difuzoare coaxiale vs sistem
care este diferenta dintre un difuzor:
Coaxial MTX RTC-573: diametru: 5x7" (13x18cm) putere RMS: 65W putere Max: 260W impedanta: 4Ohm SPL: 92dB raspuns in frecventa: 49Hz - 22KHz con din polipropilena bobina din aluminiu adancime: 57.2mm si SISTEM MTX RTS502: Putere RMS : 50W Putere Max : 200W Impedannta : 4Ohm Rasouns in frecventa : 54Hz - 25kHz Sensitbilitate: 92,0 dB/2,83v/1m Tweeter : 19mm Silk dome Diametru Woofer : 13cm (5"1/4) adancime Woofer : 50mm as vrea sa le montez pe un ford focus din 2002 si nu stiu care is diferentele ,se aude mai bine pe sistem decat pe coaxial ? ,si cel pe sistem daca se poate monta fara tweetere ? |
Re: difuzoare coaxiale vs sistem
ms de sfat Dragster ,si eu as fi preferat sistemul da la ford nu prea am unde sa montez tweeter ,sau l-as putea monta acolo langa boxa in compartimetul de la usa ,da nu cred ca s-ar auzi cva de acolo
| All times are GMT +2. The time now is 06:04. |
