Old 07-03-14, 07:59   #1
s0rynelu
Default Sfat subwoofer
Am si eu o intrebare,am o state care scoate in 1ohm,2ohmi si 4 ohmi...Cum ar fi mai bine sa achizitionez subwooferu in 2x2 ohmi sau 2x4homi??? stiu regula de baza a legari difuzorulu ( serie si paralel)ma intereseaza care difuzor se aude mai puternic
s0rynelu is offline   Reply With Quote
Old 21-03-14, 22:47   #2
shory2k
shory2k's Avatar
Default Re: Sfat subwoofer
Poate ca este cam tarziu cu un raspuns;cu cat scade rezistenta consumatorului cu atat creste consumul.Difuzorul daca este legat pe 4 sau 2 ohmi,puterea este aceeasi.Amplificatorul o sa furnizeze o putere mai mare daca scade rezistenta...ex:Pe 1ohm o sa ai putere mai mare la amplificator decat pe 4 ohmi.
shory2k is offline   Reply With Quote
Old 22-03-14, 05:32   #3
s0rynelu
multumesc...sa inteleg ca daca leg acet difuzor la aceeiasi statie care scoate pe 1 hom 1000w si pe 4hom 500w se aude la fel de tare doar consumu difera??
Old 24-03-14, 06:39   #4
shory2k
shory2k's Avatar
Daca pe difuzor ai 2 bobine de 2 ohmi,il poti lega ori pe 4 ohmi ori pe 1 ohm.Pe amplificator daca il pui legat la 4 ohmi o sa ai puterea pe care o da amplificatorul in 4 ohmi(trebuie si difuzorul sa suporte puterea furnizata de amplificator).Daca il conectezi pe 1 ohm o sa ai cat ai spus tu,1000w,repet si difuzorul trebuie sa suporte,doar ca la 1ohm o sa ai un consum mai mare de curent decat pe 4 ohm.
Old 24-03-14, 20:34   #5
s0rynelu
multumesc pt indicati...il leg pe 1..
