Old 17-06-10, 14:33   #1
minimal.madness
minimal.madness's Avatar
Default Magnat Xpress 15 SAU Ground Zero GZRW 30SPL ??
Dupa cum spune si titlul,vreau sa achizitionez un subwoofer pentru MASINA
Magnatul : http://www.***********/produse/Subwo...ess/Xpress_15/
Ground Z : http://www.***********/produse/Subwo...ve/GZRW_30SPL/
1. Eu am de unde sa cumpar (Magnatul e nou in incinta facut de un pr si il are in casa) .Pret : 450RON
Iar GZ'ul il iau in 400RON tot de la un pr dar nu are incinta .
2. Daca optati pentru GroundZero,va rog spuneti'mi si cati L ar fi indicati pt el si o schita pt incinta daca se poate.
Acum intervine intrebarea : Magnatul are 94db SPL dar are doar 250W iar Gz'ul care are 1000W are doar 92...bineinteles GZ'ul a castigat competitii deci nu stiu daca se poate compara cu Magnatul.
Aici nu e vorba in intregime de bani,avand in vedere faptu ca le'am gasit pe aman2 la un pret acceptabil.Am un buget limitat la 250EUR pt sistemu audio din masina (subwoofer + statie si eventual un condensator)
Ce mi'ati recomanda ?Si va rog fiti indulgenti cu criticile.Nu sunt profi in electronica.
minimal.madness is offline   Reply With Quote
Old 17-06-10, 17:53   #2
Stage2
Stage2's Avatar
Default Re: Magnat Xpress 15 SAU Ground Zero GZRW 30SPL ??
Intre modelul magnat si GZ, diferentele sunt strigatoare la cer, nici nu se mai pune problema magnatului.
DACA cifrele ar fi corecte (90% din cazuri nu sunt), ar castiga tot gz detasat, de la 250 la 1000 w avem 4 db ==> un surplus de 2 db pentru GZ, dupa cum ziceam, nici nu se mai pune problema, comparam Mercedes cu Logan.
In legatura cu boxa, daca dai un search, gasesti suficiente proiecte pentru GZ.
,,Motivation get's you going but habit get's you there"
Stage2 is offline   Reply With Quote
Old 17-06-10, 18:01   #3
minimal.madness
am inteles.
pai atunci sa zicem ca iau gzu.ma duce in 550ron.eu am un buget limitat la 850ron hai sa zicem 900 pentru subwoofer si amplificator
ce amplificator (second hand bineinteles ) ar fi bun ?
Eu am gasit cateva :
SPL AV61400 1400w
Magnat the Rock 600w
Blaupunkt GTA 460 800w
toate 3 sunt pana in 350ron
ce ziceti?
Old 18-06-10, 09:51   #4
Stage2
Stage2's Avatar
Blaupunkt GTA 460, de unde pana unde 800 W ? (180 W max * 4 = 720, de acolo formidabila cifra 800, acelasi calcul se face la toate statiile cand specifica puterea maxima)
# 4 x 60W (4 ohmi)
# 2 x 180W (4 ohmi, punte)
# 4 x 90W (2 ohmi)
Magnat the Rock 600, de unde pana unde 600 W ?
# 4 ohmi, stereo: 4 x 65W RMS
# 4 ohmi, in punte: 2 x 170W RMS
# 4 ohmi, 3 canale: 2 x 65W + 1 x 170W RMS
SPL AV61400, de unde pana unde 1400 W ?
* Subwoofer 1X 250W RMS/1X500W MAX
* Front 2X125W RMS/2X250W MAX
* Rear 2X125W RMS/2X250W MAX
* 6X125W RMS/6X250W MAX
Pe scurt, tu ai nevoie de o statie cu minim 500 W RMS , 1000 W MAX, indicat sa fie monobloc (1 canal).
Gasesti, rabdare...
Old 18-06-10, 11:14   #5
minimal.madness
mda ai dreptate . v'am zis ca sunt nou in bransa subwooferelor si statiilor auto
am mai avut pana acum chiar 2 subwoofere dar mici ..un blaupunkt din kaufland tub ..cu o boxa albastra sigur stiti despre ce vb .ala are max 200w ..nici p'aia nush daca ii are,l'am luat impreuna cu o statie alpine de 250w.asa scria pe ea.nu stiu cat duce .am luat apoi un PRO SAL XC12 . pe ala scria 300W .
