Old 28-09-06, 02:06   #1
adamitza2005
adamitza2005's Avatar
Default cum sa leg ostatie blaupunkt bqx300
am o statie mai sus mentionata :
4*75
2*75high+150sub
asta nu stiu daca e la 4 ohmi sau la 2 ca nu scrie si vreau sa o leg in punte la putere maxima
ofii de 300 watt rms???sau muzicali?????
adamitza2005 is offline   Reply With Quote
Old 28-09-06, 02:07   #2
adamitza2005
Default Re: cum sa leg ostatie blaupunkt bqx300
poate stie cineva cum sa o leg.......
Old 28-09-06, 02:11   #3
theabsolutesound
theabsolutesound's Avatar
pai f simplu ...legi alimentarea ..si apoi legi basu in punte (itzi scrie pe statzie "briged" ) si statzia aia are cam 150 rms in punte ..
theabsolutesound is offline   Reply With Quote
Old 28-09-06, 02:55   #4
adamitza2005
pai pot sa scot eu dintr un canal 300watt?
Old 28-09-06, 02:55   #5
adamitza2005
cum o leg in punte?
ce inseamna asta
Old 28-09-06, 03:23   #6
adamitza2005
poza cu conectorii
Old 28-09-06, 04:03   #7
bulu
Statia e un 4/3/2 canale ceea ce inseamna ca poti sa folosesti 4x75 ,2x75 + 1x150 sau 2X150.Nu poti sa scoti 1 singur canal de 300.
Bridge inseamna o conexiune interna a statiei care permite adunarea a doua canale.La montaj tu nu trebuie decat sa legi + de la un canal cu - de la celalat canal(sa fie pe acelas etaj - sa nu pui + de jos cu - de la un canal de sus)De obicei scrie bridge si au o linie trasa intre + de la unu si - de la celalalt sau + de la un canal si - de la celalat sunt intr-un cerculetz , depinde de firma , daca pui o poza mai mare perpendiculara pe cele 2 etaje de conectori iti spun ... daca mai e scris si nu e sters
bulu is offline   Reply With Quote
Old 28-09-06, 04:09   #8
bulu
Hmmm ... hai ca se vede , la tine in loc de bridge scrie 150W si dupa cum arata conectorii din centru (liniile 2 si 3).
Vad ca mai ai o iesire de sub (LOW)de 150 W dar nu stiu sigur daca e 4X75 + 150 sau doar face un crossover intre boxe si separa basul redandu-l pe al 5-elea canal.
Old 28-09-06, 04:12   #9
bulu
Dupa cum vad pe butonul respectiv parca ai 4X75Full (baga bass in ele) si mai ai 4X75high + sub care inseamna ca baga medii + tweeter in boxe si o iesire separata de sub.Ramane ca tu sa setezi frecventa de crossover.
Old 30-09-06, 19:28   #10
blak
Banned
blak's Avatar
Detin un BQX300 ... nu o poti folosi in 300W...merge in punte 2x150W RMS.
Amplificatorul este stabil 2 ohm cica...dar se incinge foarte tare si in 2 ore intra in protectie... in rest..destul desolid amplificatorul....
Old 02-10-06, 03:16   #11
adamitza2005
da cam asa e si mai mult vara face asa
si merge mereu pe 2 ohm
eu credeam ca merge in 4ohm
Old 02-10-06, 07:13   #12
blak
Banned
blak's Avatar
Eu am folosito si in 2ohm.... dar ti-am zis se incinge rau... deci tot 4 ohm recomand... P.S Nu am folosito in 2ohm pe canalu in punte (low...150W)
Old 02-10-06, 16:14   #13
adamitza2005
pai si cum o pun in 2 ohmi?
cum fac legaturile?
Old 03-10-06, 02:50   #14
bulu
cum fac legaturile?
Practic legaturile dupa statie sunt la 2 ohm.2ohm = 2 boxe/bobine(daca ai dif cu 2 bobine) de 4ohm puse in paralel ... sau daca ai boxe care au 2 ohm.
Statia mai merge la 2 ohm cand e in bridge si boxa pe care o legi are impedanta de 4 ohm (merge 2ohm/canal => un bridge de 4ohm - de aceea o statie de 2X50@4ohm,2X80@2ohm are 1X160@4ohm)
Old 04-10-06, 21:03   #15
adamitza2005
deci pana la urma nu pot sa o pun la 2 ohmi si sa imi scoata mai mult de 150 watt pe un canal
