Old 01-03-06, 12:23   #1
TufY
TufY's Avatar
Default duce o statie JBL GTO2000 2 subwofere??
duce statia 2 subw GT4-12 ????
sau sa iau alta statie???
multumesc si astept raspunsuri!
TufY is offline   Reply With Quote
Old 01-03-06, 13:58   #2
quick_5hifter
quick_5hifter's Avatar
[Xtreme Club Emotion]
[Toyota]
spune puterea si impedanta amplificatorului (si variantele) ca pe alea ale subwooferului le stiu (250w rms, 4 ohmi)
Old 01-03-06, 16:07   #3
TufY
TufY's Avatar
statia are max power 400
rms power 4 ohmi 2*75W
2 ohmi 2*110w
rms bridge 220w
10-40khz thd 0.10%
.>92db
bass boost +6db@45hz
cam asta am gasit pe cutie.........
Old 02-03-06, 22:49   #4
blak
Banned
blak's Avatar
Cred k iti dai si tu seama k nu poti pune 2 dif pe acel amplif....
Old 02-03-06, 22:49   #5
blak
Banned
blak's Avatar
Old 03-03-06, 02:15   #6
quick_5hifter
[Toyota]
sa zici merci daca va tine un singur gt4-12...pentru ca eu presimt ca aia 220w in bridge nu sunt RMS...
Old 03-03-06, 09:07   #7
TufY
TufY's Avatar
un sibgur difuzor gt4-12 il papa!!! adik nici nu se pune problema ca nu duce unul singur!!!!! dar vroiam sa mai cumpar unu dar momentan nu am bani de statie si nush daca are rost sa il cumpar acum sau sa il cumpar cand o sa cumpar si alta statie ...........
stiam pe cineva care avea pe o statia ca asta 2 subw gt4-10 (deci tot aceasi mancare de peste ) dar bine ca nu mi se parea sa se auda cine stie ce si am zis ca o fi de la hu lu ala!!
Old 07-03-06, 00:43   #8
vpower16v
Default Re: duce o statie JBL GTO2000 2 subwofere??
il papa? adik c crezi k il arzi? dak pui mai multi w p el? stai linistit k asa poti sa il arzi si cu 50 rms..puterea multa si curata nu strica ci cea distorsionata...si vad k tu ai thd ul cam "maricel" ...
gen muzical cautat : manele
Old 07-03-06, 12:34   #9
TufY
TufY's Avatar
ma refeream ca il papa adika da in el calumea!!! il duce!
ce e ala thd ??
Old 07-03-06, 13:32   #10
vpower16v
total harmonic distorsion......reprezinta o specificatie a statiilor , care descrie posibilitatea ei d a reproduce un semnal curat ; d preferat este sa nu treaca d 1% ..tu ai 0,1% dar depinde cum este masurat ..la statiile klumea se masoara la puretea max rms si nu prea trece d 0,05% ...la tine poate sa fie masurata la putini w ..si cand cresti nivelul spre max...iti umple semnalul d distorsiuni ..cu toate k tu nu prea o sa le auzi mai ales k va fi p un subwooofer...dar bobina le va simtii si uite asa se pot arde subwoofere ( asta nu inseamna k tu o sa l il arzi....eu am avut p gt4-12 doar 150 rms..si nu a patit nimik ) dar nu trebuie sa dai gain ul la max , sa l tii p la 70-80% cam asa..
Old 07-03-06, 16:21   #11
TufY
TufY's Avatar
mersi pentru explicatie!!! statia se merge foarte bine si gain-ul nu il tin la 100% ci pe la 90% statia sigur are 220W rms in punte!! ca daca nu avea nu mai ducea subw si nu mai intrebam daca e nevoie sa mai iau unu!! adica ma pricep putin nu sunt chiuar asa afon!!!
Old 07-03-06, 18:20   #12
vpower16v
eu totusi zic sa lasi un singur subwoofer p aceasta statie..
Old 07-03-06, 21:58   #13
TufY
TufY's Avatar
da asta e si parerea mea acum dupa ce am mai vb
multumesc pentru ajutor
Old 07-03-06, 23:55   #14
Ground Zero
Guest
Ground Zero's Avatar
Smile Re: duce o statie JBL GTO2000 2 subwofere??
Daca Head Unit-ul tau scoate 4V... sa nu vorbim de mai mult... atunci deja de la 1/2 cursa gain ai ajuns la puterea maxima a amplificatorului in limita de distorsiuni de 1%... ar trebui sa masori si sa reglezi gain-ul exact, folosind un multimetru si formul a P = UxU / r
...asta apropo de cei 100%...90%...din contextul tau.
Poti folosi si amplificatorul acesta, in bridge, dar numai sa fi atent la reglaj!
Ideal este un amplificator mono de aprox. 800Wrms@2ohmi... asta daca vrei sa participi si la dB Drag sau EMMA ESPL
Ground Zero is offline   Reply With Quote
