre ce este vorba spuneti-mi daca ii de bine sau de rau .. Difuzorul ii de 500 de watti RMS.
29-10-11, 01:37
200 de lei pentru un rebobinat la un difuzor de genul ala mi se pare cam mult. 100, sa zicem. 200...
29-10-11, 13:13
Mosu care mi-l face o zis ca ii deplasat magnetu.Cand il desface o zis ca va incerca sa salveze si bobina.Daca nu se poate atunci trebuie si bobina facuta.Si cu tot cu bobina si magnet ma costa unde-va la 150-200 de lei.Doar (re)bobinatu costa 100 de lei o zis.
29-10-11, 13:20
Si la urma urmei oricum mi-am luat teapa ca am dat 350 de lei pe un tub de bass cu difu frecat si pe un amplificator care nu se mai aprinde.Deci si cu 150-200 de lei in plus pentru refacut ,teapa tot mi-am luat-o.Asta este o sa-mi fie invatare de minte.S-a fiu sincer imi vine sa-i sparg masina la ala,dar ii prea bine pus fata de mine asa ca ...
29-10-11, 16:55
Member of: [PEUGEOT]
Cel mai usor e sa uiti ca iti e prieten, tot pentru asa ceva am uitat de o ruda... Nu mi se pare ok sa ti se dea teapa de catre un ..prieten'' cum spui tu.
02-11-11, 18:15
Azi am adus diful si la-m pus pe tub care este impins de un amplificator de la KENWOOD.Se aude foarte bine parerea mea..
