Ajutor Incinta dif 15 "
Salut, am si eu nevoie de ajutorul vostru, am de ceva timp un dif primit de 15" si m-am hotarat sa il pun pe masina.
Am incercat sa folosesc WinISD dar mi-am prins urechile. Vreau o incinta Bass Reflex cu port dreptunghiular, iar forma cutiei sa fie trapez k sa o pot pune lipita de bancheta.Masina este un BMW E36. In cartea difului zice k trebuie sa aiba 82 de litri. Pun si specificatiile, k pe net nu se gasesc fiind vb de Vieta.... Diameter 15" Impedance 4ohm Freq Response 22hz-500hz sensivity 92 db vioce coil 2" (50,8mm) Magnet 58,5 oz Fs 21 Hz Vas 9,05ft3 (256Lts) Xmas 6mm Qts 0,31 Woofer displacement 0,27 ft3 ( 7,64 Lts) Power Handling RMS 275 Watts Power Handling MAX 700 Watts Cone Material HEATT Surround Butyl Basket Black Chrome Mounting Depth 6,75" (171,5 mm) Va multumesc pentru ajutor, daca este necesar o sa masor si portbagajul masinii pentru a avea inaltimea cutiei. |
Re: Ajutor Incinta dif 15 "
nimeni?
incinta fao cat mai mare posibil nu o fa neaparat dupa specificatii, dar portul sal calcuzezi neaprat corect, pt frecventa la care vrei sa fie acordata cutia.
Prietene ce treaba ai tu cu domeniul audio de dai asa sfaturi? Parerea mea e sa te abtii sa mai dai sfaturi aiurea la oameni. O incinta se face dupa specificatiile difuzorului. Incinta cat mai mare fa tu pentru tine si ATAT.
Stai in banca ta linistit ! |
oki, dak m-ar ajuta cineva si cu niste dimensiuni ar fi perfect :)))
Apoi incearca sa-mi oferi cateva dimensiuni si frecventa la cere vrei sa fie acordata incinta. Eu te ajut cat pot! NU SUNT SPECIALIST!, imi place sa-mi bag nasu peste tot :D |
Pai daca in manual scrie ca trebuie sa aiba 82 litri aia e.
82 l = 82000 cm3 Adica o incinta dreptunghica L (cm) x l (cm) x h (cm) = 82000 cm3 Acum inclocuieste tu lungimea, latimea si adancimea cu cifre concrete care sa se potriveasca cu portbagajul, astfel incat, inmultite intre ele sa dea 82000. |
Dimensiunile incintei L=75cm, l=42cm in partea de jos si 25cm pe latura de sus, iar h=42cm. cel mai bine te uiti in prima imagine atasata. Pentru a acorda incinta la 31.78hz trebuie sa ai un hord dreptunghiular cu 40cm latime cu 4cm inaltime + 50cm lungimea lui |
multumesc, voi masura acum portbagajul exact k sa fiu sigur k se potriveste, portul il fac pe fatza incintei ?
Bafta multa |
| All times are GMT +2. The time now is 12:02. |
