Old 01-05-04, 21:48   #1
VectraB
VectraB's Avatar
Default Probleme cu amplificatoarele !!!
Se pare ca am o problema cu o putere JBL GTO 6000, si sper sa fie destul de mica dar se pare ca nu ii dau de cap!
Asadar sa va explic : toate firele sunt legate dar statzia functzioneaza cu intreruperi repetate la un interval de 3 secunde, intreruperi care sunt ciclice adica merge, sta, merge, sta.
Am pus aparatul de masura intre + si - iar acolo aveam o tensiune de 12,60 V, iar intre REM si - era o tensiune usor mai scazuta adeca 12,10 V
Deci eu cred ca problema nu este din alimentare.
Am scos firele care duc la difuzoare , dar si cele de intrare in puere (RCA-urile), adeca au mai ramas cele trei +, -, si REM-ul; nici o schimbare!!! .
Tzin sa precizez ca in acele trei secunde in care merge ampliful este un sunet clar, puternic si in toate difuzoarele , semn ca totul ar fi OK...! Insa nu este asa! .
Oare ar putea careva sa -mi dea vre-un raspuns la aceste probleme?
VectraB is offline   Reply With Quote
Old 02-05-04, 02:51   #2
dracula
hmm... sincer nu stiu ce ar putea sa fie gresit, daca zici ca curentu ii ok si remote lafel.
si daca ai scos si boxele afara nu are cum sa fie vreo un scurt.
asa ca iti recomand sa duci statia de unde ai luato daca ii noua si sa o verifice.
daca nu mai ai garantie duo la vreo unu care se pricepe bine la electronica, ca si eu miam mai dus in timisoara la cineva lucruri la reparata, chiar si o fata cu display organic ( pe care pioneer a cerut 900 Euro pe una noua ca a zis ca nu se repara ! )
dracula is offline   Reply With Quote
Old 06-10-06, 08:25   #3
bogdnici
bogdnici's Avatar
Default Re: Probleme cu amplificatoarele !!!
pai e cam nasol...e destul de veche statia .......cel mai apropiat deealer ar fi in timisoara , o sa revin cu amanunte .
bogdnici is offline   Reply With Quote
Old 06-10-06, 15:02   #4
adiv
adiv's Avatar
Sigur ai montat bine firele de alimentare ? La - ai indepartat vopseaua de pe caroserie in punctul in care ai conectat firul ? Si mie imi facea ceva asemanator pt ca nu curatasem cum trebuie de vopsea locul in care trebuia sa pun GND-ul. Daca e alimentata cum trebuie inseamna ca trebuie s-o duci la cineva sa se uite la ea.
adiv is offline   Reply With Quote
