Old 28-09-10, 14:38   #1
MC Mate
MC Mate's Avatar
[Nissan]
Default Ajutor Incinta dif 15 "
Salut, am si eu nevoie de ajutorul vostru, am de ceva timp un dif primit de 15" si m-am hotarat sa il pun pe masina.
Am incercat sa folosesc WinISD dar mi-am prins urechile. Vreau o incinta Bass Reflex cu port dreptunghiular, iar forma cutiei sa fie trapez k sa o pot pune lipita de bancheta.Masina este un BMW E36.
In cartea difului zice k trebuie sa aiba 82 de litri. Pun si specificatiile, k pe net nu se gasesc fiind vb de Vieta....
Diameter 15"
Impedance 4ohm
Freq Response 22hz-500hz
sensivity 92 db
vioce coil 2" (50,8mm)
Magnet 58,5 oz
Fs 21 Hz
Vas 9,05ft3 (256Lts)
Xmas 6mm
Qts 0,31
Woofer displacement 0,27 ft3 ( 7,64 Lts)
Power Handling RMS 275 Watts
Power Handling MAX 700 Watts
Cone Material HEATT
Surround Butyl
Basket Black Chrome
Mounting Depth 6,75" (171,5 mm)
Va multumesc pentru ajutor, daca este necesar o sa masor si portbagajul masinii pentru a avea inaltimea cutiei.
SABLARE SI POWDERCOATING
EX BMW E30 325i 175 CP || EX posesor BMW E36 COUPE 2.5 24v 193 cp
MC Mate is offline   Reply With Quote
Old 30-09-10, 14:33   #2
MC Mate
MC Mate's Avatar
[Nissan]
Default Re: Ajutor Incinta dif 15 "
nimeni?
Old 03-10-10, 17:35   #3
ralphmandl
ralphmandl's Avatar
incinta fao cat mai mare posibil nu o fa neaparat dupa specificatii, dar portul sal calcuzezi neaprat corect, pt frecventa la care vrei sa fie acordata cutia.
Old 04-10-10, 09:46   #4
Seal
Prietene ce treaba ai tu cu domeniul audio de dai asa sfaturi? Parerea mea e sa te abtii sa mai dai sfaturi aiurea la oameni. O incinta se face dupa specificatiile difuzorului. Incinta cat mai mare fa tu pentru tine si ATAT.
Stai in banca ta linistit !
Seal is offline   Reply With Quote
Old 04-10-10, 10:25   #5
MC Mate
MC Mate's Avatar
[Nissan]
oki, dak m-ar ajuta cineva si cu niste dimensiuni ar fi perfect ))
Old 07-10-10, 08:46   #6
stoilescusilviu
Salut, spune-mi ce volum trebuie sa aiba incinta ta? Acest litraj il gaseste pe internet sau in cartea difuzorului.
Apoi incearca sa-mi oferi cateva dimensiuni si frecventa la cere vrei sa fie acordata incinta.
Eu te ajut cat pot! NU SUNT SPECIALIST!, imi place sa-mi bag nasu peste tot
stoilescusilviu is offline   Reply With Quote
Old 07-10-10, 10:16   #7
Loop
Loop's Avatar
Pai daca in manual scrie ca trebuie sa aiba 82 litri aia e.
82 l = 82000 cm3
Adica o incinta dreptunghica
L (cm) x l (cm) x h (cm) = 82000 cm3
Acum inclocuieste tu lungimea, latimea si adancimea cu cifre concrete care sa se potriveasca cu portbagajul, astfel incat, inmultite intre ele sa dea 82000.
Sounds so good it hertz !
Old 07-10-10, 13:24   #8
stoilescusilviu
82 l = 82000 cm3
Eu ti-am dimensionat in primele 2 imagini o incinta la vreo 85l si acordata la 31.78Hz.
Dimensiunile incintei L=75cm, l=42cm in partea de jos si 25cm pe latura de sus, iar h=42cm. cel mai bine te uiti in prima imagine atasata.
Pentru a acorda incinta la 31.78hz trebuie sa ai un hord dreptunghiular cu 40cm latime cu 4cm inaltime + 50cm lungimea lui
Old 08-10-10, 01:13   #9
MC Mate
MC Mate's Avatar
[Nissan]
multumesc, voi masura acum portbagajul exact k sa fiu sigur k se potriveste, portul il fac pe fatza incintei ?
Old 08-10-10, 08:30   #10
stoilescusilviu
Dupa ce masori si vezi daca incape sau nu, imi spui si o modificam iar.
Bafta multa
ID:	1687062   Click image for larger version
