Magnat Xpress 15 SAU Ground Zero GZRW 30SPL ??
Dupa cum spune si titlul,vreau sa achizitionez un subwoofer pentru MASINA
Magnatul : http://www.***********/produse/Subwo...ess/Xpress_15/ Ground Z : http://www.***********/produse/Subwo...ve/GZRW_30SPL/ 1. Eu am de unde sa cumpar (Magnatul e nou in incinta facut de un pr si il are in casa) .Pret : 450RON Iar GZ'ul il iau in 400RON tot de la un pr dar nu are incinta . 2. Daca optati pentru GroundZero,va rog spuneti'mi si cati L ar fi indicati pt el si o schita pt incinta daca se poate. Acum intervine intrebarea : Magnatul are 94db SPL dar are doar 250W iar Gz'ul care are 1000W are doar 92...bineinteles GZ'ul a castigat competitii deci nu stiu daca se poate compara cu Magnatul. Aici nu e vorba in intregime de bani,avand in vedere faptu ca le'am gasit pe aman2 la un pret acceptabil.Am un buget limitat la 250EUR pt sistemu audio din masina (subwoofer + statie si eventual un condensator) Ce mi'ati recomanda ?Si va rog fiti indulgenti cu criticile.Nu sunt profi in electronica. |
Re: Magnat Xpress 15 SAU Ground Zero GZRW 30SPL ??
In legatura cu boxa, daca dai un search, gasesti suficiente proiecte pentru GZ. |
am inteles.
pai atunci sa zicem ca iau gzu.ma duce in 550ron.eu am un buget limitat la 850ron hai sa zicem 900 pentru subwoofer si amplificator ce amplificator (second hand bineinteles ) ar fi bun ? Eu am gasit cateva : SPL AV61400 1400w Magnat the Rock 600w Blaupunkt GTA 460 800w toate 3 sunt pana in 350ron ce ziceti? |
Blaupunkt GTA 460, de unde pana unde 800 W ? (180 W max * 4 = 720, de acolo formidabila cifra 800, acelasi calcul se face la toate statiile cand specifica puterea maxima)
# 4 x 60W (4 ohmi) # 2 x 180W (4 ohmi, punte) # 4 x 90W (2 ohmi) Magnat the Rock 600, de unde pana unde 600 W ? # 4 ohmi, stereo: 4 x 65W RMS # 4 ohmi, in punte: 2 x 170W RMS # 4 ohmi, 3 canale: 2 x 65W + 1 x 170W RMS SPL AV61400, de unde pana unde 1400 W ? * Subwoofer 1X 250W RMS/1X500W MAX * Front 2X125W RMS/2X250W MAX * Rear 2X125W RMS/2X250W MAX * 6X125W RMS/6X250W MAX Pe scurt, tu ai nevoie de o statie cu minim 500 W RMS , 1000 W MAX, indicat sa fie monobloc (1 canal). Gasesti, rabdare... |
mda ai dreptate . v'am zis ca sunt nou in bransa subwooferelor si statiilor auto :oops:
am mai avut pana acum chiar 2 subwoofere dar mici ..un blaupunkt din kaufland tub ..cu o boxa albastra sigur stiti despre ce vb .ala are max 200w ..nici p'aia nush daca ii are,l'am luat impreuna cu o statie alpine de 250w.asa scria pe ea.nu stiu cat duce .am luat apoi un PRO SAL XC12 . pe ala scria 300W :lol:. in fine l'am dat si vreau acum ceva calumea in bani putini cu riscu de a ma face DIN NOU de ras,am gasit : 1. 200RON SECOND HAND =>> SONY XM-10020 2 canale bridgeable sigurante :2x20Amperi intrare Stereo RCA Dimensiuni: 35x23x6 Centimetri Greutate:5,5kg Iesiri: 2x200w @4ohmi 1x500w@4ohmi Si inca 2 statii de pe be.loud noi aman2 la 420RON ( cam mult pt mine avand in vedere faptu ca am bugetu limitat la 250 euro ....si in astia vreau si condensator ) 2.Audiobahn DUB2502 : * amplificator auto 2 canale * putere: o 4 ohmi, stereo: 2 x 250W o 2 ohmi stereo: 2 x 375W o 4 ohmi, punte: 1 x 500W * THD: 0.02% * sasiu din aluminiu mat * reglaje amplasate pe partea frontala, iluminate * ventilator de racire * sursa de alimentare PWM MOSFET * raport semnal/zgomot > 100 dB * raspuns in frecventa: 10Hz - 40kHz * filtru high-pass variabil 75Hz - 750Hz, 18 dB/octava * filtru low-pass variabil 50Hz - 150Hz, 18 dB/octava * Bass EQ selectabil (0 / 12dB) * 4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, DC Offset, and Overload * intrare high-level si low-level RCA * line out RCA * conector alimentare AWG4, cablu 20mm * dimensiuni (HxWxD): 60 x 210 x 275 mm 3.Ground Zero Iridium GZIA 2230HPX : # Putere RMS: * 2 x 150W (4 ohmi) * 2 x 230W (2 ohmi) * 1 x 540W (4 ohmi, punte) # Sursa MOSFET # Lowpass regrabil: 30 - 250 Hz # Highpass reglabil: 40 - 3000 Hz # Intrare "high level" # Intrare RCA Am atasat cate o poza cu fiecare .Astept pareri / critici :rolleyes2 |
Dintre cele 3 Audiobahn pare sa fie cel mai ,,sanatos", iridium GZ face parte din cea mai slaba gama GZ, n-am lucrat cu ele dar, nu ma astept la nimic deosebit,
sincer. Sony ma prefac ca nu l-am vazut. |
mersi.astept si alte pareri. ca sa fiu sigur ce cumpar nu de alta
Hai sa nu mai cadem plasa modei "sony e naspa"...Generatia din care face parte XM-10020 e una din cele mai reusite ale lor. Se produceau pe cand Audiobahn si GZ nici in stadiul de idee nu existau. Oare daca ti-as oferi MOCA un XM-2000R ai zice ca e o prastie si l-ai refuza ? :lol: |
Revin cu niste poze si detalii.
Uitati ce am gasit 8) si doar in 250EUR ( a lasat de la 300 ) Amplificator GZTA 1.800MK2 Pret pe be loud: 774,90 lei * amplificator 1 canal * putere RMS: o 1 x 350 WRMS @ 4 Ohmi (14,4 V, 1% THD) o 1 x 550 WRMS @ 2 Ohmi (14,4 V, 1% THD) o 1 x 650 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) o 1 x 800 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 10% THD) * stabil la 1 ohm * modul alimentare MOSFET * filtru LPF variabil: 50 - 250Hz * bass boost: 0 - 18dB * filtru subsonic ajustabil: 15 - 50 Hz * switch reglaj faza: 0 / 180 * telecomanda cu fir (bass remote) Condensator GZTC 1000T Pret pe be loud : 324,90 lei # Condensator 1 F # voltmetru digital # tensiune maxima: 20V # rezistenta interna: <0.002 ohmi # toleranta: +/-20% # voltmetru digital # circuit de protectie # suporti montaj Si dupa cum vedeti si wooferu cu incinta cu tot care a costat 350RON e prea bine.saptamana viitoare ma intalnesc cu omu sa le iau :twisted: |
Masuratoarea sensibilitatii este valabila EXCLUSIV in conditiile masuratorii (1w/1m de obicei). Parametrii difuzorului variaza in functionare si schimbarea lor nu este in nici un caz previzibila EXACT printr-un calcul care nu ia in calcul N factori ce influenteaza rezultatul final. |
O sa fac poze si eventual un filmuletz dupa ce le iau :D
Vezi sa ai curent sa le dai ca o sa pape ceva astia... Baterie buna si cabluri de 35mm2 (2 awg) minim.
pai eu am cabluri deja trase.am cumparat la set din ala la 80ron pentru asa ceva . nu'mi fac probleme de cabluri.bateria e veche de 1 an .
Cam asa ceva ti-ar trebuii tie, tot GZ: http://www.magnatuning.ro/en/product...35-35-mm2-AWG2 Ori iei set, ori faci din bucati: undeva la 80 ron m de cablu rosu (6m) + 1m negru + rca-uri dublu ecranate + un cablu subtire pt remote daca nu vin rca-urile cu el + soclu de siguranta + papuci. |
| All times are GMT +2. The time now is 00:00. |
