Ca sa misc un Blaupunkt GTb 300...
Blaupunkt GTb 300
Caracteristici * Diametrul difuzorului: 300 mm * Putere maxima:750 Watts * Putere RMS 250 Watts * SPL: 91 dB (2.83 V/m) * Frecventa de raspuns: 35 - 500 Hz * Impedanta 4 Ohmi * Dimensiuni (WxHxD in mm) 482 x 387 x 378 Problema este urmatoarea... detina acest subwoofer, pe compresie, cu ce pot sa il misc la putere maxima sau sa il apropii de extrema sa superioara! adica cu ce amplificator sa dau in el astfel incat sa "isi arate muschii"? ideea este sa nu fie un amplificator scump, ci unu... mai ieftin si eficent! eventual daca are cineva oferte ar fi binevenite! dar intrebarea ramane cu ce amplificator sa il misc eficent! ms anticipat, ca dupa cate stiu eu la subwooferele pe compresie, puterea ca sa fie miscate trebuie sa fie mai mare! corectati-ma daca gresesc! Mercy anticipat |
Re: Ca sa misc un Blaupunkt GTb 300...
Un amplificator potrivit din clasa "entry" ar putea fi Audison SRX2-S la 600W.
Sau cauta ceva similar la alte branduri tot in jurul acestei puteri. |
si cam pe la ce banii este asta? ...?
in jur de 390euro
ma eu stiam k e 186,8 euro cu tot cu tva.....dar saxo cred k stie cel mai bine...;)
E seria "S" si bad_boy2k a zis pretul corect. SRX2 simplu e mai ieftin dar e si diferenta mare de putere intre ele. 170W fata de 600W.
Cunosc acel sub...nu are nevoie de SRX2S, si SRX2 ii cam mult pt el !
Sa inteleg ca cei 250W RMS sunt .....????
e model entry de la blaupunkt... nu mai sunt ce erau pe vremuri...
scuze....:) mai gresim...
ok... lamuriti-ma si pe mine di dati-mi si mie o solutie buna... eficenta... si ieftina! :)
pai....srx2 pus in punte...187 d euro parca... www.tottal.ro dak esti din buc
O varianta: Directed Xtreme XA-5001
Type - Mono Block Continuous power @ 4 ohm - 150W x 1 Continuous power @ 2 ohm - 250W x 1 Max Power Rating - 500 watts S/N Ratio - 79 dB Freq. Response - 20-20KHz +/- 1dB Damping Factor - > 200 Input Sens. - 200mV - 5V Crossover type/range/slope - Variable 12dB low-pass Bass EQ - Switched, +6/+12dB @ 45Hz Protection* - T, S, R, L *T=thermal, S=short circuit, R=reverse polarity, L=status LED Cred ca il gasesti la Falcon, bafta. |
| All times are GMT +2. The time now is 19:53. |
