Old 09-01-10, 22:57   #1
Georgian_bz
Georgian_bz's Avatar
Exclamation Ajutor alegere subwoofer dintre Ground Zero si In Phase
Ground Zero GZTW 12MK2
* difuzor subwoofer 30cm
* putere: 400W RMS
* impedanta: 4 ohmi
* SPL: 86.7 dB
* Fs 22,5 hz
* Xmax 14mm
* recomandat pentru incinte bass reflex sau bandpass
In Phase XT8P
* subwoofer 20 cm, 8 inch
* putere: 500W RMS, 1000W max
* sensibilitate: 86dB
* impedanta: 4 Ohm
* adancime de instalare: 112mm
* sasiu cromat
Doresc sa stiu care se aude mai bine dintre acestea.
Eu acum am un subwoofer CRUNCH GTR 300 si nu imi incape in portbagaj la matiz deci l-am cumparat degeaba si nu vreau sa-l mai modific ci vreau sa-mi fac eu o incinta si sa cumpar un subwoofer.Il preferam pe cel de la In Phase deoarece este de 20cm si mi-ar ocupa mai putin loc dar acum astept parerile voastre care e mai bun.
Ca amplificare am CRUNCH GTS2175 350W.
Va rog sa ma ajutati cu un raspuns cat mai repede deoarece vreau sa dau comanda.Multumesc!
ID:	1256091   Click image for larger version
Georgian_bz is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 23:40   #2
Stage1
Stage1's Avatar
Default Re: Ajutor alegere subwoofer dintre Ground Zero si In Phase
Din cele 2 iti recomand Pioneer TS-W257D2, de ce? simplu...
- acel model gz duce lipsa de putere + ca-i cel mai slab model
- acel In Phase nu-si merita nici 30 % din suma ceruta
Mergi linistit cu acel pioneer.
P.S nici nu mi-a trecut prin gand ca nu-ti va incapea in matiz acel crunch, cu toate ca era evident daca ne uitam la forma
The power within you...
Old 10-01-10, 21:34   #3
Georgian_bz
Daca mai doreste sa ma ajute cineva chiar si cu alte modele astept sfaturile voastre.
Old 10-01-10, 22:55   #4
Georgian_bz
Ma gandeam sa fac o incinta in stilul acesteia dar numai ca spre bancheta trebuie sa fie inclinata si nu stiu daca o afecteaza.Ce parere aveti daca folosesc tot difuzorul de pe subwooferul care il am CRUNCH GTR 300 deoarece inca nu am gasit sa-l vand.Si inca o problema ar fi ca nu stiu ce parametri are.
Name:	schita incinta.jpg
Old 11-01-10, 00:05   #5
Stage1
Stage1's Avatar
Linistit, nu afecteaza nimic.
In principiu trebuie sa respecti litrajul + dimensiunile tubului (care se pot masura), pentru forma foloseste-ti imaginatia sa intre in masina, cam atat.
Old 11-01-10, 11:16   #6
Georgian_bz
Multumesc pentru sfat.
Si inca ceva nu inteleg la acea schita care e volumul incintei adica daca se pune in calcul si zona in care se afla labirintul sau numai ceea ce e in spatele difuzorului.
Old 11-01-10, 14:03   #7
Stage1
Stage1's Avatar
Se pune in calcul si acea zona.
Old 11-01-10, 14:13   #8
Georgian_bz
Dar cum am eu de gand sa o fac inclinata dupa bancheta asta inseamna sa se reduca labirintul in partea de sus si nu stiu daca o fi bine
Old 11-01-10, 14:36   #9
Stage1
Stage1's Avatar
Esti figura tu nu trebuie sa faci proiectul postat de tine, masoara cat are tubul boxei tale originale, ca nu-i asa lung, o sa fie bine.
Old 21-01-10, 17:05   #10
Georgian_bz
Salut! Ce parere aveti de acest subwoofer Peiying pybl250
Diametru: 25cm.
Putere muzicala: 1100W
Putere rms: 400W
Impedanta: 2/4/8 ohm
Raspuns in frecventa: 25-1500Hz
Magnet: 60OZ
Membrana de titan
Doua bobine
Am cautat pe alte site-uri un subwoofer de 25cm si nu prea au pe stoc si deasta ma cam gandesc sa-l iau pe acesta mai ales ca se gaseste si la un magazin de la mine din oras
ID:	1274770   Click image for larger version
Old 23-01-10, 16:26   #11
kincsem27
kincsem27's Avatar
salut eu din asta am intr-un clio 1 si mere destul de bine! a si difu ii de 30!https://www.youtube.com/watch?v=7Fw4klBNz-I
trebuie sa schimbi cutia ca nu-i buna
kincsem27 is offline   Reply With Quote
Old 23-01-10, 16:29   #12
Georgian_bz
In lipsa de informatii l-am achizitionat si eu chiar ieri Dar din pacate nu stiu ce parametri are pentru realizarea incintei.Tu de cati litri ai incinta?
Old 23-01-10, 16:32   #13
kincsem27
kincsem27's Avatar
sal nu prea ma pricep, cutia o am de la cineva si sufla la volume mai tari afara pe langa difuzor! si eu as vrea sa fac dar nu ma pricep la calculat!
Old 23-01-10, 16:32   #14
kincsem27
kincsem27's Avatar
ce amplif ai?
Old 23-01-10, 16:34   #15
Georgian_bz
am un aplificator CRUNCH GTS2175 350W in punte Eu preferam sa fac o incinta cu portul de bass in partea de jos ca o fanta asa deoarece am avut un subwoofer asa si imi placea cum suna.
