Old 02-10-06, 18:58   #1
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Default Sfat urgent - boxe fata
Vreau sa schimb boxele din fata (Panasonic RD101 - de 10, dual cone) cu ceva mai puternic. Pentru asta imi trebuie o placa de ceva in care sa prin diful, locul din fata de usa fiind de 10cm. M-am gandit la niste Ground Zero de 13, seria Radioactive, flat http://www.ground-zero-audio.com/english/04_rf13fx.htm .
Am doua intrebari:
1. Din ce sa fac acele placi? Am gasit un fel de PFL gros cam de 10mm, un placaj stratificat - cica TEGO - cam de 6 mm. MDF ce grosime are? Chiar e cel mai bun, sau merge si placaj?
2. O sa se auda bine cu boxele de 13, sau ar fi mult mai bine cu 16?
Zaheyu is offline   Reply With Quote
Old 02-10-06, 19:44   #2
xxdadixx
xxdadixx's Avatar
Default Re: Sfat urgent - boxe fata
Mai bine MDF, mai bine difuri de 16. Cat MDF iti trebuie tie nu te costa mare lucru.
Old 03-10-06, 20:27   #3
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Cred ca o sa pun Infinity 6012 (sunt chiar subtiri, adancime de instalare 53) care sunt acum in spate in fata si in spate imi iau ovale 6x9, probabil Magnat.
Old 03-10-06, 20:38   #4
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
nu baga magnat pe spate...macar un Infinity /JBL
Old 03-10-06, 21:20   #5
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
De ce? Sunt asa nasoale Magnat ? Sau nu se potrivesc cu Infinity?
Old 03-10-06, 21:35   #6
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
nu zic ca sunt nasoale... dar nu cumpara boxe de la ei
Old 03-10-06, 21:42   #7
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Am mai sapat pe forum si am ajuns la concluzia ca ar fi bine sa-mi iau tot Infinity. ************************/produse/Difuzoare/Infinity/REF_9613i/
Am o intrebare: daca o sa vreau sa cumpar un amp. pt toate cele 4 difuri, se poate cu HU actual (Alpine CDE-9846R) care nu are decat o iesire RCA pe 2 canale?
Old 04-10-06, 02:09   #8
bulu
Dupa cacte stiu iesirile rca sunt doar pt sub asa ca nu prea vad cum ai putea lega statie de voce pe acel HU, decat sa iei o statie cu High Level Input si sa legi direct iesirile amplificate ale casetofonului.
Cu toate ca e iesire de bass eu le-am legat de o statie si parca se auzeau si inalte(nu stiu daca avea LPF)- casu era 9843 si banuiesc ca e similar la specificatii.
Daca ai pune o mufe Y nu ai putea sa folosesti faderul.
bulu is offline   Reply With Quote
Old 04-10-06, 07:18   #9
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Iesirea e selectabila front/subwoofer. La fader nu m-am gandit si e f. important pt mine (d-aia vreau boxe puternice si pe fata). Ramane varianta cu high level input.
Old 04-10-06, 11:53   #10
steaua23
steaua23's Avatar
[Colectionar Machete]
cu rca-urile alea poti sa pui si statie pentru boxe.
