Old 01-10-05, 20:20   #1
BASU
BASU's Avatar
Default intrebare DYF1580-35 8O
am si eu o intrebare... de ce difuzorul asta \"nu merge\" in cutie bass-reflex?
am auzit ca are q-ul prea mare... ( habar n-am ce e ala :P )
closed box este singura varianta? as vrea un bass-reflex dar sa se incadreze( sa incapa ) in portbagajul la o dacie 1300 :P
Incinta band pass, 4th ar merge?
ma intereseaza raspunsul din partea celor care au lucrat cu asa ceva...
daca nu... o sa ma rezum la seald...
ps: daca se poate sa explicati si pe intelesul meu
File: SENON DYF 1580-35
Driver Properties
Fs = 37,83 Hz
Qms = 6,457
Vas = 151,3 liters
Cms = 0,165 mm/N
Mms = 107,3 g
Rms = 3,949 kg/s
Xmax = 10, mm
Xmech = 15, mm
P-Dia = 319,9 mm
Sd = 803, sq.cm
P-Vd = 0,804 liters
Qes = 1,347
Re = 7,2 ohms
Z = 8, ohms
BL = 11,68 Tm
Pe = 350, watts
Qts = 1,115
no = 0,586 %
1-W SPL = 89,83 dB
2.83-V SPL = 90,28 dB
'06 Skoda Octavia 2 vRS 2.0TFSI 250CP++ >ex '04 Renault Megane Sedan 1.9DCI Privilege >ex '04 Smart Fortwo 0.7 Turbo
'02 Renault Laguna 2 GrandTour 1.9dCi >ex '79 Dacia 1300 Old School
'99 Daewoo Nubira 1 1.6 16v Automata + GPL >ex '12 First Bike Curier >ex '10 Moto Bike 48cc
BASU is offline   Reply With Quote
Old 01-10-05, 21:45   #2
margarit2001
margarit2001's Avatar
cauta o varianta de BassBox
pune parametri d mai sus acolo si trage o simulare
ca sa vezi de ce e in acest fel
bafta
PS merita sa citesti putin si in help
M Power
margarit2001 is offline   Reply With Quote
Old 04-10-05, 04:48   #3
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Acum ceva vreme am incercat vreo 6 modele de incinte cu litraje diferite pt difuzorul acesta si pt varianta pe 12. Cel mai bun rezultat a fost atunci cand au sunat prost si nu foarte prost. Parametrii T/S sunt fabulatie. Plus ca sunt convins ca daca iei 2 difuzoare identice diferentele intre parametrii sunt mari. Sunt produse foarte ieftine...exact atata si fac. Nu prea poti sa ai pretentii de la ele. Daca ai rabdare sa-ti bati capul cu ele... bafta mare. Si daca tot vrei Senon, am vazut mai demult la ei un model pe 15, cu 2 bobine de 4 Ohm. Il pui intr-o incinta de 75 L cu 2 refluxii de 6,5 cm, 13 adancime si in cel mai rau caz te joci putin cu acordajul. Neavand parametrii i-am dat o incinta \"dupa ochi\". Face zgomot. Dar tot nu suna.
Sfatul meu ar fi sa-l vinzi si sa incerci sa-ti iei un entry-level care chiar daca pare mai cuminte face cu siguranta mai mult decat acesta.
PS: Pe la 200 W crapa. Nu-l forta prea tare...
www.melodix.ro
Old 04-10-05, 07:47   #4
saxo
saxo's Avatar
@basu
Vezi PM
Old 04-10-05, 13:40   #5
BASU
BASU's Avatar
multumesc mult baieti pentru sfaturi
momentan acasa am DYF1270-35 8O este ala de 12\"
este pus in incinta bass-reflex... portul are aproape 10cm in diametru si vreo 13 lungime... este argintiu... cutia initial a fost o boxa electronica industriala cu 3 cai seald neagra... dif este pus in locul basului si portul in locul inaltelor... cam pe acolo
sunt foarte multumit de cum se aude... am facut si eu mai multe teste... am incercat si seald... dar cel mai bine suna asa... cu port...
astea find spuse am zis sa ii cumpar si un frate mai mare... si am zis k daca asta mic poate.... de ce sa nu poata si ala mai mare? tot in acelsi tip de incinta?
