20-03-06, 11:13
Amplificator - sfat
Recunosc, nu stiu nimic despre amplificatoare,sub-uri etc...
Am o mare problema! am cd clarion 4 iesiri boxe ,4 iesiri statie; 2 dif fata ,2 dif spate; vreau sa imi pun sub si amplificator(pt toate difuzoarele) ce amplificator imi trebuie ? 4+1? sau pot sa fol si altceva? amplificatorul il leg la cd pe iesirile alea 4 pt statie, dar eu am d dif-uri( cu sub) cum fac leg?
20-03-06, 12:36
Member of: [Moderators]
Re: Amplificator - sfat
Ce model de Clarion este ?
21-03-06, 07:56
este modelul DXZ558RMP
21-03-06, 16:58
Casetofonul tau are 2 perechi RCA, pt amplificator, prima pereche probabil e front si a doua rear (fata si spate). Daca tu vrei sa adaugi un sub+amp la sistem poti folosi una dintre iesiri rca (front sau rear) intr-un amplificator monobloc sau stereo (in cazul asta il pui in punte). In acest caz difuzoarele vor fi legate la casetofon. Daca tu vrei sa pui toate cele 4 difuzoare pe amplificator si un sub, poti lua un amplificator de 4 canale, si vei putea face asa: canalul 1 si 2 folosesti iesirea(preamp) Front pt difuzoare, cele patru difuzoare puse in paralel(doua cate doua - stanga si dreapta),si pt canalele 3 si 4 de la amplif intri cu Rear, pt sub, cu iesirea amplificatorului bridge(in punte). sper ca nu m-am exprimat prea complicat .
21-03-06, 17:06
sigur astea sunt doar cateva din combinatii..
21-03-06, 23:32
inca o intrebare de nestiutor! daca la leg in paralel raman tot 4 ohmi? sau 8?
21-03-06, 23:35
In paralel se injumatateste impedanta  Adica daca ai 2 difuzoare de 4 ohmi si le pui in paralel vei avea 2 ohmi,etc...
22-03-06, 23:32
si acest lucru poate sa imi dauneze la HU? sau se aude mai prost? clarion-ul meu funct. pe 4 si 8 ohmi...
23-03-06, 06:18
Nu risca sa cobori HU la 2 Ohm. Nu este gandit sa faca fata si chiar daca o sa reziste, bine nu-i face. De aceea exista amplificatoarele.
Exista amplificatoare 4+1, unele dintre ele stiu sa foloseasca intrarile front/rear si pentru sectiunea de sub, caz in care ramai doar cu controlul din crossoverul amplificatorului. Daca vrei o solutie mai simpla, incearca de ex Audison SRx3, un amplif 2+1. Caz in care vei folosi iesirile stereo pentru cele 4 difuzoare (fata/spate) si iesirea de sub pentru....sub.  Amplificatorul merge fara probleme la 2 Ohm si in cazul acesta playerul nu are absolut nici o legatura cu impedanta.
Cum ti-a spus si decibels, ai mai multe variante. Da detalii despre difuzoarele pe care vrei sa le folosesti, masina si eventual buget si vedem ce solutie gasim mai departe. Bafta!
26-03-06, 00:13
momentan le voi instala pe o dacie berlina, pe fata 2 dif marca Lg de 50W RMS,pe spate 2 dif de bass marca Power West (no name) de 50 W RMS, sub Mac Audio MX REFLEX 300 de 240W RMS. cam astea sunt.. dispun de 6-8 milioane pt statie.
2 intrebari:
1. daca leg in serie 2 difuzoare de 4ohmi cati ohmi rezulta?
2. cum se fac legaturile in paralel,respectiv in serie? daca leg plus la plus si minus la minus sunt in serie sau paralel?
26-03-06, 15:29
Daca legi 2 difuzoare de 4 ohmi in serie rezulta 8 ohmi, pentru legarea in paralel se face asa: plus la plus, si minus la minus, iar pentru legarea in serie este plus, minus cu plus, si minus.
deci: paralel: + + , - -
serie: +, - +, -
26-03-06, 16:58
decibels, explica-i omului formulele de calcul al impedantei.
santieco, este vorba de formulele de legare a rezistoarelor, dupa cum urmeaza :
- legarea serie : Rs=R1+R2+.....+Rn unde R1,2,..,n sunt rezistentele, in cazul asta impedantele (4Ohm se fol la difuri de medii)
- legarea paralel : Rp=(R1*R2*...*Rn)/(R1+R2+...+Rn) sau produs pe suma.
modul de legare ti l-a explicat decibels deja.
sper ca ai inteles ceva :P salutari
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
26-03-06, 21:42
bad_boy2k sincer nu am fost prea grozav la mate/fizica :P, totusi am incercat sa-i raspund intrebarilor lui santieco.
Pentru cine doreste un calculator pt rezistente intrati aici:
http://www.1728.com/resistrs.htm Numai bine!
26-03-06, 21:45
nimeni nu e perfect!  io dispretuiesc romana.
bafta mare
07-06-07, 15:33
Q7
Am si eu o problema am 3 boxe de 4ohmi si nu stiu cum sa fac sa le bag pe toate 3 intr-o cutie ca , sa fac un subwuofer si sa imi fie toate 3 pe o singura iesire. Se poate????????
