Protectie CouGar C500.4 1600w
Salut, am cumparat ieri o amplificare Cougar C500.4 am 2 boxe JBL gt4 de 12' si in punte imi intra statia in protectie la 3-4 secunde si legate normal ascult ceva muzica la volum casetofon de 25 daca pornesc motorul iar intra in protectie si daca cresc volumul peste 25...eu nu cred ca boxele sunt asa proaste sa intre statia in protectie...
Re: Protectie CouGar C500.4 1600w
scapa de ea si ia-ti o statie sanatoasa nu pocnitori ... :oops:
este noua...din magazin luata...
mai rau du-o inapoi sa iti dea una mai calumea macar jbl sa fie sau alpine totusi aia e petarda rau ... ;):D
pai nu o sa vrea sa imi dea alt ceva... cred ca stiu si eu ce e cu ea...
aveti idee cum scot protectia.. daca leg boxele norlam pe iesiri se aude super dar in punte pica si cand am motorul pornit |
pai ai inpendanta mai mica de 4 ohmi normal ca pica ... ia si u un aparat de masura si verifica e 10 lei unu
am unul de 50 lei dar nu stiu sa masor inpedanta... dar scrie pe ele ca au 4ohm
poate nu le legi u bine in punte cum zici u, vezi ca se leaga + de la un canal si - de la celalalt ... daca nu merge nici asa ceva e in neregula ... mai cauta in manualul amplificatorului poate gasesti acolo..
am desfacuto si am vazut ca finalia au fost schimbati sau cum se numesc descarca poza sa vezi
http://www.fileshare.ro/e31413882 ... sa ii schimb si sa pun pe ce.i care sctie pe placa z44n? |
irfz44n, dar trebuie verificate mult mai multe, rezistente, tranzistorii de comanda etc si asta desigur daca e de aici problema.
Vai de capul meu. Scapa de aia ca e pericol. De noi sunt petarde ordinare, dar sa mai fie si umblate in ele. Sunt pe net destui care au dat bani pe ele si apoi se vaitau.
Exista solutii de upgrade, schimbi tot etajul de finali si poti sa mai faci ceva. Si vezi ca aia se pun lipiti de partea de aluminiu cu pasta termoconductoare sub ei, nu se lasa proptiti in aer. Asta ca sa iti faci o idee de calitatea interventiei. Din curiozitate, cat ai dat pe cutia de petarde? Ca sa nu zici ca mananc nutella: http://www.elforum.ro/topic/17412-co...004-max-1600w/ |
| All times are GMT +2. The time now is 19:28. |
