care este diferenta dintre un difuzor:
Coaxial MTX RTC-573:
diametru: 5x7" (13x18cm)
putere RMS: 65W
putere Max: 260W
impedanta: 4Ohm
SPL: 92dB
raspuns in frecventa: 49Hz - 22KHz
con din polipropilena
bobina din aluminiu
adancime: 57.2mm
si
SISTEM MTX RTS502:
Putere RMS : 50W
Putere Max : 200W
Impedannta : 4Ohm
Rasouns in frecventa : 54Hz - 25kHz
Sensitbilitate: 92,0 dB/2,83v/1m
Tweeter : 19mm Silk dome
Diametru Woofer : 13cm (5"1/4)
adancime Woofer : 50mm
as vrea sa le montez pe un ford focus din 2002 si nu stiu care is diferentele ,se aude mai bine pe sistem decat pe coaxial ? ,si cel pe sistem daca se poate monta fara tweetere ?
