-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   amplificator pt MTX5515-44 (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/39826-amplificator-pt-mtx5515-44-a.html)
Shokaliptiku 29-04-07 16:54
salut tuturor !
ma chinui de ceva timp sa ma hotarasc asupra unui sistem pt un logan ... care sa sune cat de cat decent !
prin portbagajul masinii au trecut pe rand :
- JBL GTO 1200B amplificat de JBL GTO 75.2 ;
- rockford P1L-110 amplificat pe rand de rockford Punch P2002 apoi de JBL 75.2 ... se auzea ceva mai bine cu JBL ;
- pio 306C ( incinta sealed ) amplificat de pio GM-5200T ;
si
- magnat neoforce 2120 din care a amplificat un singur difuzor ... pt ca singurul amp de care diuspunea era jbl 75.2 ( bineiunteles cu gainu la un sfert ) ;
din toate acestea rockford si magnatul miau placut cel mai mult !
tinand cont ca nu mi le permit .. mam gandit la un subwoofer de la MTX T5515-44 iar ca amplificator am de ales intre MTX X500D sau DLS ca12 !
datele tehnice :
mtx t5515-44
* difuzor subwoofer 15"
* diametru: 38cm
* putere RMS: 300W
* putere Max: 600W
* impedanta: 2 x 4 Ohmi
* SPL: 93.57dB (2.83V/1m)
* raspuns in frecventa: 21Hz - 150Hz
* Fs: 21.7Hz
* Qts: 0.56
* Vas: 205.6 litrii
* Xmax: 19.2mm
obs.: Xmax mi se pare mult prea mare ... am gasit pe un site Xmax=13.4 .. ce sa cred ?!
mtx X500D
* amplificator subwoofer, 1 canal
* clasa D
* MOSFET
* putere RMS:
o 1 x 500W (2 ohmi)
* filtru LPF variabil: 40 - 200Hz (24dB/oct)
* filtru subsonic variabil: 20 - 50Hz (12dB/oct)
* raspuns in frecventa: 20Hz - 200Hz (+/-0.5dB)
* distorsiuni: <0.5% (1W)
* raport semnal/zgomot: 65dB
* sensibilitate intrare: 0.2 - 5V
* telecomanda cu fir
* intrare semnal mare (direct de pe boxe)
* conectori BTR
* toti conectorii pe o singura parte
dls ca12
* amplificator mono pentru subwoofer
* clasa AB
* putere nominala:
o 2 ohm (0,4% THD): 400 W RMS
* raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz
* S/N ratio > 100 dB
* filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz
* filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz
* control variabil faza semnal: 0-180 grade
voi ce ati alege dc ati fi in locul meu din cele II ampuri !?
va multumesc !
Shokaliptiku 29-04-07 17:56
Re: amplificator pt MTX5515-44
si o a II propunere :
subwoofer focal Polyglass 40 V1 :
* diametru: 40cm
* putere RMS: 400W
* putere Max: 800W
* impedanta: 4 ohmi
* raspuns in frecventa: 25 - 1000Hz
* sensibilitate (2,83V/1m): 93.5dB
* Fs: 26.84 Hz
* Qts: 0.459
* Vas: 165.66 litrii
* Xmax: 7.5mm
* greutate: 7.2Kg
amplificator dls ca23 :
# amplificator 2/1 canale
# clasa AB
# putere nominala:
* 4 ohm: 2 x 135W RMS
* 4 ohm in punte: 1 x 400W RMS
* 2 ohm: 2 x 200W RMS
# raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz
# S/N ratio > 100 dB
# filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz
# filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz
# Bass boost variabil 25 - 80 Hz, 0-18 dB
ce ziceti !?
alex MG ZR 160 29-04-07 19:17
salut pt varianta cu MTX as pune ampliful X500D.
in schimb pentru varianta cu Focal as pune un amplif ceva mai puternic.
Shokaliptiku 29-04-07 19:20
multumesc frumos pt raspuns !
tin sa precizez ca bugetul numi permite mult peste acei 15 mil ( focal+dls ) !
ce alt amplificator miai recomanda !?
alex MG ZR 160 29-04-07 19:25
la ampliful pt focal kiar nu stiu. eu am 33v1 si suna foarte bine.
Shokaliptiku 30-04-07 20:58
multumesc frumos pt pareri !
as mai vrea pareri .. si despre MTX !
va multumesc !
