-   Difuzoare ( Coaxiale & Componente ) (https://forum.4tuning.ro/389-difuzoare-coaxiale-and-componente.html)
-   -   Sfat subwoofer (https://forum.4tuning.ro/389-difuzoare-coaxiale-and-componente/403742-sfat-subwoofer.html)
s0rynelu 07-03-14 07:59
Sfat subwoofer
Am si eu o intrebare,am o state care scoate in 1ohm,2ohmi si 4 ohmi...Cum ar fi mai bine sa achizitionez subwooferu in 2x2 ohmi sau 2x4homi??? stiu regula de baza a legari difuzorulu ( serie si paralel)ma intereseaza care difuzor se aude mai puternic
shory2k 21-03-14 22:47
Re: Sfat subwoofer
Poate ca este cam tarziu cu un raspuns;cu cat scade rezistenta consumatorului cu atat creste consumul.Difuzorul daca este legat pe 4 sau 2 ohmi,puterea este aceeasi.Amplificatorul o sa furnizeze o putere mai mare daca scade rezistenta...ex:Pe 1ohm o sa ai putere mai mare la amplificator decat pe 4 ohmi.
s0rynelu 22-03-14 05:32
Re: Sfat subwoofer
multumesc...sa inteleg ca daca leg acet difuzor la aceeiasi statie care scoate pe 1 hom 1000w si pe 4hom 500w se aude la fel de tare doar consumu difera??
shory2k 24-03-14 06:39
Re: Sfat subwoofer
Daca pe difuzor ai 2 bobine de 2 ohmi,il poti lega ori pe 4 ohmi ori pe 1 ohm.Pe amplificator daca il pui legat la 4 ohmi o sa ai puterea pe care o da amplificatorul in 4 ohmi(trebuie si difuzorul sa suporte puterea furnizata de amplificator).Daca il conectezi pe 1 ohm o sa ai cat ai spus tu,1000w,repet si difuzorul trebuie sa suporte,doar ca la 1ohm o sa ai un consum mai mare de curent decat pe 4 ohm.
s0rynelu 24-03-14 20:34
Re: Sfat subwoofer
multumesc pt indicati...il leg pe 1..