in fine l'am dat si vreau acum ceva calumea in bani putini
cu riscu de a ma face DIN NOU de ras,am gasit :
1. 200RON SECOND HAND =>> SONY XM-10020
2 canale bridgeable
sigurante :2x20Amperi
intrare Stereo RCA
Dimensiuni: 35x23x6 Centimetri
Greutate:5,5kg
Iesiri: 2x200w @4ohmi 1x500w@4ohmi
Si inca 2 statii de pe be.loud noi aman2 la 420RON ( cam mult pt mine avand in vedere faptu ca am bugetu limitat la 250 euro ....si in astia vreau si condensator )
2.Audiobahn DUB2502 :
* amplificator auto 2 canale
* putere:
o 4 ohmi, stereo: 2 x 250W
o 2 ohmi stereo: 2 x 375W
o 4 ohmi, punte: 1 x 500W
* THD: 0.02%
* sasiu din aluminiu mat
* reglaje amplasate pe partea frontala, iluminate
* ventilator de racire
* sursa de alimentare PWM MOSFET
* raport semnal/zgomot > 100 dB
* raspuns in frecventa: 10Hz - 40kHz
* filtru high-pass variabil 75Hz - 750Hz, 18 dB/octava
* filtru low-pass variabil 50Hz - 150Hz, 18 dB/octava
* Bass EQ selectabil (0 / 12dB)
* 4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, DC Offset, and Overload
* intrare high-level si low-level RCA
* line out RCA
* conector alimentare AWG4, cablu 20mm
* dimensiuni (HxWxD): 60 x 210 x 275 mm
3.Ground Zero Iridium GZIA 2230HPX :
# Putere RMS:
* 2 x 150W (4 ohmi)
* 2 x 230W (2 ohmi)
* 1 x 540W (4 ohmi, punte)
# Sursa MOSFET
# Lowpass regrabil: 30 - 250 Hz
# Highpass reglabil: 40 - 3000 Hz
# Intrare "high level"
# Intrare RCA
Am atasat cate o poza cu fiecare .Astept pareri / critici
Name:	statie sony 500w.jpg
Old 18-06-10, 11:28   #6
Stage2
Stage2's Avatar
Dintre cele 3 Audiobahn pare sa fie cel mai ,,sanatos", iridium GZ face parte din cea mai slaba gama GZ, n-am lucrat cu ele dar, nu ma astept la nimic deosebit,
sincer.
Sony ma prefac ca nu l-am vazut.
Old 18-06-10, 11:35   #7
minimal.madness
mersi.astept si alte pareri. ca sa fiu sigur ce cumpar nu de alta
Old 18-06-10, 22:08   #8
Lil' D
Lil' D's Avatar
Vazand interiorul si la Sony, pot zice linistit ca e mult peste celelalte, care sunt chinezarii. In special peste Audiobahn, care e o jucarie de amplif.
Hai sa nu mai cadem plasa modei "sony e naspa"...Generatia din care face parte XM-10020 e una din cele mai reusite ale lor. Se produceau pe cand Audiobahn si GZ nici in stadiul de idee nu existau. Oare daca ti-as oferi MOCA un XM-2000R ai zice ca e o prastie si l-ai refuza ?
Team SQNLL
Old 18-06-10, 22:40   #9
minimal.madness
Revin cu niste poze si detalii.
Uitati ce am gasit si doar in 250EUR ( a lasat de la 300 )
Amplificator GZTA 1.800MK2 Pret pe be loud: 774,90 lei
* amplificator 1 canal
* putere RMS:
o 1 x 350 WRMS @ 4 Ohmi (14,4 V, 1% THD)
o 1 x 550 WRMS @ 2 Ohmi (14,4 V, 1% THD)
o 1 x 650 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
o 1 x 800 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 10% THD)
* stabil la 1 ohm
* modul alimentare MOSFET
* filtru LPF variabil: 50 - 250Hz
* bass boost: 0 - 18dB
* filtru subsonic ajustabil: 15 - 50 Hz
* switch reglaj faza: 0 / 180
* telecomanda cu fir (bass remote)
Condensator GZTC 1000T Pret pe be loud : 324,90 lei
# Condensator 1 F
# voltmetru digital
# tensiune maxima: 20V
# rezistenta interna: <0.002 ohmi
# toleranta: +/-20%
# voltmetru digital
# circuit de protectie
# suporti montaj
Si dupa cum vedeti si wooferu cu incinta cu tot care a costat 350RON
e prea bine.saptamana viitoare ma intalnesc cu omu sa le iau
ID:	1524729   Click image for larger version
ID:	1524730   Click image for larger version
Old 18-06-10, 22:54   #10
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Asta cu decibelii castigati e o poveste valabila doar in scris.
Masuratoarea sensibilitatii este valabila EXCLUSIV in conditiile masuratorii (1w/1m de obicei). Parametrii difuzorului variaza in functionare si schimbarea lor nu este in nici un caz previzibila EXACT printr-un calcul care nu ia in calcul N factori ce influenteaza rezultatul final.
www.melodix.ro
Old 19-06-10, 09:11   #11
Stage2
Stage2's Avatar
Nu ! eu nu refuz nimic ce-i in stare de functionare si gratis pe deasupra !
M-am gandit dupa, poate n-am fost prea explicit in legatura cu decibelii, adevarul ramane insa, magnat iese complet din discutie intre cele doua. Daca erau doua modele apropiate ca performanta, explicam si motivul pentru care X era mai bun, diferentele fiind insa foarte mari, nu vad rostul...
Excelent !
Old 19-06-10, 10:34   #12
minimal.madness
O sa fac poze si eventual un filmuletz dupa ce le iau
Old 19-06-10, 18:53   #13
InFerNoS
Vezi sa ai curent sa le dai ca o sa pape ceva astia... Baterie buna si cabluri de 35mm2 (2 awg) minim.
InFerNoS is offline   Reply With Quote
Old 21-06-10, 16:17   #14
minimal.madness
pai eu am cabluri deja trase.am cumparat la set din ala la 80ron pentru asa ceva . nu'mi fac probleme de cabluri.bateria e veche de 1 an .
Old 21-06-10, 17:08   #15
InFerNoS
Un set de cabluri de 35mm2 costa peste 200 ron. Deci nu faci nimic cu cel la 80 ron, banuiesc ca sunt de 10-20 mm2.
Cam asa ceva ti-ar trebuii tie, tot GZ: http://www.magnatuning.ro/en/product...35-35-mm2-AWG2
Ori iei set, ori faci din bucati: undeva la 80 ron m de cablu rosu (6m) + 1m negru + rca-uri dublu ecranate + un cablu subtire pt remote daca nu vin rca-urile cu el + soclu de siguranta + papuci.
