Old 29-04-07, 16:54   #1
Shokaliptiku
Shokaliptiku's Avatar
Talking amplificator pt MTX5515-44
salut tuturor !
ma chinui de ceva timp sa ma hotarasc asupra unui sistem pt un logan ... care sa sune cat de cat decent !
prin portbagajul masinii au trecut pe rand :
- JBL GTO 1200B amplificat de JBL GTO 75.2 ;
- rockford P1L-110 amplificat pe rand de rockford Punch P2002 apoi de JBL 75.2 ... se auzea ceva mai bine cu JBL ;
- pio 306C ( incinta sealed ) amplificat de pio GM-5200T ;
si
- magnat neoforce 2120 din care a amplificat un singur difuzor ... pt ca singurul amp de care diuspunea era jbl 75.2 ( bineiunteles cu gainu la un sfert ) ;
din toate acestea rockford si magnatul miau placut cel mai mult !
tinand cont ca nu mi le permit .. mam gandit la un subwoofer de la MTX T5515-44 iar ca amplificator am de ales intre MTX X500D sau DLS ca12 !
datele tehnice :
mtx t5515-44
* difuzor subwoofer 15"
* diametru: 38cm
* putere RMS: 300W
* putere Max: 600W
* impedanta: 2 x 4 Ohmi
* SPL: 93.57dB (2.83V/1m)
* raspuns in frecventa: 21Hz - 150Hz
* Fs: 21.7Hz
* Qts: 0.56
* Vas: 205.6 litrii
* Xmax: 19.2mm
obs.: Xmax mi se pare mult prea mare ... am gasit pe un site Xmax=13.4 .. ce sa cred ?!
mtx X500D
* amplificator subwoofer, 1 canal
* clasa D
* MOSFET
* putere RMS:
o 1 x 500W (2 ohmi)
* filtru LPF variabil: 40 - 200Hz (24dB/oct)
* filtru subsonic variabil: 20 - 50Hz (12dB/oct)
* raspuns in frecventa: 20Hz - 200Hz (+/-0.5dB)
* distorsiuni: <0.5% (1W)
* raport semnal/zgomot: 65dB
* sensibilitate intrare: 0.2 - 5V
* telecomanda cu fir
* intrare semnal mare (direct de pe boxe)
* conectori BTR
* toti conectorii pe o singura parte
dls ca12
* amplificator mono pentru subwoofer
* clasa AB
* putere nominala:
o 2 ohm (0,4% THD): 400 W RMS
* raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz
* S/N ratio > 100 dB
* filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz
* filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz
* control variabil faza semnal: 0-180 grade
voi ce ati alege dc ati fi in locul meu din cele II ampuri !?
va multumesc !
Shokaliptiku is offline   Reply With Quote
Old 29-04-07, 17:56   #2
Shokaliptiku
Default Re: amplificator pt MTX5515-44
si o a II propunere :
subwoofer focal Polyglass 40 V1 :
* diametru: 40cm
* putere RMS: 400W
* putere Max: 800W
* impedanta: 4 ohmi
* raspuns in frecventa: 25 - 1000Hz
* sensibilitate (2,83V/1m): 93.5dB
* Fs: 26.84 Hz
* Qts: 0.459
* Vas: 165.66 litrii
* Xmax: 7.5mm
* greutate: 7.2Kg
amplificator dls ca23 :
# amplificator 2/1 canale
# clasa AB
# putere nominala:
* 4 ohm: 2 x 135W RMS
* 4 ohm in punte: 1 x 400W RMS
* 2 ohm: 2 x 200W RMS
# raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz
# S/N ratio > 100 dB
# filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz
# filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz
# Bass boost variabil 25 - 80 Hz, 0-18 dB
ce ziceti !?
Old 29-04-07, 19:17   #3
alex MG ZR 160
alex MG ZR 160's Avatar
salut pt varianta cu MTX as pune ampliful X500D.
in schimb pentru varianta cu Focal as pune un amplif ceva mai puternic.
alex MG ZR 160 is offline   Reply With Quote
Old 29-04-07, 19:20   #4
Shokaliptiku
multumesc frumos pt raspuns !
tin sa precizez ca bugetul numi permite mult peste acei 15 mil ( focal+dls ) !
ce alt amplificator miai recomanda !?
Old 29-04-07, 19:25   #5
alex MG ZR 160
la ampliful pt focal kiar nu stiu. eu am 33v1 si suna foarte bine.
Old 30-04-07, 20:58   #6
Shokaliptiku
multumesc frumos pt pareri !
as mai vrea pareri .. si despre MTX !
va multumesc !
