23-03-11, 10:02
Member of: [VW]
Problema cu sistemul audio :)
Salut , am si eu o mica problema si speram ca ma puteti ajuta macar cu niste sfaturi !
Am montat pe masina un sistem audio format din :
Subwoofer : GTO1204BP-D ( in incinta originala , 600 rms , 1800 max )
Amplificator : JBL Grand Touring 75.4 ( 2x.248 rms in punte )
Condensator de 1 farad.
Problema este urmatoare , daca am bass-ul dat mai tare , si este un bass de frecventza joasa , amp-ul intra in protectie pentru 2-3 secunde iar apoi revine ... si tot asa... initial aveam un cablu f mic la sistem , ieri am fost la un magazin de electronice iar cei de acolo mi-au dat un cablu de alimentare de 25 mm ( destul de grosut ) au spus ca asa ceva imi trebuie pentru sistemul meu , ok zis si facut am montat cablul dar nu mi-a mai ajuns pentru minus ( am mai cumparat azi 1 metru ) , am facut proba si am aceeasi problema , se comporta exact lafel ca si cum nu as fii schimbat nimic , acum nu vreau sa radetzi probabil ca intrebarea mea e cam stupida dar nu sunt mare electrician , conteaza asa mult si cablu de minus ? ca e tras din scurt , din condensator e legat imediat pe caroserie , azi il schimb oricum si pe ala , ce probleme as mai putea avea inafara de asta ?
Si mai am o nelamurire , din ce am auzit e mai bine ca wooferele sa fie legate intre ele si conectate amandoua la amp , nu in paralel , eu le am in paralel acum , care ar fi avantajele / dezavantajele ( la sunet nu e diferenta foarte mare... aproape insezisabila )
Astept un raspuns cat mai repede , multumesc mult !
Pentru alte detalii despre sistem va voi raspunde cat de repede pot .
Daca incepi sa te distrezi.. cine stie poate incepe sa iti si placa
23-03-11, 10:48
Re: Problema cu sistemul audio :)
Ce impedanta au difuzoarele? Explica mai exact cum ai legat difuzoarele pe amplificator. Cu toate detaliile care iti vin in minte. La fel, descrie putin pozitia setarilor de pe amplif.
Pune si cablu acela de -.
Verifica toate contactele de pe traseul de alimentare, de la papuci pana la sigurante. In special pe cel de masa, de pe caroserie (unde nu trebuie sa ai vopsea sau orice altceva). Toate trebuie sa fie curate si cu suprafata de contact cat mai mare.
Incearca sa faci rost de un multimetru si masoara tensiunea la intrarea de alimentare a amplificatorului. Vezi pana unde scade in momentul in care intra in protectie.
23-03-11, 11:24
Member of: [VW]
impedanta 2 x 4 ohmi ,
Amp-ul in punte are 2 intrari ( pt 2 woofere , 2 plusuri si 2 minusuri ) sunt legate in paralel fiecare woofer pe cate o intrare , repet , inainte erau legate intre ele si erau bagate intr-o singura intrare si diferenta de sunet e aproape insesizabila , cablul o sa il bag diseara , contactele sunt verificate de 1000 de ori si da am luat si vopseaua unde am tras minusul pe caroserie si inelul papucului face contact 100% , sa zic asa..
Voi masura cand ajung de la munca tensiunea la intrarea de alimentare a amp-ului inainte sa intre in protectie si iti spun ce rezultate o sa am .
Am sanse sa fie amp-ul bulit ?
23-03-11, 12:01
scoate condensatorul si vezi dupa
23-03-11, 12:07
Member of: [VW]
O fi o problema cu condensatorul ? la asta nici macar nu m-am gandit , o sa incerc sa il bag direct fara condensator .. sa vedem ..
23-03-11, 12:14
acum 4 ani, am avut aceeasi problema cu 2xkicker si un amp hifonics, aveam optima yellowtop, 0awg, si un dietz 3f, se intrerupea..., am dat jos condeul si a fost totul perfect. poate si la tine e aceeasi problema.
inca un sfat, suplimenteaza traseul de - de la baterie pe caroserie
Y!M dbig.sounds
Dealer Autorizat pentru toata gama de produse Digital Designs si PowerCell S-A DESCHIS
23-03-11, 12:19
Member of: [VW]
Daca asta ar fii problema , condesatorul , il dau jos si merge , ce fac dupaia stau fara ? nu o sa am alte probleme cu bateria etc ?
23-03-11, 12:54
Condensatorul nu este o sursa de curent! Foarte putini inteleg ca, masina asa cum iese din fabrica, nu este pregatita pentru alti consumatori, in special subwoofer. Majoritatea utilizatorilor neglijeaza partial daca nu in totalitate partea de alimentare a sistemului. E ca si cum te-ai duce la curse cu 2litrii in rezervor si alimentare prin cadere pana una alta, scoate condensatorul si vezi daca se rezolva problema. Pe viitor te poti uita la o baterie mai mare daca nu chiar una deepcycle.
23-03-11, 14:02
Member of: [VW]
Bun atunci , hai ca vad ce fac diseara si va spun !
23-03-11, 20:03
Member of: [VW]
Vesti proaste... Am facut si cablu de minus calumea de 25 mm , l-am montat si nimic , aceeasi problema la bass pe frecvente joase intra in protectie , am incercat si fara condensator , aceeasi problema ... m-am gandit ca poate nu duce bateria ( putin probabil din moment ce am facut testele cu motorul pornit ) , si am probat cu alta statie ( magnat ) ... merge perfect...o avea vreo buba statia ?
23-03-11, 20:09
Vroiam din primul post al tau sa-ti spun ca-i statia, dar mi-a fost lene sa mai scriu cel putin pomeneam....
Eu zic ca-i prea slaba, nu-i de asa ceva, daca vrei sa fi sigur, leaga statia la ceva mai slab, daca ai aceeasi problema sti ca-i ceva defect, daca nu, ai confirmarea la ce am spus
Poti incerca sa legi un singur difuzor, vezi daca-i aceeasi problema...
The power within you...
23-03-11, 20:17
Member of: [VW]
Deci sa inteleg k nu e nimic in neregula cu ea nu ? pur si simplu nu duce... , tin sa precizez k atunci cand am pus statia unui prieten ( magnat tribal x parca.. ) rupea tot se auzea mult mai tare.... ce statie ar trebui sa-mi cumpar pentru difurile astea ?
23-03-11, 20:21
Ala-i mono special pt situatii de gen, normal ca duce, daca ne spui un buget, poate-ti recomanda ceneva si o statie
Hai ca te ajut, pornim de la 650 lei in sus sa-mi spui cand sa ma opresc...
23-03-11, 20:24
Member of: [VW]
intre 5 si 7 mil ... nu ma bag in competitii cu masina deci nu imi trebuie nebunii scumpe , dar nici nu vreau sa il folosesc la jumatate din cat poate el..
23-03-11, 20:30
TXI 1200 hifonics stiu, depasim putin, dar sa zicem ca n-ai de ales daca-i nu si nu ai si GZTA 1.800MK2 GZ
Exista si varianta second....
