Old 20-11-09, 17:49   #1
oisher
oisher's Avatar
Default problema helix esprit e136 !!!
mi`am cumparat un set de difuzoare helix esprit e136, le`am montat pe masina, exact ca la carte, sunt amplificate de un blaupunkt ema 460 (Putere totala 700 W, Canale 4, Raspuns in frecventa 10Hz - 25000kHz, Putere: 4 canale pe 4 Ohm - 4x110 W, 2 canale pe 4 Ohm - 2x350 W) se aud perfect, dar nu au nici un pic de bass, se aud doar inaltele, boxele misca, dar nu dau bass deloc, numai inalte (voce), am gresit undeva la montaj, sau asa trebuie sa faca ???
OPEL TIGRA 1.6 16V - '96
BMW 320i - '92
VW PASSAT 1.8T - '99
OPEL VECTRA 2.0 DTI - '99
BMW 320D - '00
oisher is offline   Reply With Quote
Old 20-11-09, 18:07   #2
animalutz
animalutz's Avatar
[Street Gambler]
Default Re: problema helix esprit e136 !!!
Trebuie sa vezi la ce frecventa sunt taiate respectivele difuzoare, respectiv sa fie taiate undeva la 30-40 hz. Usile tale sunt insonorizate? O mare parte din bass se pierde din cauza proastei insonorizari a usilor.
///Alpine DVA-9965 , Micro-Precision 7.28MKIII , Micro Precision Z-170 MKIII , Brax Matrix X2400.2 Graphic Edition Chrome ,Phase Aliante SI 12 Limited, Brax X2000.2 Graphic Edition Platinum , Brax PowerCap , Aurix , STP , Dynamat , Exide PowerCell - VW Passat B6
AUDIOPIL - Echipamente Car-Audio.
[URL="http://www.audiopil.ro"]
animalutz is offline   Reply With Quote
Old 20-11-09, 18:11   #3
oisher
oisher's Avatar
nu sunt insonorizate, dar nu are nici urma de bass, nici macar sa vibreze acolo ceva, nimic, doar voce atat, totusi ma gandesc k ar trebui sa aibe si ele putin bass
Old 20-11-09, 18:24   #4
body28
Verifica polaritatile.. probabil le ai in antifaza. (unul cu +,- corect iar altul cu +,- gresit)
body28 is offline   Reply With Quote
Old 20-11-09, 18:35   #5
oisher
oisher's Avatar
o sa le verific maine, pt k ultimele legaturi le`am facut la lanterna :d ca s`a intunecat afara, sper sa fie de acolo problema, din cate tin eu mainte, le-am pus corect rosu la + si negru la -, oricum ele trebuie sa aibe bass, k m-am speriat putin cand am vazut k se aud doar inalte fara gram de bass
Old 20-11-09, 19:02   #6
animalutz
animalutz's Avatar
[Street Gambler]
+ la + si - la - tine mai mult de un fel de time-allign medieval. Tiam zis sa te uiti unde sunt taiate boxele fie din player fie din amplificator. Plus ca o insonorizare tear ajuta fooooarte muuult.
Old 20-11-09, 19:29   #7
oisher
oisher's Avatar
daca imi explici mai mult chestia cu taiatul boxelor, ma uit, pt ca nu am auzit de asta pana acum .... dak poti zi-mi pas cu pas ce trebuie sa fac ... o insonorizare urmeaza, deocamndata merg cu ele asa pana fac rost d bani sa insonorizez usile
Old 20-11-09, 21:07   #8
body28
De partea cu time-align prin polaritate gresita chiar as fi curios sa aud.
Din cunostintele mele ele doar se anuleaza.
@oisher - "taiatul" se refera la niste filtre activate.
Ori pe player, daca ai asa ceva - un filtru hpf activat.
Ori pe amplificator -> hpf activat. Trebuie setat pe full.
Old 20-11-09, 22:18   #9
oisher
oisher's Avatar
stiu k playerul are in setari lpf filter e setat pe off, in amplificator inca nu m`am uitat, o sa ma uit, o sa verific din nou si polaritatea, inca o intrebare, eu am legat boxele direct in statie, si statia prin rca in HU, mufa in care se leaga normal boxele a ramas acolo intr`un fel "activa" e legata in HU dar nu mai are nici o boxa legata, poate influenta cu ceva asta?
Old 20-11-09, 23:18   #10
animalutz
animalutz's Avatar
[Street Gambler]
Nu are nici o treaba mufa aia. Probabil amplificatorul este "taiat". Trebuie sa ai un reglaj care sa fie "hpf".
@body28, plus si minus tin de FAZA si ANTI-FAZA.
Old 21-11-09, 07:23   #11
oisher
oisher's Avatar
o sa verific maine amplificatorul, si hu de filtru hpf, si o sa va spun dak s`a rezolvat, o sa verific din nou si polaritatea ... sper sa o rezlov ca mi se pare aiurea ca boxele sa nu aibe nici un pic de bass
Old 21-11-09, 13:52   #12
body28
Spot the problem.
Old 21-11-09, 14:02   #13
oisher
oisher's Avatar
s`a rezolvat, era de la acel filtru , ms mult baieti pt ajutor ... sunt super boxele, se aud perfect, problema cu insonorizarea usilor, k vibreaza de la bass, dar nu mai bag banii in insonorizare pt k vreau sa vand masina, o sa insonorizes urmatoarea masina pt k sunt hotarat sa o pastrez
Old 21-11-09, 18:24   #14
animalutz
animalutz's Avatar
[Street Gambler]
Domnu' body, FAZA si ANTI-FAZA sunt un fel de time-allign (in linii mari). Stai chill, ca nu vorbesc prostii.
Old 21-11-09, 20:04   #15
oisher
oisher's Avatar
@animalutz ... mersi ca mi`ai recomandat helix`urile sunt super, eu vroiam sa iau helix si pt fatza si pt spate dar dark blue nu esprit, super boxe, recomand