stiu ca nu sunt de calitate...dar in portbagaj imi trebuie spl mare.. nu ma intereseaza calitatea si la bani astia nu vad ce alternativa as avea de 15\"? asta de 15\" ma costa 2.2sute... si pe ala de 12\" am dat 1.7
ps: am pus si o \"schita\" sa va faceti o idee cam cum e pus asta de 12\"
Old 04-10-05, 21:15   #6
BASU
BASU's Avatar
intr-un final am facut rost de ce mi-a recomandat margarit2001...
pozele vorbesc...
din cate vad eu cutia ported are un raspus mai bun in frecventa... si un castig mai mare in db pe toata gama de frecventa care ma intereseaza pe mine
poze...
ps: acum chiar ca sunt in ceata... la inceput am zis sa il fac ported... sa ii fie frate lui ala de 12\"... dar producatorul spune ca da mai bine in seald... in testul care se vede in poze... se vede klar ca ported este superior...
voi ce parere aveti?
ID:	44594   Click image for larger version
Old 04-10-05, 21:24   #7
vpower16v
ca sa vezi p c tip de incinta se potriveste un difuzor se verifica un factor
EBP (efficiency bandwidth product) care nu este relevant asupra sunetului acelui difuzor dar poate crea o idee. el ajuta sa iei mai usor o decizie ,si o sa vezi in cele c urmeaza d c ti a zis acea pers k nu este bun d bass reflex ci doar d sealed sau 4th order bandpass .ideea este asa dak ebp ul este sub <45 atunci se pune numai in incinta inchisa(sealed) sau band pass 4th ord ,dak este intre 45-65 se poate pune si in sealed si in bassreflex ,iar dak este peste 65> se pune numai in bassreflex sau bandpass 6th order , acum si programele si calculul efectiv mi a dat
ebp=28,2 < 45 ==> clar!!!! incinta sealed sau band pass 4th
gen muzical cautat : manele
Old 06-10-05, 10:48   #8
BASU
BASU's Avatar
@vpower16v sunt de acord cu ce zici tu... dar nu inteleg de ce in BassBox grafice... incinta ported are un castig mai mare in db decat cea seald?
am gresit eu ceva?
Old 06-10-05, 10:58   #9
saxo
saxo's Avatar
DACA un difuzor merge si in sealed si in reflex,si se pastreaza instalatia dpdv putere,incinte corect facute,etc. cistigul reflexului fata de sealed este INTOTDEAUNA de aprox 3 dB,adica eficienta este de regula DUBLA la reflex.
Quality first !
Old 06-10-05, 11:17   #10
BASU
BASU's Avatar
exact asta am observat si eu... deci sa trag o concluzie... daca pun difuzorul ala de 15\" intr-o incinta bass-reflex se va \"auzi mai bine\" decat in incinta seald? cand zic mai bine... ma refer la un bas mai puternic... asta ar insemna ca schema lui vasile pe compresie pica... :P
Old 06-10-05, 11:30   #11
saxo
saxo's Avatar
In reflex se aude mai TARE
In compresie se aude mai BINE,adica mai controlat.
Asta e motivul pentru care in instalatiile de SQ se folosesc de regula basi in compresie.
Old 06-10-05, 13:51   #12
BASU
BASU's Avatar
eu am precizat la inceputul topicului ca vreau sa il montez in potrbagajul unei 1300 ... deci nu ma intereseaza SQ ... imi trebuie SPL
oricum ms pt explicati
Old 06-10-05, 14:00   #13
saxo
saxo's Avatar
Exact,tie iti trebuie clar reflex.
Old 06-10-05, 17:11   #14
vpower16v
cum a zis si saxo ,dar de pinde ce fel de spl vrei sa obtii !!!poate sa fie la 30hz dar si la 70 and up>> deci nu neaparat basul in incinta bass reflex va fi si cel mai profund sau jos .......o sa fie mai tare decat in sealed....dar cum pe tine nu te intereseaza sunetul ci doar sa zornaie tabla
mergi pe un reflex e cea mai buna solutie pt tine
Old 07-10-05, 00:11   #15
margarit2001
in primul rand ReLLaXX sa stii ca parametrii acestui dif nu sunt fabulatie
au fost masurati de \"frunzila\", il gasesti pe hifi.ro
avand in vedere ca l-ai pus intr-un volum \"la ghici\" nu ma mira ca nu ti-a placut
si ca sa-ti mai zic o chestie(care bineinteles ca nu o sa o crezi )
acest dif e mai bun decat majoritatea difurilor lowend \"de marca\"(ex. jbl)
oricand pot sa-ti dovedesc asta
mai jos atasez in proiect facut de frunzila, pe care l-am realizat si eu-merge super intr-o dacie
bafta
