Ajutor alegere subwoofer dintre Ground Zero si In Phase
Ground Zero GZTW 12MK2
* difuzor subwoofer 30cm * putere: 400W RMS * impedanta: 4 ohmi * SPL: 86.7 dB * Fs 22,5 hz * Xmax 14mm * recomandat pentru incinte bass reflex sau bandpass In Phase XT8P * subwoofer 20 cm, 8 inch * putere: 500W RMS, 1000W max * sensibilitate: 86dB * impedanta: 4 Ohm * adancime de instalare: 112mm * sasiu cromat Doresc sa stiu care se aude mai bine dintre acestea. Eu acum am un subwoofer CRUNCH GTR 300 si nu imi incape in portbagaj la matiz deci l-am cumparat degeaba si nu vreau sa-l mai modific ci vreau sa-mi fac eu o incinta si sa cumpar un subwoofer.Il preferam pe cel de la In Phase deoarece este de 20cm si mi-ar ocupa mai putin loc dar acum astept parerile voastre care e mai bun.:D Ca amplificare am CRUNCH GTS2175 350W. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns cat mai repede deoarece vreau sa dau comanda.Multumesc! |
Re: Ajutor alegere subwoofer dintre Ground Zero si In Phase
Din cele 2 iti recomand Pioneer TS-W257D2, de ce? simplu...
- acel model gz duce lipsa de putere + ca-i cel mai slab model - acel In Phase nu-si merita nici 30 % din suma ceruta Mergi linistit cu acel pioneer. P.S nici nu mi-a trecut prin gand ca nu-ti va incapea in matiz acel crunch, cu toate ca era evident daca ne uitam la forma |
Daca mai doreste sa ma ajute cineva chiar si cu alte modele astept sfaturile voastre.
Ma gandeam sa fac o incinta in stilul acesteia dar numai ca spre bancheta trebuie sa fie inclinata si nu stiu daca o afecteaza.Ce parere aveti daca folosesc tot difuzorul de pe subwooferul care il am CRUNCH GTR 300 deoarece inca nu am gasit sa-l vand.Si inca o problema ar fi ca nu stiu ce parametri are.
Multumesc pentru sfat.
Si inca ceva nu inteleg la acea schita care e volumul incintei adica daca se pune in calcul si zona in care se afla labirintul sau numai ceea ce e in spatele difuzorului. |
Se pune in calcul si acea zona.
Dar cum am eu de gand sa o fac inclinata dupa bancheta asta inseamna sa se reduca labirintul in partea de sus si nu stiu daca o fi bine:???:
Salut! Ce parere aveti de acest subwoofer Peiying pybl250
Diametru: 25cm. Putere muzicala: 1100W Putere rms: 400W Impedanta: 2/4/8 ohm Raspuns in frecventa: 25-1500Hz Magnet: 60OZ Membrana de titan Doua bobine Am cautat pe alte site-uri un subwoofer de 25cm si nu prea au pe stoc si deasta ma cam gandesc sa-l iau pe acesta mai ales ca se gaseste si la un magazin de la mine din oras:D |
salut eu din asta am intr-un clio 1 si mere destul de bine! a si difu ii de 30!https://www.youtube.com/watch?v=7Fw4klBNz-I
trebuie sa schimbi cutia ca nu-i buna |
In lipsa de informatii l-am achizitionat si eu chiar ieri :D Dar din pacate nu stiu ce parametri are pentru realizarea incintei.Tu de cati litri ai incinta?
sal nu prea ma pricep, cutia o am de la cineva si sufla la volume mai tari afara pe langa difuzor! si eu as vrea sa fac dar nu ma pricep la calculat!
ce amplif ai?
am un aplificator CRUNCH GTS2175 350W in punte Eu preferam sa fac o incinta cu portul de bass in partea de jos ca o fanta asa deoarece am avut un subwoofer asa si imi placea cum suna.
| All times are GMT +2. The time now is 11:40. |
