Old 23-03-14, 23:03   #1
MajeStik
MajeStik's Avatar
Default Problema amplificator MTX RT602
De curand mi-am cumparat un HU Alpine nou, l-am montat l-am reglat, am reglat si statia. Problema e ca uneori statia pierde putere, adica o perioada se aude bine, bass puternic si tot ce trebuie, alta perioada se aude slab, abia daca poate sa redea subwooferul. Initial am zis ca nu am facut setarile bine din player si din statie, insa am GAIN-ul la maxim. Ce poate fi ?
Statia inca e in garantie.
MajeStik is offline   Reply With Quote
Old 18-06-14, 12:07   #2
The29031993
The29031993's Avatar
Default Re: Problema amplificator MTX RT602
Ai reglat statia si gainul e la maxim? Big NO NO. O sa arzi difuzorul repede in ritmu asta.
Old 18-06-14, 12:09   #3
MajeStik
MajeStik's Avatar
Statia da 180 RMS difuzorul are 250 RMS deci e prea putin probabil sa se intample asa ceva.
Old 18-06-14, 12:19   #4
dragos1111
Distorsiunile vor distruge cel mai repede sub-ul. De ce e asa greu sa dai toate informatiile: Player -cati volti are pe iesire, amplificator, sub.
Pune o poza cu amplificatorul -partea cu reglajele, si vei primi informatii cum trebuie setat ca sa fie ok.
Alimentarea statiei cu ce este facuta - cablu de veioza sau ai macar sectiune de 8.
dragos1111 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-14, 18:56   #5
MajeStik
MajeStik's Avatar
Playerul: Alpine CDE-180RM http://www.alpineshop.ro/cd-mp3-play...180rm-538.html
Subwoofer: MTX RT12-AV http://2004.mtxaudio.eu/spip.php?article1229
Amplificator: MTX RT 602 http://2004.mtxaudio.eu/spip.php?article1249
Condensator: Juice 1WD http://www.in-car-stuff.com/shop/jui...tor-p-349.html
Cateva imagini cu ele instalate:
ID:	3000146   Click image for larger version
ID:	3000147   Click image for larger version
ID:	3000149   Click image for larger version
ID:	3000150   Click image for larger version
ID:	3000152   Click image for larger version
ID:	3000153   Click image for larger version
Old 23-06-14, 21:11   #6
hexis86
scoate condensatorul ala de acolo ca mai rau te incurca....in mod sigur nu ai nevoie de el la ce putere ai tu acolo.
hexis86 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-14, 21:38   #7
MajeStik
MajeStik's Avatar
Am bateria destul de micuta, 47 amperi prin urmare nici alternatorul nu este prea breaz, de aceea am pus si condensatorul.
Old 23-06-14, 23:56   #8
suvi_xxx
suvi_xxx's Avatar
condensatorul se incarca si el tot din baterie, deci daca nu ai suficient curent si pentru el si pentru amplificator mai rau te incurca. incearca fara el si vezi daca mai apare problema.
Old 24-06-14, 00:57   #9
The29031993
In speranta evitarii disputei clasice pro/contra condensator revin cu sfaturi.
Ca sa nu arzi difuzorul (dandu-i prea multe distorsiuni) trebuie sa reglezi statia din gain. Nu o sa se auda neaparat mai incet, o sa te bucuri de toti cei 180w reali dar si curati (in limita posibilului).
Iti descarci asta si o pui pe stick: https://www.youtube.com/watch?v=Ofznisz_bJ0
Dai volumul pana la maximul pe care il asculti in mod uzual, nu maximul playerului
Imprumuti un multimetru daca nu ai, il setezi pe ac (curent alternativ) si pui un cap pe borna de + si celalalt pe - la subwoofer.
O sa iti arate o valoare. Cu o surubelnita dai gainul mai incet pana valoarea aratata o sa fie 26-26,8v. Daca ai urechea fina o sa vezi ca se schimba si tonaliltatea. Astia 26v reprezinta aia 180w rms pe care statia ta ii scoate si nu o sa ai distorsiuni. Eu am ars 2 difuzoare pana am inteles ca desi puterea e mai mica sau la fel distorsiunile fac ravagii.
Incearca sa urmaresti fiecare etapa iar daca nu ai inteles ceva posteaza. Oricum nu mai amana chestia asta ca distrugi difuzorul.
Cat despre intrebarea initiala...poate pierzi putere cand se incinge, e destul de micuta pentru subu ala. Sau poate scade voltajul in baterie daca ai alternatorul mic. Asta nu o pot sti.
Ca observatie personala:
-Nu mi se pare sa fi curatat vopseaua unde ai prins - de caroserie
-Mi se pare sau cablurile rca si alimentarea sunt prinse impreuna cu banda? Daca sunt trase asa din fata iar e un Big NO NO
-Nu imi place cablul de la statie la sub, cred ca ai putea sa gasesti unu mai zdravan
-Nu te incurca da nici nu te ajuta prea mult condensatorul pentru ca puterea e mica.
-Poti sa te apuci de strans bani pentru o statie de minim 250w rms si niste boxe ca vad ca oricum ai gaurile gata facute..poti sa o folosesti pe asta pentru 2 eventuale boxe.
* La statii de peste 3-400w rms unii producatori recomanda condensatorul pentru a stabiliza fluctuatiile preluate de baterie-alternator. El practic asta face. Si mai mananca sub 1Ah cu afisajul ala dar in rest e decorativ. Daca fara el iti fluctueaza lumina poti sa il lasi, altfel..e la libera alegere.
Ce e specificat ca parere personala sper sa iei ca atare...zic si eu:P
Old 24-06-14, 08:42   #10
hexis86
ca sa te convingi daca ai nevoie de el, ia un multimetru si masoara tensiunea la bornele bateriei cand ai volumul maxim la care asculti, cu motorul pornit (ceva cu bass mai puternic) si sa nu uit condensatorul scos din circuit cand faci testul.
Aunci vei vedea caderea de tensiune care daca e mare atunci nu iti trebuie condensatorul ci o alta baterie pentru ca e doar o chestie de timp pana o sa pice asta pe care ai.
Gandeste-te ca la drum lung trebuie sa mai aprinzi si farurile care si alea iau curent.
cat de groase sunt cablurile de la alimentare la amplificator?
masa la caroserie este curatata perfect pana la fier? (acu am facut ochi mari la poza si vad ca e cam durere ce e acolo...curata pana la metal rapid ca aia nu e masa corecta.)
incerca testul ca sa iti faci o idee reala a ceea ce se intampla.
bafta
Old 25-06-14, 00:28   #11
Maske
Maske's Avatar
Incearca sa pui un acumulator mai bun si sa faci testul recomandat de colegii de breasla.daca ai posibilitatea pune un amplificator mai puternic.
Maske is offline   Reply With Quote
Old 25-06-14, 00:36   #12
MajeStik
MajeStik's Avatar
Multumesc foarte mult pentru sfaturi, am sa incerc sa le urmez si o sa revin cu raspunsuri.
Tin sa mentionez ca la inceput cand am instalat sistemul audio, se auzea fara probleme, cu masa pusa exact cum este acum, aceleasi fire, totul era cum este si acum. Dintr-o data au aparut problemele. Bateria a fost pusa pe tester la revizie si nu are nici cea mai mica problema.
