Old 06-05-06, 00:01   #1
Sir. Kid
Sir. Kid's Avatar
[PORSCHE]
[ALFA ROMEO]
Default Ca sa misc un Blaupunkt GTb 300...
Blaupunkt GTb 300
Caracteristici
* Diametrul difuzorului: 300 mm
* Putere maxima:750 Watts
* Putere RMS 250 Watts
* SPL: 91 dB (2.83 V/m)
* Frecventa de raspuns: 35 - 500 Hz
* Impedanta 4 Ohmi
* Dimensiuni (WxHxD in mm) 482 x 387 x 378
Problema este urmatoarea... detina acest subwoofer, pe compresie, cu ce pot sa il misc la putere maxima sau sa il apropii de extrema sa superioara! adica cu ce amplificator sa dau in el astfel incat sa "isi arate muschii"? ideea este sa nu fie un amplificator scump, ci unu... mai ieftin si eficent! eventual daca are cineva oferte ar fi binevenite! dar intrebarea ramane cu ce amplificator sa il misc eficent! ms anticipat, ca dupa cate stiu eu la subwooferele pe compresie, puterea ca sa fie miscate trebuie sa fie mai mare! corectati-ma daca gresesc!
Mercy anticipat
Sex, Drugs & Rock n'Roll
Porsche... there is no substitute!
Nooossss.... Bom Bom Bom!
Sir. Kid is offline   Reply With Quote
Old 06-05-06, 00:16   #2
saxo
saxo's Avatar
Default Re: Ca sa misc un Blaupunkt GTb 300...
Un amplificator potrivit din clasa "entry" ar putea fi Audison SRX2-S la 600W.
Sau cauta ceva similar la alte branduri tot in jurul acestei puteri.
Old 06-05-06, 14:55   #3
Sir. Kid
Sir. Kid's Avatar
[PORSCHE]
[ALFA ROMEO]
si cam pe la ce banii este asta? ...?
Old 06-05-06, 15:02   #4
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
in jur de 390euro
Old 06-05-06, 16:26   #5
vpower16v
ma eu stiam k e 186,8 euro cu tot cu tva.....dar saxo cred k stie cel mai bine...
Old 06-05-06, 16:56   #6
saxo
saxo's Avatar
E seria "S" si bad_boy2k a zis pretul corect. SRX2 simplu e mai ieftin dar e si diferenta mare de putere intre ele. 170W fata de 600W.
Old 06-05-06, 17:04   #7
GYM
Cunosc acel sub...nu are nevoie de SRX2S, si SRX2 ii cam mult pt el !
Old 06-05-06, 17:10   #8
saxo
saxo's Avatar
Sa inteleg ca cei 250W RMS sunt .....????
Old 06-05-06, 17:15   #9
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
e model entry de la blaupunkt... nu mai sunt ce erau pe vremuri...
Old 06-05-06, 17:22   #10
vpower16v
scuze.... mai gresim...
Old 06-05-06, 17:53   #11
GYM
Exact asa sunt
Old 06-05-06, 22:58   #12
Sir. Kid
Sir. Kid's Avatar
[PORSCHE]
[ALFA ROMEO]
ok... lamuriti-ma si pe mine di dati-mi si mie o solutie buna... eficenta... si ieftina!
Old 06-05-06, 23:21   #13
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
pai....srx2 pus in punte...187 d euro parca... www.tottal.ro dak esti din buc
Old 06-05-06, 23:32   #14
decibels
decibels's Avatar
O varianta: Directed Xtreme XA-5001
Type - Mono Block
Continuous power @ 4 ohm - 150W x 1
Continuous power @ 2 ohm - 250W x 1
Max Power Rating - 500 watts
S/N Ratio - 79 dB
Freq. Response - 20-20KHz +/- 1dB
Damping Factor - > 200
Input Sens. - 200mV - 5V
Crossover type/range/slope - Variable 12dB low-pass
Bass EQ - Switched, +6/+12dB @ 45Hz
Protection* - T, S, R, L
*T=thermal, S=short circuit, R=reverse polarity, L=status LED
Cred ca il gasesti la Falcon, bafta.
decibels is offline   Reply With Quote
Old 07-05-06, 00:52   #15
GYM
E mai ieftin, treci pe la tottal si vezi exact cat ii
