Old 11-03-15, 18:24   #1
MaryanYma
Default Protectie CouGar C500.4 1600w
Salut, am cumparat ieri o amplificare Cougar C500.4 am 2 boxe JBL gt4 de 12' si in punte imi intra statia in protectie la 3-4 secunde si legate normal ascult ceva muzica la volum casetofon de 25 daca pornesc motorul iar intra in protectie si daca cresc volumul peste 25...eu nu cred ca boxele sunt asa proaste sa intre statia in protectie...
MaryanYma is offline   Reply With Quote
Old 11-03-15, 19:09   #2
catalinionut229
catalinionut229's Avatar
Default Re: Protectie CouGar C500.4 1600w
scapa de ea si ia-ti o statie sanatoasa nu pocnitori ...
catalinionut229 is offline   Reply With Quote
Old 11-03-15, 21:08   #3
MaryanYma
este noua...din magazin luata...
Old 12-03-15, 08:19   #4
catalinionut229
mai rau du-o inapoi sa iti dea una mai calumea macar jbl sa fie sau alpine totusi aia e petarda rau ...
Old 12-03-15, 18:02   #5
MaryanYma
pai nu o sa vrea sa imi dea alt ceva... cred ca stiu si eu ce e cu ea...
aveti idee cum scot protectia.. daca leg boxele norlam pe iesiri se aude super dar in punte pica si cand am motorul pornit
Old 12-03-15, 19:27   #6
catalinionut229
pai ai inpendanta mai mica de 4 ohmi normal ca pica ... ia si u un aparat de masura si verifica e 10 lei unu
Old 12-03-15, 22:59   #7
MaryanYma
am unul de 50 lei dar nu stiu sa masor inpedanta... dar scrie pe ele ca au 4ohm
Old 13-03-15, 10:22   #8
catalinionut229
poate nu le legi u bine in punte cum zici u, vezi ca se leaga + de la un canal si - de la celalalt ... daca nu merge nici asa ceva e in neregula ... mai cauta in manualul amplificatorului poate gasesti acolo..
Old 13-03-15, 11:08   #9
MaryanYma
am desfacuto si am vazut ca finalia au fost schimbati sau cum se numesc descarca poza sa vezi
http://www.fileshare.ro/e31413882
... sa ii schimb si sa pun pe ce.i care sctie pe placa z44n?
Old 14-03-15, 20:52   #10
raresvintea
irfz44n, dar trebuie verificate mult mai multe, rezistente, tranzistorii de comanda etc si asta desigur daca e de aici problema.
raresvintea is offline   Reply With Quote
Old 27-03-15, 10:41   #11
The29031993
The29031993's Avatar
Vai de capul meu. Scapa de aia ca e pericol. De noi sunt petarde ordinare, dar sa mai fie si umblate in ele. Sunt pe net destui care au dat bani pe ele si apoi se vaitau.
Exista solutii de upgrade, schimbi tot etajul de finali si poti sa mai faci ceva. Si vezi ca aia se pun lipiti de partea de aluminiu cu pasta termoconductoare sub ei, nu se lasa proptiti in aer. Asta ca sa iti faci o idee de calitatea interventiei.
Din curiozitate, cat ai dat pe cutia de petarde?
Ca sa nu zici ca mananc nutella: http://www.elforum.ro/topic/17412-co...004-max-1600w/
